某钢厂烧结机工艺中脱硫MGGH前“Z”型烟道流场分析
2025年8月8日 14:511、 项目简介
本次模拟对象为某钢厂烧结机工艺中脱硫MGGH前“Z”型烟道,其进口与消音器相连,经现场反应,该设备运行时进口烟道内产生了明显的震动噪音;经技术人员现场勘测后发现,该设备实际进口烟道与模拟时烟道在部分差异,使得导流板的定位尺寸与模拟的最终结果并不一致。
本次流体仿真中,根据现场实际“Z”型烟道的尺寸及实际导流板安装尺寸进行建模分析,并在消音器中增加消音瓦模型,通过流场分析,判断在目前“Z”型烟道及实际导流板结构下,烟道的内部流场情况。
2、 模型建立及网格划分
此模型含消音器,进出口喇叭、冷却器,三维模型如下图所示:
图1 三维模型
图中in01为冷凝管前监测断面。
对此模型进行网格划分,冷凝管处使用结构网格划分,其余采用非结构四面体网格划分如下:
图2 网格划分
3、 计算参数
3.1计算模型及控制方程
湍流模型采用标准k-e模型,湍流流场的计算采用有限体积法离散控制方程,算法采用Simple算法,对流项采用一阶迎风格式,近壁面采用壁面函数法处理。假定流体是不可压缩的,作定常流动。
CFD模拟的数值计算包含各组分质量守恒方程、动量守恒方程、能量守恒方程和湍流模型控制方程。
3.2边界条件及参数
入口风量为1267400 m3/h,温度140 ℃,气体密度为0.8549 kg/m3,进口风速为40.74 m/s;出口(outlet)为压力出口(pressure-outlet);冷凝管及壳体均设置为无滑移绝热壁面(wall)。
4、 模拟结果及分析
该设备进口烟道内产生震动时,业主方猜测烟气可能是如下图所示的流向进行扩散,进口处偏流显著,烟气首先撞击至烟道左侧壁板后随即反弹至对面壁板,由此而产生的震动噪音。
图3
经模拟,本MGGH前“Z”型烟道内的烟气流动状态如下所示:
以下内容为付费内容,请购买后观看
在消音器后的扩径中添加导流板后,该段变径内的烟气随两端扩径进行有效扩散,三角区域的涡流现象彻底消失;且in01监测面上的最高风速也有所降低,可见该导流板的添加对进气烟道内的气流均布性起到了积极作用
