结构优化设计分析系列(二):热固耦合优化设计
1.1 优化设计概述
所谓优化,是指最大化或最小化,而优化设计是指寻找一种方案以满足所有的设计要求,并且需要的支出最少。
优化设计有两种分析方法:解析法--通过求解微分与极值,求解出最小值;数值法--借助计算机和有限元,通过反复迭代逼近,求解出最小值。解析法需要列方程并求解微分方程,然而针对复杂的问题列方程和求解微分方程都是比较困难的,因此解析法常用于理论研究,很少应用于工程中。
随着计算机的发展,结构优化算法取得了较大的发展。根据设计变量的类型不同,结构优化已由较低层次的尺寸优化发展到较高层次的结构形状优化,进而发展到更高层次的拓扑优化。优化算法也由简单的准则法发展到数学规划法,进而发展到遗传算法等。
在保证产品达到某些性能目标并满足一定的约束条件的前提下,通过改变某些允许改变的设计变量,使产品的指标或性能达到最期望的目标,就是优化方法。
1.2 优化分析工具
ANSYS Workbench 结构优化分析工具有5种,即 Direct Optimization(直接优化工具)、Goal Driven Optimization(多目标驱动优化分析工具)、Parameters Correlation(参数相关性优化分析工具)、Response Surface(响应曲面优化分析工具)及Six Sigma Analysis(六西格玛优化分析工具)。
(1)Direct Optimization(直接优化工具):设置优化目标,利用默认参数进行优化分析,从中得到期望的组合方案。
(2)Goal Driven Optimization(多目标驱动优化分析工具):从给定的一组样本中得到最佳的设计点。
(3)Parameters Correlation(参数相关性优化分析工具):可以得出某一输入参数对响应曲面的影响的大小。
(4)Response Surface(响应曲面优化分析工具):通过图表来动态地显示输入与输出参数之间的关系。
(5)Six Sigma Analysis(六西格玛优化分析工具):基于6个标准误差理论来评估产品的可靠性概率,以判断产品是否满足六西格玛准则。
1.3 分析问题描述
一个尺寸为2X2X20米的长杆,由导热系数随温度线性变化的材料制成( K = k0*(1 + a*T) W/m-°C, k0 = 0.038, a = 0.00582),如下图所示。该杆在所有面上都受到无摩擦支撑的约束。在杆的一端施加100°C的温度,参考温度为5°C。在另一端,应用0.005 W/m2°C的恒定对流系数,环境温度为5°C。
输入参数:对流系数、热膨胀系数、长度;
响应参数:温度(端面范围)、热应变
                                 结构优化设计分析系列(二):热固耦合优化设计的图1
参数
类型
限制
期望值
重要性
长度(l)
输入
15m~20m
对流系数(h)
输入
0.004 W/m2°C~0.006 W/m2°C
温度膨胀系数(α)
输入
1.4e-5/°C~1.6e-5/°C
温度(T)
输出
n/a
最小
热应变(ε)
输出
n/a
最小
1.4 理论分析
根据上述条件,温度为:
结构优化设计分析系列(二):热固耦合优化设计的图2
热应变为:
结构优化设计分析系列(二):热固耦合优化设计的图3
组合目标函数为:
结构优化设计分析系列(二):热固耦合优化设计的图4
得到的尺寸最小值为:
l = beam length = 25 m
h = convection coefficient = 0.006 W/m2°C
α = coefficient of thermal expansion = 1.4e-5/°C
代入得到各响应参数最小值为:
Temperature (T) =29.812°C
Thermal strain (ε) =3.448E-04 m/m
1.5 ANSYS分析
在ansys workbench中新建优化设计分析如下图示:
             结构优化设计分析系列(二):热固耦合优化设计的图5
在Engineering Data中将材料属性Coeffcient ofThermal Expansion参数化:
结构优化设计分析系列(二):热固耦合优化设计的图6
在DM中将长杆的输入参数长度Length参数化:
结构优化设计分析系列(二):热固耦合优化设计的图7
结构优化设计分析系列(二):热固耦合优化设计的图8
在Mechanical的温度分析模块中将对流系数及端面温度参数化。
结构优化设计分析系列(二):热固耦合优化设计的图9 结构优化设计分析系列(二):热固耦合优化设计的图10
在Mechanical的静力学分析模块中将输出热应变参数化。
结构优化设计分析系列(二):热固耦合优化设计的图11
返回ansys workbench界面,双击打开design of experiments,设置输入参数的限制范围:P1-Coeffcient ofThermal Expansion为1.4E-05~1.6E-05C^-1,P2-ds_length为15~25m,P3-Convection Film Coeffcient为0.004~0.006W m^-2 C^-1;随后点击左上角的Preview,查看优化设计点,没问题便可点击Update更新各设计点数据。
结构优化设计分析系列(二):热固耦合优化设计的图12
完成Update后,返回ansys workbench界面,在Project处双击Response Surface进入响应点界面查看结果。点击response,默认查看输入参数与输出参数的2D结果,在Axes处可分别设置不同的输入参数及输出参数,查看各个参数之间的关系;也可以在Mode那设置成查看3D结果。同理,也可以查看局部敏感性柱状图,局部敏感性曲线以及蜘蛛网图。
结构优化设计分析系列(二):热固耦合优化设计的图13
结构优化设计分析系列(二):热固耦合优化设计的图14
返回ansys workbench界面,在Project处双击Optimization进入优化界面设置优化参数,目标参数P4、P5均设置为最小值,限制类型为无限制。
结构优化设计分析系列(二):热固耦合优化设计的图15
然后点击Update,完成后在Candidate Points即可查看目标函数的三个最优候选点。该分析中,最优值为P1=1.4E-05C^-1、P2=25m、P3=0.06W m^-2 C^-2时,其端面温度跟热应变最小,分别为P4=29.812C,P5=0.0003448m m^-1。
结构优化设计分析系列(二):热固耦合优化设计的图16
1.6 结果对比
理论值
仿真值
误差(%)
Length (l)
25 m
25 m
0.0000
Convection coefficient (h)
0.006 W/m2°C
0.006 W/m2°C
0.0000
Coefficient of thermal expansion (α)
1.40E-5/°C
1.40E-5/°C
0.0000
Temperature (T)
29.650°C
29.812°C
0.5477
Thermal strain (ε)
3.4514E-04 m/m
3.448E-04 m/m
-0.0995
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含2个文件
WBVMDX002.wbpz
2.45MB
优化设计系列2.mp4
31.23MB
