PLA/PHA生物降解化妆品包装材料的稳定性与货架期契合性研究
2025年6月24日 23:04在可持续发展理念的推动下,化妆品行业正经历一场绿色变革。环保聚合物在包装领域的应用已成为重要趋势,这不仅源于消费者对生态友好产品的需求,更基于全球塑料污染治理的紧迫性。化妆品包装作为直接接触内容物的载体,需在满足功能性(密封性、机械强度)的同时,确保化学稳定性与使用安全性——尤其在长期储存及运输过程中,材料需抵御温度波动、内容物侵蚀等复杂环境的影响。然而,传统石油基塑料因回收困难(残留油性物质干扰循环流程)和持久性污染问题,难以满足新时代的环保要求。
聚乳酸(PLA)作为主流生物基聚酯,虽具备可堆肥特性,却在化妆品包装应用中暴露显著缺陷:其玻璃化转变温度(Tg范围在55–65°C)接近环境温度上限,导致材料脆化变形;更关键的是,在疏水性化妆品基质(如石蜡基配方)中,PLA会因吸附残留水分引发自催化水解,造成不可控的提前降解。这些局限性严重制约了其在高端化妆品包装中的应用。为突破此瓶颈,聚羟基脂肪酸酯(PHA)的引入提供了新思路。PHA作为微生物合成聚酯,不仅与PLA具备加工相容性,其柔性分子链可改善材料韧性,且特有的生物活性可能调控降解行为。
当前,生物降解材料在化妆品包装中的应用仍处于探索阶段。市场虽出现少量可降解口红管、粉盒等产品,但缺乏系统性验证方案。核心矛盾在于:化妆品包装需保障2–3年的货架稳定性,而生物降解材料需在废弃后快速分解,二者存在时间尺度上的冲突。更严峻的是,行业尚未建立针对化妆品特性的降解评估标准——现有食品或医药包装标准(如EN 1186、Colipa稳定性指南)难以直接适用,尤其是对“包装-内容物-环境”三者交互作用的评价体系仍属空白。
本研究旨在构建一套完整的生物降解化妆品包装开发验证范式。以PLA/PHA共混体系为核心,结合加速老化、配方相容性等多维度测试,揭示材料在生命周期中的性能演变规律。
1. 试验方案
1.1 加速老化测试
加速保质期研究基于阿伦尼乌斯模型,该模型指出温度每升高10°C,化学反应速率加倍。加速老化时间(AAT)通过将所需(或要求)的保质期除以加速老化因子(AAF)来确定。AAF的计算公式如下:
其中,Q10 为温度升高或降低10°C时的老化因子,TAA为加速老化温度(°C),TRT为环境(仓库)温度(°C)。通常采用 Q10=2 的阿伦尼乌斯方程计算老化因子。因此,实验选择的参数为:TAA=55°C(测试温度通常在50°C至60°C之间,最常见为55°C);TRT=22°C(环境/存储温度通常在22°C至25°C之间;22°C可得到最短测试时间);Q10=2。相对湿度 RH=5 不是阿伦尼乌斯方程的因素,但应保持在20%以下以避免材料损坏。
在加速老化测试中,PLA和PLA/PHA化妆品容器(带盖广口瓶)在环境温度下真空干燥至恒重以消除最终水分含量,然后填充1 mL化妆品模拟物(去离子水、石蜡或乙醇),并在 TAA=55°C±1°C 下与空白测试(空化妆品容器)一起孵育。在预定的加速老化时间(9、19、37、74、111和185天,分别对应真实时间老化3、6、12、24、36和60个月)后,打开化妆品容器并与模拟物分离。对于去离子水和乙醇,样品用去离子水洗涤以去除降解产物,并在环境温度下真空干燥至恒重。对于粘性模拟物石蜡,样品在滤纸上沥干。实验重复三次。
1.2 包装/化妆品配方相容性测试
使用真实化妆品配方在两种温度条件下进行测试:环境温度(23°C ± 2°C,对照实验)和加热室45°C(加速老化),为期84天(12周)。在测试中期(42天,6周,初步评估)和最终(84天,12周,最终评估)检查化妆品配方和容器的稳定性。选择了五种不同的化妆品配方(水包油乳液),从最轻的(保湿型)到最重的(油性),每种配方1.5克,放入封闭的PLA和PLA/PHA化妆品容器中。实验重复五次。
1.3 凝胶渗透色谱(GPC)分析
使用凝胶渗透色谱法测定样品的摩尔质量和摩尔质量分散性。色谱在35°C的氯仿溶液中进行,洗脱液流速为1 mL/min。摩尔质量损失的计算公式为:
其中,Mu0 为初始质量平均摩尔质量,Mux为连续或最终平均摩尔质量。
1.4 差示扫描量热法(DSC)
初始样品的第一条量热曲线(第一次加热运行)从-30°C到220°C,加热速率为20°C/min和5°C/min;第二条和第三条量热曲线(第二次和第三次加热运行)在快速冷却后从-30°C到220°C以20°C/min和5°C/min的加热速率获取。所有实验在氮气氛围下进行,氮气流速为50 mL/min,使用铝制样品盘。
玻璃化转变温度(Tg)取为热容变化的中点,从第二条量热曲线获得;冷结晶温度(Tcc)、熔融温度(Tm)(取熔融吸热峰的峰值温度最大值)以及焓值(ΔHcc和ΔHm)从第一条量热曲线(第一次加热运行)获得,对于非晶样品则从快速冷却后的第二条和第三条量热曲线(第二次加热运行,不同加热速率)获得。
2. 结果与讨论
2.1 加速老化研究
本研究通过阿伦尼乌斯模型(Q10=2)模拟长期储存环境,在55°C加速条件下系统评估了PLA及PLA/PHA包装体系的老化行为。
图1. 在55°C下经过19天加速老化测试后,装有石蜡、乙醇、去离子水和空白测试的PLA化妆品容器的照片
实验结果表明,材料在化妆品模拟介质中呈现显著的性能分化:PLA容器在接触石蜡、乙醇及去离子水后均发生不可逆形变,其中石蜡环境诱发凹陷,乙醇导致溶胀,而水介质则同时引发两种失效模式(图1)。这种形变源于PLA固有的低玻璃化转变温度,当环境温度接近Tg时,分子链段运动性增强致使结构失稳。值得注意的是,乙醇介质中的溶胀现象虽延缓了挥发速率,却加速了材料的内在劣化进程。
表1 降解前及经过37天加速老化测试后材料的热性能参数
热性能演变规律揭示了更深层次的降解机制。DSC分析(表1)显示,经37天老化(等效1年)后,PLA在乙醇环境中的熔融焓(ΔHm)从初始2.45 J/g剧增至33.07 J/g,同时伴随Tg下降,此现象与GPC检测的摩尔质量损失(>90%)高度吻合(图2)。这种异常增长源于醇解反应主导的链断裂——乙醇分子作为亲核试剂攻击酯键,产生低聚物片段重排形成新结晶区。
图2 化妆品容器的摩尔质量损失与加速老化测试时间的关系
2.2 容器/化妆品配方相容性评价
相容性测试基于确定化妆品配方与包装在周围环境中的相互作用,以验证其适配性。包装应与产品相容,即化妆品配方的所有成分不影响包装,反之亦然,包装组分不与化妆品配方发生反应。选择正确包装的基础是对配方成分的了解。
对于包装和化妆品配方的评估标准包括外观、颜色和气味。
在12周的相容性测试后,PLA化妆品容器的所有样品均观察到相似现象。广口瓶高度溶胀,化妆品配方泄漏或蒸发,因此测试结果为阴性。
对于PLA/PHA化妆品容器,在相容性测试中期(6周后)首次观察到变化,例如广口瓶轻微打开和少量质量损失(环境温度下蒸发10%,45°C下蒸发15%至20%),仅发生在更保湿的化妆品配方中,且颜色或气味无变化,广口瓶也无变形或溶胀(表2)。
表2 常温和45°C下,对PLA/PHA化妆品容器与从保湿到油性的化妆品配方进行6周和12周的相容性测试。
AT—环境温度;NC—无变化;CC—颜色变化;MC—轻微变化;SC—显著变化。
在环境温度下12周后,无论化妆品配方类型如何,广口瓶开口更大,保湿型配方质量损失50-70%,油性配方质量损失30-40%。对于45°C孵育的化妆品容器,保湿型配方质量损失显著(75-80%),油性配方质量损失60-75%,且一种油性配方的颜色(变暗)和气味(难闻、刺鼻)略有变化,一种保湿型配方显著蒸发。
在传统聚丙烯化妆品容器的测试中未发生气味变化,尽管颜色变暗主要取决于温度。在相容性测试期间,化妆品容器的变形范围为1-5%。未出现裂纹,且广口瓶颜色未变化。
进行的包装/化妆品配方相容性测试对PLA为阴性,对PLA/PHA化妆品容器为阳性,证明添加PHA组分的共混物与真实化妆品配方具有更好的相容性。
3. 化妆品包装可靠性评价服务
国高材分析测试中心专注于化妆品包装塑料的全方位检测服务,针对包装材料的安全性、功能性及环保性能开展系统评估,涵盖材料成分分析、迁移物检测、物理性能测试及降解性能验证等关键环节。凭借CMA/CNAS双认证资质和先进的分析设备,中心可为企业提供符合国内外法规要求的技术支持,助力化妆品包装材料的创新研发与品质提升,推动绿色包装的可持续发展。
