做仿真,除了自己信,别人都不信
2025年7月31日 13:28仿真工程师常自我调侃:做仿真,除了自己信其他人都不信。
试验工程师也常说:做试验,除了自己不信其他人都信。
其实,我们也经常被问:仿真到底准不准,有没有价值?
真逗,我摆摊卖瓜的,你问我这瓜保不保熟?
今天聊一个工程领域老问题:仿真和试验如何和平共处。
一、做实验其他人都信
试验能代表真实世界吗?
其实不能。试验的本质是在实验室建立真实世界的物理模型,即使你用尽全身力气,严格控制各种变量,也无法保证所有因素都完全复制。更何况,试验本身还会对被试对象产生干扰。
比如在航空领域,飞机研制需要吹风洞,在地面模拟天上的情况。但中国的军用运输机运20,它翼展近50米,飞行速度超900km/h。
你去哪找这么大,风速这么快的风洞?全世界都没有。
没办法,只能缩小,应用“相似性原理”做缩比模型。对低速飞行器,尽量保证缩比模型的雷诺数和真机一致。而对高速飞行器,则尽量确保马赫数一致。
既然是缩小模型,就意味着很多细微的几何和部件难以精确捕捉。更进一步,支撑或者吊着飞机模型的支架,也会对飞机周围的流场产生干扰,引入额外误差。
但这些因素外人并不知道——这大风扇呼呼地吹,还能骗我不成?
再比如,在汽车、家电、石油化工领域都会用的热交换器,假设你向客户保证你的换热器能稳定工作10年。怎么证明?
总不至于装在试验台让它连续运转10年,厂子都拖黄了。
这时往往要做加速试验,在有限时间内模拟产品整个生命周期的损伤累计过程。比如适当增大压力,适当提高温度,适当增大振动的幅度,做到“试验台一天,抵实际一年”。
显然,加速试验也有偏差,有可能试验台一天只相当于实际一个月,也可能相当于实际两年。
但这些因素外人并不知道——这试验台咣咣地振,还能骗我不成?
二、做仿真只有自己信
仿真能代表真实世界吗?
更不能。仿真的本质是在电脑中建立真实世界的数学模型,在这个过程中,为了防止电脑爆炸,必须做到抓大放小。忽略或简化那些不重要的特征,在精度和计算量之间做权衡。
比如做汽车风阻仿真,通常简化轮毂结构、删除轮胎花纹、雨刮器等。
比如做结构强度仿真,经常将薄壁结构简化为面单元,将细长杆结构简化为梁单元,将弹簧结构简化为弹簧单元等等。
删除哪些,简化哪些,这其中就有仿真工程师的经验。所以不同的人对同一个问题用同一款软件做仿真,很可能得到不同的结果,一个和真实情况相差2%,另一人则相差5%。
他们都没错,因为仿真和真实世界之间本就有偏差,而且这个偏差往往比试验的偏差更大。只要偏差在可容忍范围,或者对同一类问题,仿真结果与试验的变化趋势是一致的,那么仿真结果就可接受,有工程价值。
仿真工程师做了哪些简化,自己心知肚明,具有相当的理论自信。但外人并不知道这些——你的仿真整个一黑箱模型,我又看不见它咋算的,凭什么让我信?
三、你们不要再打了啦
试验和仿真都是对现实世界的模拟,各有优缺,它们二者之间不应是对立和取代的关系,而应是互补。
有的场景仿真很难算准,比如结构的强非线性问题,比如复杂的湍流问题,再比如多物理场耦合问题,都让仿真工程师头大。
而有的场景试验又很难涉足,比如等尺寸的飞机气动测试,比如火箭高超声速运动,再比如冲击爆炸问题,试验工程师看一眼就浑身发抖。
成本低是仿真的最大优势,因此其最适合用在产品开发初期的探索性设计和优化。待初步定型之后再生产加工,做试验验证。
国内长期以来都存在轻仿真重试验的情况:你如果看到一个企业只有仿真部没有试验室,肯定会惊掉下巴,但反过来却是常态。
公司老板花300万建个试验台,感觉性价比顶天高;但30万买一套仿真软件,却感觉自己被抢了。
分析其根本原因,还是过去几十年我国各行业一直处在跟跑的位置。开发新产品的过程大部分都是仿制过程,而仿制并不需要做探索设计和优化,做最后的验证试验就够了。因此整个过程,当然也不需要做仿真。
产业逐渐升级后,部分行业跟无可跟,产品仿无可仿。就必须做正向研发,做摸索和优化,此时仿真的必要性就体现了。
四、虽迟但到,吹自家产品
天洑作为中国领先的工业软件企业,不仅开发了流体仿真软件AICFD和结构仿真软件AIFEM,还提出了更具体的正向研发路线。
路线一,自动优化。基于自动优化设计软件AIPOD,让寻优算法取代人工经验,调用CAE软件做多目标优化。你一觉醒来,发现软件已经跑了几百个设计,并自动找到了最优组合。
路线二,变保真度建模。基于数据建模软件DTEmpower,结合高保真度(试验结果、精细网格仿真结果等)和低保真度数据(粗网格仿真结果等)建立代理模型,同时兼顾高精度和低计算成本,做到设计性能的快速秒级预测。
以上四款软件均可从天洑官网下载试用,欢迎体验!
