结构优化设计分析系列(四):模态分析优化设计
更新于2025年10月20日 14:201.1 优化设计概述
所谓优化,是指最大化或最小化,而优化设计是指寻找一种方案以满足所有的设计要求,并且需要的支出最少。
优化设计有两种分析方法:解析法--通过求解微分与极值,求解出最小值;数值法--借助计算机和有限元,通过反复迭代逼近,求解出最小值。解析法需要列方程并求解微分方程,然而针对复杂的问题列方程和求解微分方程都是比较困难的,因此解析法常用于理论研究,很少应用于工程中。
随着计算机的发展,结构优化算法取得了较大的发展。根据设计变量的类型不同,结构优化已由较低层次的尺寸优化发展到较高层次的结构形状优化,进而发展到更高层次的拓扑优化。优化算法也由简单的准则法发展到数学规划法,进而发展到遗传算法等。
在保证产品达到某些性能目标并满足一定的约束条件的前提下,通过改变某些允许改变的设计变量,使产品的指标或性能达到最期望的目标,就是优化方法。
1.2 优化分析工具
ANSYS Workbench 结构优化分析工具有5种,即 Direct Optimization(直接优化工具)、Goal Driven Optimization(多目标驱动优化分析工具)、Parameters Correlation(参数相关性优化分析工具)、Response Surface(响应曲面优化分析工具)及Six Sigma Analysis(六西格玛优化分析工具)。
(1)Direct Optimization(直接优化工具):设置优化目标,利用默认参数进行优化分析,从中得到期望的组合方案。
(2)Goal Driven Optimization(多目标驱动优化分析工具):从给定的一组样本中得到最佳的设计点。
(3)Parameters Correlation(参数相关性优化分析工具):可以得出某一输入参数对响应曲面的影响的大小。
(4)Response Surface(响应曲面优化分析工具):通过图表来动态地显示输入与输出参数之间的关系。
(5)Six Sigma Analysis(六西格玛优化分析工具):基于6个标准误差理论来评估产品的可靠性概率,以判断产品是否满足六西格玛准则。
1.3 分析问题描述
一个边长为250毫米、厚度为5毫米的正方形板在其所有顶点上受到简支(如下图所示)。
输入参数:—杨氏模量、泊松比和密度
响应参数:— 第一阶固有频率
参数 |
类型 |
限制 |
期望值 |
重要性 |
杨氏模量(E) |
输入 |
1.8e11 Pa≤E≤2.2e11Pa |
无 |
低 |
泊松比(ν) |
输入 |
0.27≤ν≤0.30 |
无 |
低 |
密度(ρ) |
输入 |
7065 kg/m3 ≤ρ≤8635 kg/m3 |
无 |
低 |
第一阶固有频率(w) |
输出 |
n/a |
最小 |
高 |
1.4 理论分析
根据上述条件,第一阶固有频率为:
目标函数为:
得到的尺寸最小值为:
Young's Modulus E = 1.8e11 Pa
Poisson's Ratio μ = 0.27
Density ρ = 8635 kg/m3
代入得到响应参数最小值为:
First Natural Frequency w = 124.0913 rad/s
1.5 ANSYS分析
在ansys workbench中新建优化设计分析如下图示:
在Engineering Data中将材料属性Density 密度、Young's Modulus杨氏模量和Poisson's Ratio泊松比参数化:
在Mechanical的Modal模态分析模块中将第一阶固有频率参数化:
返回Ansys Workbench界面,双击打开Design of Experiments,设置输入参数的限制范围:P1- Young's Modulus为1.8E+11~2.2E+11,P2- Poisson's Ratio为0.27~0.33,P3- Density为7065~8635;随后点击左上角的Preview,查看优化设计点,没问题便可点击Update更新各设计点数据。
完成Update后,返回Ansys Workbench界面,在Project处双击Response Surface进入响应点界面查看结果。点击response,默认查看输入参数与输出参数的2D结果,在Axes处可分别设置不同的输入参数及输出参数,查看各个参数之间的关系;也可以在Mode那设置成查看3D结果。同理,也可以查看局部敏感性柱状图,局部敏感性曲线以及蜘蛛网图。
返回Ansys Workbench界面,在Project处双击Optimization进入优化界面设置优化参数,目标参数P4设置为最小值,限制类型为无限制。
然后点击Update,完成后在Candidate Points即可查看目标函数的三个最优候选点。该分析中,最优值为P1=1.8E+11、P2=0.27、P3=8635时,其第一阶固有频率最小,为P4=123.34。
1.6 结果对比
理论值 |
仿真值 |
误差(%) |
Young's Modulus E |
1.8e11 Pa |
1.8e11 Pa |
0.00 |
Poisson's Ratio μ |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
Density ρ |
8635 kg/m3 |
8635 kg/m3 |
0.00 |
First Natural Frequency w |
124.0913 rad/s |
123.3402 rad/s |
-0.6053 |
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含2个文件
案例源文件及操作视频
