三坐标检测液压支架导向套的深孔同轴度参数
浏览:1532
导向套作为液压支架立柱(液压缸)与活柱(活塞杆)之间至关重要的动态耦合与承压枢纽,同时兼具密封和承压功能,其性能精度直接锚定着整个支护系统的安全性与可靠性。更为关键的是,导向套充当着千吨级支护力传递的力学支点:当顶板来压时,巨大的支护载荷通过导向套端面传递至活柱,其微米级的几何公差(同轴度/槽深/垂直度)实则是矿工生命的物理防线。
根据导向套的作用可知它的主要检测需求是密封槽的深度和宽度、内孔的直径、圆度、直线度和同轴度,为了保证它的密封性,导向套的几何公差尺寸有着严格的要求。但当前检测手段的不足以满足需求:
1、传统测量方式精度无法达到测量需求,部分零部件轴孔直径、同轴度、垂直度,使用传统测量方式无法达到检测精度;
2、检测的效率,由于导向套外形较大,采用打表的方式检测其圆类公差时的效率较低。
针对导向套的尺寸及其加工精度的测量要求,Mars Classic 10158 三坐标测量机采用中图全自主研发的触发测座测头及PowerDmis测量软件:
1.超长探针系统:300mm加长测杆深入导向套深孔测量;
2.全自主触发测座:微米级重复精度,测量密封槽边缘特征;
3.PowerDMIS三坐标测量分析软件:利用测量软件的CAD模型导入功能,将导向套的三维模型导入软件,并根据测量需求,编制自动测量程序,包括 :
(1)同心度/同轴度测量:对导向套多个孔圆进行测量,拟合出相应的圆柱面或圆锥面,并计算其同心度/同轴度误差。
(2)垂直度测量:采用点测头,测量端面和孔轴线上多个点的坐标,拟合出平面和轴线,并计算其垂直度误差。
(3)直径测量:采用点测头,对截圆等关键部位进行测量,并计算其直径尺寸。
Mars Classic 10158 三坐标测量机可以测量各种复杂几何特征,满足客户对阀体全尺寸检测的需求;能实现微米级的高精度测量,满足导向套关键尺寸的高精度检测需求;自动测量程序可以快速完成所有测量任务,大大提高检测效率。
导向套的检测实则是与井下灾害赛跑:当传统工具在毫米级战场溃败时,微米级的精度缺失正悄然吞噬矿工生命防线。唯有将密封槽的纳米级轮廓、深孔的真圆柱度、端面的绝对垂直转化为可量化数据,才能截断“几何误差→密封失效→支护崩塌”的事故链。在煤矿钢铁中,精度从来不是技术参数,而是生命的物理表达式。
