cohesive element受压时单元穿透的解决方法
当Cohesive element 之间压缩需要设置成不可穿透时,有两种不完美的方法。
1、 设置compression factor
2、 设置general contact
不完美是因为这两种方法仍然会有穿透的现象(当压力比较大时),但足以解决大部分的问题。
下面做一个小试验看下这两种方法如何。
方法一 设置compression factor
法向牵引分离准则如下,在压缩的时候永远是弹性的,不会出现塑性损伤。在默认的情况下,压缩刚度和拉伸刚度(弹性阶段)是相同的,假设均为k。使用compression factor可以将压缩段的刚度调整为compression factor×k,如下图所示。
把compression factor设置成非常大,那么理论上在压缩量非常小的时候,就有足够的力平衡压力。
模型大小为1mm×2mm。划分单元大小为1mm×1mm,在模型中间插入cohesive element。如下图所示。RP1和顶面耦合。
计算模型
参数设置如下图所示。
RP1施加30N的向下的力,那么理论上cohesive单元压缩的位移是1mm,查看结果如下图所示(只显示cohesive单元)。
可以看到,cohesive 单元顶部向下的位移为1mm,与理论计算的一致。
在编辑关键字界面,设置compression factor,如下图所示。
提取cohesive单元的位移,如下图所示。
可以看到,cohesive单元的位移很小,为1e-13mm。
方法二 设置general contact
首先设置接触属性,法向选择hard contact,切向无所谓。
设置general contact
提取cohesive element的位移云图如下所示。
可以看到,cohesive单元的压缩位移也很小,为9e-4mm。
总结:
尽管设置compression factor和general contact都会产生一定的压缩量,但可以近似解决cohesive element压缩穿透的问题。
