某冷却塔中喷淋与烟气混合流场分析
2025年8月8日 14:451、 模拟对象及内容
本次模拟对象为某冷却塔中运行时,6把喷枪喷出的冷却水与烟气在塔内的混合状况,根据模拟结果对本设备进行优化改造,使得烟气与冷却水液滴在塔内的均匀混合,确保本冷却塔性能。
图1 三维模型
图中i1~i4分别为进口变径下方1000mm、3000mm、5000mm和7000mm处的监测面。
计算参数如下:冷却塔进口管道风速为12.54m/s,温度为230℃,计算模型为速度进口,压力出口,采用DPM模型计算液滴分布状态,喷枪位置根据图纸提供数据进行设置,喷嘴模型选solid-cone,扩散角55°喷枪示意如图2所示。
图2
二、结果计算
2.1 原始状态
经CFD模拟,本冷却塔中烟气及冷却水的运行状态如下:
烟气速度流线图 |
i1截面速度云图 |
打点位置示意(打点由圆心向四周辐射,共10环,183个数据) |
i1截面打点速度分布 |
注:从上到下依次为第1环至第10环 |
流线+粒子分布图 |
液滴扩散停留时间分布图 |
从上图中可以看出:烟气由进口管道进入冷却塔时,由于在进口变径处没有导流装置,导致烟气在塔体内没有发生扩散,而是直冲与塔体底部,i1截面最大速度可达14m/s,截面速度偏差相对标准偏差甚至超过100%;可见该截面速度均布性极差;中间主气流速度约11m/s,在本设备高度下,烟气在塔体内停留时间约1s左右,停留时间较少,影响冷却效果;部分烟气于灰斗底部触底反弹,在塔体内产生回流,;冷却水雾化的液滴刚经喷枪喷出后,扩散相对良好,但扩散至经塔体后半段时受气流影响较大,部分液滴随回流烟气一同在塔体内打转。可见,烟气主要位于塔体中部,与液滴的混合程度不高。
i1截面液滴分布图 |
i1截面液滴浓度云图 |
i2截面液滴分布图 |
i2截面液滴浓度云图 |
i3截面液滴分布图 |
i3截面液滴浓度云图 |
i4截面液滴分布图 |
14截面液滴浓度云图 |
上图为i1~i4截面的液滴分布图,可以看出:冷却水由喷枪口至i1截面时,液滴尚呈规律性扩散,越往塔体内部,受气流影响越大,液滴分布越不均匀;i2和i3截面的液滴分布状态大致为四周的液滴分布数量明显大于中间,考虑是因为中间烟气流速过高,液滴无法穿透此处高风速,实现均匀覆盖,而四周液滴多,一方面是由于部分烟气回流携带所致,另一方面是中间气流风速高,液滴无法抵达中间,只能于四周扩散。
2.2 加导流后
添加导流后,本设备内的烟气及冷却水扩散状态如下:
以下内容为付费内容,请购买后观看
改进后烟气在冷却塔内均匀扩散,没有回流现象发生,监测面速度偏差降低至29.89%,显著改善均布性;烟气在塔内的停留时间在3s以上,且冷却水液滴在塔内均匀扩散,与烟气可充分混合,有效保证了冷却塔性能
