智能网联时代,电磁仿真如何 “打全场”?
2025年7月25日 13:36随着智能网联技术的快速发展,整车电磁兼容、天线布局、车载通信、雷达感知等工程挑战日益突出。工程师不再只是关注单一器件或单一频段,而需要在从 DC 到太赫兹的频谱范围内,实现从芯片、PCB 到整车系统和真实场景的高效建模与性能评估。
电磁仿真如何从“点”的分析,走向“全场景、全频域”的支撑?Altair 提出的解法是:构建一整套完整的全频域电磁仿真平台,并持续推进 AI 与多物理场集成的落地应用。
在Altair区域技术交流会上,Altair 高级技术经理焦金龙老师以《智能网联时代下的全频域电磁仿真技术演进》为题,系统介绍了Feko 在实际工程应用中的最新进展与案例,包括天线阵列快速建模、迭代求解器加速、电波传播模型扩展、以及 AI 在车载天线、虚拟驾驶等场景中的应用探索,下面让我们一起来探索Altair 是如何通过全频域的电磁仿真解决方案,助力企业全面提效吧!
一、Altair 全频域电磁仿真解决方案是什么?
Altair 拥有非常全面的电磁仿真产品,涵盖从 IC 芯片、PCB电路板到系统级的仿真,甚至可以应对复杂真实场景下的电磁性能仿真。
在低频领域,我们有专门的求解器,主要应用在电机、电控和电源等系统,包括:
- Flux:电气工程直流、低频电磁场分析工具;
- FluxMotor:用于电机的快速设计与分析工具;
- PSIM:电源电路系统设计工具;
- SimLab PE:支持器件参数提取与集成建模。
在PCB电路板级方面,我们提供 PollEx,用于:
- 电气设计规则检查(DFE);
- 加工工艺分析(DFM);
- 装配检查(DFA);
- PCB的热分析;
- 高频信号完整性(SI)、电源完整性(PI)和 EMI 分析;
高频仿真核心工具是 Feko,用于:
- 天线与天线罩设计;
- 天线布局分析;
- 电磁兼容性(EMC)分析;
- 材料(稀薄材料、透波材料等)电性能仿真;
- 生物电磁应用;
- 雷达隐身特性研究等。
在真实场景分析方面,我们引入 WinProp 和 WRAP,支持:
- 无线通信网络规划;
- 雷达覆盖仿真;
- 智慧城市与虚拟驾驶;
- 车-车通信、车-路通信等应用;
- 频谱管理;
- 风电等障碍物管理。
这些工具可以模拟城市地图、野外环境、室内场景,且可与 Feko 实现数据互联。
芯片级设计中,我们还有用于辅助调试和可视化的工具Silicon Debug。同时,对于复杂电气系统,还提供了交互式电气系统可视化平台 EEvision,可用于复杂电气系统的展示、辅助调试和验证。
整个平台构建了一个涵盖从 DC 到 THz、从元器件到复杂场景的电磁仿真一体化解决方案。
二、Feko 的技术进展与新功能介绍
前面我们提到了 Feko 是面向天线、电磁兼容、天线罩和隐身分析等多个高频场景的主力工具,下面重点介绍其在最新版本中的一些关键技术改进。
1. 大型模型压缩与快速保存
在做复杂工程应用时,模型网格量大,生成的文件往往上百 MB 甚至上 GB,数据交互非常不方便。
新版本设置了CFX/CFM文件压缩技术,可以将大型文件压缩保存,既节省空间,又提高保存和传输速度,对实际工程项目非常有用。
2. 地面影响的简化建模
以前如果要考虑真实地面对车载天线辐射特性的影响,必须建模地面,增加了建模与计算的复杂度。
现在我们可以在后处理阶段考虑地面的电磁影响,无需显式建模地面,就能获得更快、更有效的仿真效果。
举例说明:
我们分别做了自由空间、建模地面、和新算法三种方法的对照分析。结果表明,后处理中考虑地面与完整建模地面的仿真结果基本一致,不仅提升了效率,也保证了准确性。
3. 特征模(CMA)求解技术改进
特征模在天线设计中可以帮助我们理解辐射机理,是当前非常热门的研究方向。
Feko 在新版本中不仅支持金属结构,也支持有耗介质材料的特征模分析。还改进了模态跟踪算法(mode-tracking),支持扫频过程中模式的连续跟踪,避免丢模,提升准确性。
同时支持多 GPU 加速能力,在处理大规模问题时显著提高效率。
此外,在结果输出中,能自动识别并标注每个模态的谐振频率,提升了分析的直观性。
4. PMC(理想磁导体)支持增强
对于某些仿真问题,使用理想磁导体(PMC)边界条件可以降低计算复杂度。
新版本增强了 PMC 相关处理能力,可用于 PEC/PMC 的性能分析,并更真实地反映理想磁导材料的工程应用。
5. 阵列天线建模能力升级
Feko 现在支持从文本文件中快速导入每个天线单元的坐标、朝向、旋转角度等参数,并自动构建复杂天线阵列模型。
用户可以精准控制每个阵元的布置方式,方便进行大阵列设计与仿真。
Feko 的多极子(MLFMM)求解器在大阵列仿真方面表现优秀,适用于实际工程中的复杂应用。
6. fek 文件多线程生成加速
在复杂模型中执行Prefeko预处理生成 fek 文件时间长是常见问题。
新版本中进行Prefeko预处理加入了多线程支持,实测在 1500 万自由度的模型中效率大幅提升。
7. 引入迭代求解器新技术
针对强振荡、收敛困难的问题,如多反射面天线、暗室仿真等,Feko 新引入 迭代器。它的迭代残差收敛是单调递减的,收敛更快,鲁棒性强,是解决复杂工程问题的重要工具。
新的默认迭代求解器支持:
- MLFMM
- hybrid FEM/MoM
- hybrid FEM/MLFMM
- FEM
8. RL-GO 高频求解器 GPU 加速
RL-GO求解器在新版本中支持 GPU 并行处理,特别适合多角度入射、复杂目标 RCS 分析。
在大型目标的目标成像、快速反射建模中,GPU 加速效果显著。
三、SimLab 与 Feko 的集成
SimLab 是一个流程驱动的多学科仿真平台,适用于电磁、热、结构等多物理场。
在最新的 2025.1 版本中,SimLab 集成了 Feko/WinProp 部分功能,包括:
- 室内场景的电波覆盖分析;
- 载体天线布局分析;
- 无线网络规划;
- 虚拟驾驶场景仿真。
SimLab 利用其几何清理、网格划分、流程模板能力,使 Feko 在多物理场仿真流程中更容易集成和应用。
四、Feko 与 AI 的结合
AI 是目前非常重要的发展方向,我们也在探索将其与高频电磁仿真相结合的可能性。
主要包括两个平台:
- physicsAI:基于几何的 AI 学习
- RapidMiner:基于数据的 AI 学习
应用场景包括:
1. 电磁兼容环境分析
- 整车抗扰度预测
- 暗室场分布仿真
- 混响室场景下的 AI 分析
2. 车载通讯与雷达
- V2X 通信
- 车载雷达目标检测
- TPMS 胎压检测中的旋转天线仿真
3. 材料电磁性能预测
- 吸波材料
- 透波材料
- RCS 与透波特性建模
RapidMiner 应用示例
在虚拟驾驶场景中,车辆在道路上移动时,如果完全用仿真计算,计算量巨大增加数据后处理的复杂度。
下例是通过 WinProp 生成 258 组数据,使用 RapidMiner 进行模型训练(70% 训练,30% 验证),然后将模型部署于真实场景中,实现快速预测。
推荐算法众多,操作简单化,帮助工程师迅速将 AI 应用于工程实践。
physicsAI 应用示例
用于车载天线布局优化,可通过参数化控制天线倾角、布置位置、结构尺寸等变量。
基于这些参数,使用 Feko 做大量数据采样,然后通过 physicsAI 训练几何-性能响应关系模型,最终在实际工程中快速预测响应结果,大幅提升建模效率。
五、总结回顾
今天的分享主要围绕以下几个方面:
1. Altair 提供从 DC 到 THz 的全频域电磁仿真解决方案,覆盖从 IC 芯片调试、产品详细设计,到复杂系统场景建模与可视化。
2. Feko 的求解能力、后处理、建模效率、加速技术等方面均实现重大突破。
3. SimLab 平台正在逐步集成 Feko,实现多物理场统一平台。
4. AI 与 Feko 的结合正在加速推进,尤其是physicsAI 与 RapidMiner 两种模式,已初步实现数据驱动与几何驱动的智能预测应用。
我认为,AI 与高频电磁仿真结合,是一条必须前行的道路。我们愿意持续探索技术前沿,把更多成熟的 AI 技术逐步介绍给大家,帮助工程师提升仿真设计能力,提升产品综合性能。
申请免费试用
如您对 Altair 软件及解决方案感兴趣
欢迎扫描二维码申请免费试用:
