Altair SimLab显著提升电子产品跌落仿真效率
2025年7月14日 14:21*林丽 汪雷 高上地 尤智雄
(大北欧通讯设备中国有限公司)
在消费电子产品行业中,面对巨大的市场和激烈的竞争,设计人员一直在探寻如何有效缩短研发时间,降低开发成本,提升产品质量。近年来,数值仿真已越来越多应用在消费电子和高科技行业,在产品设计中合理使用数值仿真是提升研发效率的有效途径[1]。而电子产品整机跌落仿真是其中一种常见的仿真类型。
通过跌落仿真,可以在设计早期查看结构的变形和损伤,以赶在开模之前对结构进行合理的优化:
跌落前后结构对比
跌落仿真与实验结果对比
跌落仿真设置过程-仿真工程师曾经的“痛苦源泉”
然而整机跌落仿真设置本身却曾经是仿真工程师的“痛苦源泉”——由于需要考虑整机所有部件(除了小部分简化)的结构和材料,通常模型十分复杂,对仿真工程师来说,是最不愿意面对的仿真任务:
这其中,需要耗费大量的仿真工程师几何清理和网格调整的时间,很多时候还需要和结构设计工程师进行反复的几何调整沟通。而网格划分的质量不仅会直接影响计算时间,更让人崩溃的是,很可能因为某个网格的质量较差,在计算过半,已经花费了大量等待时间后,会忽然出现因为网格畸变而 abort 的结果,并且网格的调试也没有明确的方法,只能不断耗费大量的计算时间以期待获得好的结果。
在一些比较标准的部件上,还可能通过经验的积累,形成通用的网格模版,然而消费类电子产品迭代快,外形和整体设计的变化都很大,很难形成比较通用的模版,并且往往有很多小特征,例如拔模角,小台阶,热铆柱,小缝隙等等,给模型简化和网格划分都带来很大的困难。
但另一方面,例如耳机等消费类电子产品通常并不要求划分六面体网格,因为这的确很难做到,只需要划分高质量的四面体单元即可,因此 SimLab 提供的方便易用的几何简化功能,和高效的四面体网格划分技术十分适用。
SimLab - 方便易用的简化功能
SimLab 提供了快速的几何简化功能,这使得仿真工程师可以自行快速批量处理小圆角,小台阶以及简化电子元器件和螺纹等。大大节约了和结构设计师之间的沟通成本,以及结构工程师的工作量。
SimLab 中提供了一些几何清理工具,可以方便用于螺栓,电子元器件,logo 等特征简化。
SimLab 中的共结点操作,可以快速合并小的间隙
SimLab - 高效的四面体网格划分技术
与之前我们所采用的某有限元软件的前处理模块相比,在 SimLab 中,无需进行繁琐的几何切分,虚拟拓扑等操作,只需要执行简单的 Mesh Control (网格控制),即可快速高效的划分高质量的四面体网格,下图展示了使用其它有限元软件前处理器和 SimLab 划分的四面体网格质量对比。
可以看到不额外增加更多的几何切分和精细控制的情况下,SimLab 划分的网格质量远高于其它软件。尤其在一些细节处,例如这个例子中,卡扣这样的小特征,在 SimLab 中无需做切分和单独细化,即可获得质量较高的细节处的网格,而与 SimLab 相比,其他软件生成的卡扣网格则明显有较大的畸变,并且网格大小过渡态强烈,还需要进一步操作调整才有可能达到 SimLab 的类似效果。
而从网格数量上来看,对于该部件,其他软件划分的网格总数约为25W, 而 SimLab 仅为15W, 网格总数下降了40%。
在后续的计算中,同样采用 Abaqus Standard 求解器,用准静态分析多个卡扣的复杂接触问题, SimLab 划分的网格具有明显的优势,由于整体网格质量显著高于其它软件,解决了之前计算不收敛的问题。
网格划分 |
Solver |
Result |
其他软件 |
Abaqus/standard |
很难收敛 |
SimLab |
Abaqus/standard |
计算收敛 |
值得一提的是,即便是与 Altair 自家的 HyperMesh 相比,在划分四面体网格的效率方面, SimLab 也是远超 HyperMesh (当然,HyperMesh 在六面体网格划分方面更具优势),尤其对于一些小特征很多的结构。
通过自定义 Mesh Template 进一步提高前处理效率
尽管默认的网格模版已经能满足大部分需求,但做一些个性化的设置可以更有针对性的解决特定问题,因此,在 SimLab 中定义网格模版是一个非常推荐的方式——在仿真工程师有了一定的 SimLab 使用经验后,可以将网格划分经验统一在 SimLab 的 Mesh Template 中,可以轻松的将个人经验转换为团队成果。
以一个典型的耳机模型为例,如今,通过采用自定义的网格模版,即便针对整机60+的部件,仿真工程师只需让程序自动运行15分钟,喝上一杯咖啡的时间,就可以获得高质量的网格,让跌落仿真设置不再是一项痛苦的工作。
Meshing 60+ parts within 15mins using Meshing Template in SimLab
SimLab 中的跌落设置模版
在前处理方面,除了高效的几何清理和四面体网格划分技术,SimLab 还提供了跌落设置的“一条龙服务”——已经预先定义好的跌落模版。
只需点击 SimLab 界面中的 DropTest 图标,就可以使用了。
虽然跌落仿真本身的设置就不复杂,但是采用模版还是节约了不少手工的工作,例如根据高度换算落地瞬间速度,根据不同地板角度换算速度分量等,也让整个跌落设置的流程更清晰,不容易犯错,并且也可以适用于不同的求解器,例如 Radioss 和 Abaqus Explicit 都是适用的。
(图片来自 SimLab 官方教程)
SimLab + OpenRadioss极大提升仿真效率
而自 Altair 的 Radioss 开源为 OpenRadioss 以来,采用 SimLab 的优势愈加凸显,采用开源软件计算没有 License 的限制,可以用更多的核心数进行并行求解,计算效率倍增。具体提升情况如何呢?
我们做了一个内部的统计,自从2018年开始逐步使用 SimLab, 到2023年全面采用 SimLab ,一个典型的6方向跌落仿真所用的前处理的时间,从56小时降低到8小时,即粗略估计,一个仿真工程师过去需要用一周的时间处理跌落的模型,而如今,只需要一天。而自2023年以来,随着 Radioss 的开源,由于并行计算中,没有了 License 的限制,求解的时间也有了很大的飞跃。
总结
SimLab 是一个简单易上手的工具,尤为适合实体四面体网格划分——其易用的几何简化工具,高效的四面体网格划分技术,流程清晰的跌落设置模版,以及与开源软件 OpenRadioss 的无缝衔接——可以极大提升电子产品跌落仿真的效率,降低对工程师的时间精力占用,从而让仿真团队投身到更有意义的分析工作当中。
申请免费试用
如您对 Altair SimLab解决方案感兴趣
欢迎扫描二维码申请免费试用:
