生产制造 | ALPHACAM 2025.1 版本正式发布,赋能精密制造新高度
近期,海克斯康ALPHACAM 2025.1版本正式发布。本次版本更新聚焦于用户体验优化、视觉清晰度提升及制造能力扩展,旨在为您的设计与加工流程提供更卓越的性能与精度。接下来,我们将详细介绍ALPHACAM 2025.1版本的主要功能亮点与核心价值。
GUI:改进实体模型渲染
功能亮点:
✔ 新版本在默认情况下,实体模型以更好的公差加载,它们看起来更平滑,边缘更清晰。
核心价值:
● 无需不断刷新(CTRL+R)即可以更高的公差重新生成模型;
● 在处理实体时提供更好的工作流和用户体验。
GUI:改进的显示选项
功能亮点:
✔ 新版本包括一个新的锯片选项,该选项提供操作锯的可视化表示,它指示方向、切削深度、锯范围和切削范围等详细信息;
✔ 现在,“刀具方向”的颜色与其关联的几何相同。
核心价值:
● 提供更清晰的锯切刀具路径验证;
● 提高切削和几何方向的清晰度;
● 更便捷、更全面地了解绘图。
高级5轴:加工库和功能更新
功能亮点:
✔ 已更新到最新的加工库,包括新功能、改进和错误修复;
✔ 提供了新的刀具选项,例如用户定义的轴轮廓和增强的桶式研磨刀参数;
✔ 改进对多轴粗加工、切屑和曲面加工循环的控制;
✔ 包括更高级的模具类型。
核心价值:
● 通过高级刀具定义和运动策略提供更大的灵活性;
● 确保更一致、更准确的仿真和刀具路径生成。
Aspire for ALPHACAM:更新到最新版本V12
功能亮点:
✔ 与Aspire V12集成,提供完全现代化和简化的用户界面;
✔ 具有增强的3D CAD工具,例如直接在3D视图中进行草图雕刻、横截面和矢量创建;
✔ 具有改进的工作区布局和响应能力,以及更好的DPI缩放和面板管理。
核心价值:
● 获得更精致的界面和更清晰的视觉效果;
● 减少鼠标操作并提高布局效率;
● 新工具提高了设计控制和灵活性。
报告:零件和排版图纸的填充彩色图像
功能亮点:
✔ 彩色零件和排版图纸现在可以直接在报告中直观地表示。
核心价值:
● 在明细栏中的图纸上更容易识别零件;
● 可以更轻松地发现排版布局中的错误或不一致;
● 报表在视觉上更具吸引力,更易于解释。
自动化管理器:工作流程改进
功能亮点:
✔ 新版本中,“显示缺失的加工样式”按钮可突出显示缺失加工样式的层映射设置,从而提高错误可见性;
✔ “高亮显示未使用的设置”功能可识别并标记未主动使用或设置为默认的图层映射设置;
✔ 为不规则形状的实体零件添加了最小3D边界框对齐选项,将最长的边缘与X轴或Y轴对齐;
✔ 多选作业文件处理允许使用CTRL+单击选择多个作业文件或CDM门,以便进行批量处理。
核心价值:
● 立即识别缺失的加工样式和未使用的设置,从而减少设置错误和调查时间;
● 启用批处理/部分作业处理;
● 允许快速识别冗余配置,简化工作流程;
● 提供更优化的不规则零件旋转和放置,提高材料利用率和排版质量;
● 使数据更易于组织,管理器更易于使用。
ALPHACAM 2025.1版本通过上述多项创新功能与优化,致力于显著提升您的生产效率与加工精度。请观看下方视频,深入了解ALPHACAM如何重塑您的工作流,将效率与精度推向新高度。
