Moldex3D模流分析之定义Digimat 材料
简介
本文将教导使用者如何利用Digimat来建立纤维强化塑料的材料模型。解释多尺度建模背后的概念,并说明如何操作 Moldex3D Digimat-MS 。
摘要 (Overview)
本文的目的是利用 Moldex3D Digimat-MS 与结构分析软件,进行一产品受外力下的应力与变形的分析。此产品是弹塑性的玻璃纤维复合材料。 我们会藉由Digimat-MS来说明从Digimat到结构分析软件的整个分析流程。本文中所示范的流程,包括如何选取所需要的材料性质,以及如何将模流分析中所得到的纤维排向,映像到结构分析模型。在 Digimat 中,材料性质可从 实验数据、材料供货商 或 Digimat-MX 中建立取得。在本文中,我们将从 Digimat-MX 中获得材料性质。
Digimat-MS 的分析,可以由 3 个简单的步骤来达成:
1.设定结构分析模型。
2.从 Digimat 中,建立结构分析所需的材料性质。
3.由 Moldex3D 取得射出成型制程的纤维排向。
必要的资料
使用 Digimat-MS 之前,必须要有下列的数据:
•模流分析的网格信息与纤维排向的张量分布
•此案例的有限元素模型,且已经设定静力或动力分析方法,等向性材料性质,以及边界条件。
定义Digimat 材料 (Define the Digimat Material)
1.点击 Add Digimat Material 设定材料
Moldex3D模流分析之定义Digimat 材料的图1
这里提供 3 种定义材料性质的方式:
From experimental data: Digimat-MS 提供材料逆推的功能,将实验得到的应力应变数据汇入,即可得到材料性质。
Digimat-MX database : 选择 Digimat-MX ,会打开 Digimat-MX 的材料数据库,里面有许多组材料模型,我们可以选择符合的材料,并且加载 Digimat-MS 中。这些材料性质包括线弹性、塑性和热塑性。
Load material: 如果有已经建立好的材料档(.daf/.mat),可以由这个方式直接输入。
在这个案例中,我们将从 Digimat-MX 的材料数据库中输入材料性质。
2.点击 Import material from MX
Moldex3D模流分析之定义Digimat 材料的图2
3.选择要输入到 Digimat-MS 的材料性质,此处示范透过 FILTER 寻找含有 40%玻璃纤维的 PA6
Moldex3D模流分析之定义Digimat 材料的图3
a.在左侧 FILTER 中点击 Matrix 的下拉选单并点选 PA6 ,点击 Filler 的下拉选单并点选 GFFiller content(%) 输入 40 并选择 Mass,搜寻含有 40%玻璃纤维的PA6 复合材料。
Moldex3D模流分析之定义Digimat 材料的图4
b.左键点选 HxGN_GENERIC_PA6_GF40 ,然后右键点击它,出现下拉式选单,选择 Show Digimat Analysis File(s)。
Moldex3D模流分析之定义Digimat 材料的图5
c.选择 温度23°C 与 湿度50% 的塑性基材模型。
Moldex3D模流分析之定义Digimat 材料的图6
d.右键点击和选择 View File 来检示材料性质。
e.右键点击和选择 Plot 来显示材料曲线。
Moldex3D模流分析之定义Digimat 材料的图7
f.从 Digimat Analysis file, 右键点击要输出的材料,点选 Export and Quit 来输出材料性质。关闭 Digimat-MX ,回到 Digimat-MS 的界面。
Moldex3D模流分析之定义Digimat 材料的图8
Digimat material 窗口中所显示的内容主要分成 2 部份:窗口的上部份包括所使用的纤维复合材料的材料性质;窗口的下部份则显示出 纤维复合材料应力-应变曲线 ,包括 横向纤维排向,緃向纤维排向,2维-随机纤维排向,3维-随机纤维排向。
Moldex3D模流分析之定义Digimat 材料的图9
