针对某袋除尘器整体进行ABAQUS有限元分析,考虑九项载荷工况,分析设备静应力、热应力、变形及热膨胀数值
2025年6月26日 18:34浏览:2217 收藏:1
某袋除尘壳体结构选型如下:
箱体板厚5mm
箱体角柱:角钢L90*56*8
箱体加强筋:角钢L90*56*6
花板厚6mm
花板下加强筋:横向为扁钢80*6,纵向为扁钢100*6
箱体中间支撑管:钢管Φ60*5
图1 袋除尘壳体结构示意图
2、 建立模型
按照壳体结构示意图建立几何模型如图2所示。
图2 建立几何模型
三、约束条件及载荷
立柱底部约束如图3所示。
图3 立柱底部边界约束
载荷:
(1)自重(软件考虑);
(2) 顶部载荷:检修载(按400kg/m2);
(3) 花板处载荷:滤袋、滤笼、滤袋积灰(积灰厚度按5mm)共3.06t;
(4) 灰斗积灰重:满灰9.6t;
(5) 保温载荷:按25kg/m2;
(6) 负压11000Pa或正压8000Pa两种工况分别施加;
(7) 烟道及检修平台载荷:上烟道(出气端)900kg,下烟道(进气端)
400kg,上中下三层检修平台检修载荷均为400×2.85×3.25=3705kg。
注:此项载荷壳体和钢支架各占一半。
(8) 灰斗卸灰口载荷(方向按照几何模型坐标系):FX=4700N,FY=3500N,FZ=-4700N,MX=3690N.m,MY=4800N.m,MZ=5540N.m。
(9) 顶部牛腿处检修荷载:单个牛腿处载荷为1t,顶板为260×260,转化为面压添加,面压为1×10×1000/260/260=0.148N/mm2。
下图4所示为载荷添加图示:
(a)负压11000Pa (b)正压8000Pa (c)花板处载荷
以下内容为付费内容,请购买后观看
