LS-DYNA学习笔记_基于LS-PrePost前处理的薄板重力分析
  以前做LS-DYNA冲压领域的测试,使用的是DynaForm做前处理,生成的DYN文件,使用LS-DYNA进行重力分析,SMP计算正常,MPP版本,计算异常; DynaForm 5.9.4前处理: DynaForm 5.9.4_LS-YNA_SMP F14.1结果:Z向位移60mmLS-DYNA学习笔记_基于LS-PrePost前处理的薄板重力分析的图1 DynaForm 5.9.4_LS-YNA_SMP R14.1.1结果:Z向位移57mmLS-DYNA学习笔记_基于LS-PrePost前处理的薄板重力分析的图2 DynaForm 5.9.4_LS-YNA_MPP11.X-13.X结果 重力计算异常;LS-DYNA学习笔记_基于LS-PrePost前处理的薄板重力分析的图3DynaForm 7.2 前处理 DynaForm 7.2_LS-YNA_SMP F14.1结果:Z向位移62mmLS-DYNA学习笔记_基于LS-PrePost前处理的薄板重力分析的图4 DynaForm 7.2_LS-YNA_SMP R14.1结果:Z向位移57.3mmLS-DYNA学习笔记_基于LS-PrePost前处理的薄板重力分析的图5DynaForm 7.2_LS-YNA_MPP R11.X-14.X结果异常;LS-DYNA学习笔记_基于LS-PrePost前处理的薄板重力分析的图6  从上面分析可以看出,截止到DynaForm 7.2(2024年12月版本)DyanForm生成的DYN文件都不能很好的支持壳单元的重力计算;  今天在学习使用LS-DYNA原生的前处理工具,LS-PrePost,里面内置了Metal Forming模块,摸索了一下重力的计算设置,发现LS-PrePost自己生成的K文件,SMP和MPP版本的LS-DYNA都能够正常的进行重力计算;结果如下:LS-PrePost 14.3前处理;LS-PrePost_LS-DYNA_SMP F14.1结果:Z向位移60mm
LS-DYNA学习笔记_基于LS-PrePost前处理的薄板重力分析的图7
LS-PrePost_LS-DYNA_SMP R14.1.1-16结果:Z向位移53mmLS-DYNA学习笔记_基于LS-PrePost前处理的薄板重力分析的图8
LS-PrePost_LS-DYNA_MPP R11.2.2结果:Z向位移61.4mmLS-DYNA学习笔记_基于LS-PrePost前处理的薄板重力分析的图9
LS-PrePost_LS-DYNA_MPP R12.2.2结果:Z向位移59mmLS-DYNA学习笔记_基于LS-PrePost前处理的薄板重力分析的图10
LS-PrePost_LS-DYNA_MPP R13.1.1结果:Z向位移59.7mmLS-DYNA学习笔记_基于LS-PrePost前处理的薄板重力分析的图11LS-PrePost_LS-DYNA_MPP R14.1.1结果:Z向位移52mmLS-DYNA学习笔记_基于LS-PrePost前处理的薄板重力分析的图12LS-PrePost_LS-DYNA_MPP R14.2结果:Z向位移52mmLS-DYNA学习笔记_基于LS-PrePost前处理的薄板重力分析的图13
LS-PrePost_LS-DYNA_MPP R16.0结果:Z向位移58.3mmLS-DYNA学习笔记_基于LS-PrePost前处理的薄板重力分析的图14
LS-PrePost_LS-DYNA_MPP R16.1结果:Z向位移58.3mmLS-DYNA学习笔记_基于LS-PrePost前处理的薄板重力分析的图15
    使用LS-PrePost前处理生成的计算K文件,测试了多个版本的SMP和MPP求解器,可以发现,板材壳单元重力计算,每个大版本的结果多少都有些差异,同一个大版本的计算结果基本一致,因为是双精度隐式计算,所以一般情况下差异不大(波动2mm),但是R14.系列(SMP&MPP),结果异常,比其他版本的数值少8mm,这个版本又是ANSYS的主力版本,所以需要注意;小结:   从分析过程看,DynaForm重力计算,建议使用SMP版本求解器,MPP的全军覆没,完全不适用;因为可以排除求解器的原因,那么剩下的只能是生成的Dyn文件部分关键字设置出了问题(即使是7.2版本,选择了MPP输出,问题依旧);  从LS-DYNA版本选择上,目前看R14.X系列出了一些问题,建议使用R11.X-R13.X或者R16.x
本文原创首发自公众号:阿毅工作室,转载请注明出处!
LS-DYNA学习笔记_基于LS-PrePost前处理的薄板重力分析的图16
更多资讯及合作,请发邮件或者关注微信公众号!
Email:82085494@qq.com
