VK1Q60 QFN16超小封装抗干扰LED数码管驱动IC数显屏驱动芯片电子烟/雾化烟选型方案
产品型号:VK1Q60
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:QFN16L
永嘉原厂,工程服务,技术支持!
概述
VK1Q60是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEG×4GRID的点阵LED显示。最大支持7×4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力强,适用于24小时长期连续工作的应用场合。ZXY4906
特点
● 工作电压 3.0-5.5V
● 内置 RC振荡器
● 8个SEG脚,4个GRID脚
● SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
● 7×4矩阵按键(按键显示复用需硬件电路配合)
● 2线串行接口
● 8级整体亮度可调
● 内置显示RAM为8×4位
● 内置上电复位电路
● 封装QFN16L(3.0mm×3.0mm PP=0.5mm)
VK1Q60 QFN16超小封装抗干扰LED数码管驱动IC数显屏驱动芯片电子烟/雾化烟选型方案的图1
VK1Q60 QFN16超小封装抗干扰LED数码管驱动IC数显屏驱动芯片电子烟/雾化烟选型方案的图2
VK1Q60 QFN16超小封装抗干扰LED数码管驱动IC数显屏驱动芯片电子烟/雾化烟选型方案的图3
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1056Q  2.4V~5.2V  14seg*4com   14*3  14*2   偏置电压1/2 1/3  QFN24
VK1088B    2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3  22*2  偏置电压1/2 1/3  QFN32
VK2C21AQ 2.4~5.5V   20seg*4com  16*8  偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口  QFN28  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BQ 2.4~5.5V   16seg*4com  12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口  QFN24  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21CQ 2.4~5.5V   12seg*4com  8*8  偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口  QFN20  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21DQ 2.4~5.5V   8seg*4com   4*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  QFN16  高抗干扰/抗噪/低功耗
内存映射的LED控制器及驱动器
VK16D32AQ  3.0~5.5V  驱动点阵:96   共阴驱动:8段12位    共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---    封装:QFN24   恒流驱动
VK16D33Q  3.0~5.5V  驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---    封装:QFN32   恒流驱动
VK16D33AQ  3.0~5.5V  驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---    封装:QFN28    恒流驱动
VK16K33AQ  3.0~5.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:16段8位;  共阳驱动:8段16位   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:13*3    封装:QFN28   驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33BQ 3.0~5.5V   驱动点阵:96     共阴驱动:12段8位;  共阳驱动:8段12位   通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:10*3    封装:QFN24  驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33CQ  3.0~5.5V   驱动点阵:64    共阴驱动:8段8位;  共阳驱动:8段8位    通讯接口:SCL/SDA    静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA   按键:8*3     封装:QFN20  驱动电流大,适合高亮显示场合
VK1Q60   3.0~5.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位       通讯接口:CLK/DAT    静态电流/待机电流:<0.1mA/---     按键:7*4    封装:QFN16
VK1Q68D  3.0~5.5V  驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位   共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位    通讯接口:CLK/STB/DIO静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2   封装:QFN24    抗干扰能力强
电容式触摸触控IC系列简介如下:
VKD223EB   工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)   感应通道数:1    输出方式:直接/ 锁存输出       最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:SOT23-6;DICE/DIE  裸片(绑定COB)   低功耗
VKD223B    工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)   感应通道数:1    输出方式:直接/锁存输出         最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:SOT23-6   低功耗
VKD233DG/HG  工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1   输出方式:直接/锁存输出        最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:DFN6(2*2超小体积) 低功耗
VKD233DB/HB  工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1   输出方式:直接/锁存输出         最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6   低功耗
VKD233DH/HH  工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1   输出方式:直接/锁存输出        最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6   低功耗/长按16S复位
VKD233DS/HS  工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)   感应通道数:1   输出方式:直接/锁存输出    最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V  封装:DFN6(2*2超小体积) 长按16S复位
VKD233DR/HR  工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1   输出方式:直接/锁存输出       最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V   封装:DFN6(2*2超小体积)     低功耗/长按16S复位
VKD233DQ/HQ  工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)    感应通道数:1   输出方式:直接/锁存输出   最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V        封装:SOT23-6   长按16S复位
VKD233DM/HM  工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/5.0μA/---(3V)    感应通道数:1   输出方式:开漏输出(低有效)   最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V     封装:SOT23-6   长按16S复位
VKD232C    工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)    感应通道数:2   输出方式:直接输出(低有效)      最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式220ms @VDD=3V 封装:SOT23-6   低功耗/长按16S复位
VK3601     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)    感应通道数:1        输出方式:直接输出   抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:SOT23-6
VK36Q4     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)   感应通道数:4     输出方式:直接输出 抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:DFN10(3*3超小体积)
VK36N1D  工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:1      输出方式:直接/锁存/开漏输出   高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOT23-6
VK36N3D    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V) 感应通道数:3        输出方式:直接/锁存/开漏输出           高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
VK36N4D    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)  感应通道数:4      输出方式:直接/锁存/开漏输出           高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度 封装:SOP16/QFN16
VK36N3B    工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)   感应通道数:3    输出方式:直接/锁存/开漏输出    高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:SOP8/DFN8
VK36N4B     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)   感应通道数:4    输出方式:直接/锁存输出        高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:SOP16/QFN16
VK36N4I     工作电压/待机电流:2.2V-5.5V/10μA(3V)   感应通道数:4   输出方式:I2C输出             高抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度   封装:SOP16/QFN16
(永嘉微电/VINKA---FAE技术支持,LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
