120km/h 碰撞瞬间有多惊险?用 workbench LS-DYNA 揭秘汽车安全
2025年7月31日 16:28120km/h 碰撞瞬间有多惊险?用 workbench LS-DYNA 揭秘汽车安全的数字密码
随着汽车行业的飞速发展,我们对汽车的期待早已不止于代步。在众多考量因素中,安全性无疑是大家心中的重中之重,而正面碰撞的被动安全性更是衡量汽车安全性能的关键指标。今天,我们就借助 workbench LS-DYNA 这款强大的工具,通过一个汽车碰撞仿真实例,带大家一窥汽车碰撞背后的奥秘。
先来看个直观的动图,感受下碰撞发生时的瞬间变化。
本文正是以 workbench LS-DYNA 为平台,搭建汽车碰撞模型并进行计算仿真,从而获取碰撞后的挤压变形等关键信息。不过要说明的是,此次仿真仅为方法性演示,并未采用实际汽车模型,而是建立了简化后的模型,边界条件也均为假设,实际情况还需以试验参数为准.
一、模型建立:简化中见真章
我们在ANSYS 的 DM 中构建了此次仿真的模型,结果如下图所示。这是一个简化模型,虽不复杂,却能清晰地表示汽车的基本形状,为后续的仿真打下基础.
二、网格及边界条件:细节决定仿真质量
这个汽车简化模型,在 workbench 中还搭配建立了墙壁和地面。模型的壳体厚度设置尤为关键,它代表着汽车壳体的钢板厚度。由于采用 shell 单元建立模型,网格也相应地采用 shell 划分
在边界条件方面,我们给汽车整体加载了 120km/H 的速度,换算下来就是 33m/s,这可是相当快的速度了。同时,设置汽车和墙壁、汽车和地面为无摩擦接触,墙壁和地面则固定不动。整体计算时间设定为 30ms,这样能更全面地观察到碰撞后的变形效果
三、汽车碰撞仿真结果:数据揭示安全真相
经过仿真计算,我们得到了丰富的结果。首先是汽车的变形情况和碰撞后的应力分布,从图中能清晰看到碰撞带来的影响.
其次,我们还能获取汽车零件的动能、内能、沙漏能等参数的变化曲线,这里要注意沙漏能需要小于总能量的 5%。
另外,指定点的速度加速度等变化曲线也能精准获取。
在行业标准中,驾驶人员的加速度和空间挤压变形情况是主要的考察点,而通过这样的仿真,我们能为汽车安全性的提升提供有力的参考。
通过这个 workbench LS-DYNA 的汽车碰撞仿真实例,是不是让你对汽车安全背后的技术有了更直观的认识?如果你也对这类仿真技术感兴趣,不妨深入研究一下,或许会有更多有趣的发现。
具体的计算源文件和评价方式参考后面内容
如有项目合作欢迎联系个人微信号 大龙猫:fwz0703 ,微信公众号:CAE_ANSYS ,主要应用方向为ANSYS Workbench界面下的各个模块的使用.
更多精彩文章,下载过去的案例经验目录:
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
具体的计算源文件和评价方式 下载文件可以直接查看结果
