项目硅铁一次袋除尘器输灰风和主路风协同流场模拟分析
1、 项目简介
某项目硅铁一次袋除尘器进风形式为灰斗侧进风,共有16个袋室,烟气通过进气斜烟道进入灰斗,输灰进风管道为灰斗外侧板斜上进风。本项目为了保证某一袋室离线清灰时,输灰袋室内气流能够在灰斗内扩散,并顺畅从输灰管道排出,且输灰袋室内滤袋表面、底部等风速合理,不会造成滤袋破损等情况产生;其余袋室内烟气具有良好的流动状态、其滤袋表面、袋间、底部、各袋室分风及阻力等能够符合要求,需通过CFD模拟,并添加合适的导流板。
二、计算模型及边界条件
1、模型建立
按照袋除尘器图纸大小以1:1建立三维模型,模型如下:
项目硅铁一次袋除尘器输灰风和主路风协同流场模拟分析的图1
项目硅铁一次袋除尘器输灰风和主路风协同流场模拟分析的图2
项目硅铁一次袋除尘器输灰风和主路风协同流场模拟分析的图3
图1 袋除尘器模型
图中inlet-1和inlet-2分别为烟气进口和输灰风量进口,outlet-1和outlet-2分别为烟气出口和输灰出口;in1~in5为设置的监测面,a1~a8和b1~b7为各个提升阀口的流量监测面;c1~c8和d1~d7为各袋室烟气进口阀处的流量监测面;本次模拟选取除尘器进口偏进口管道的第一个袋室为输灰袋室。
2 边界条件
计算参数如下,总烟气量为520000 m3/h,输灰进气风量为45000 m3/h,烟气温度为200℃;
烟气进口inlet-1和输灰进口inlet-2边界条件为速度进口(velocity-inlet),inlet-1进口直径为3m,计算进口风速为20.45m/s,进口水力直径为为3m,湍流强度为2.65%,气体密度为0.745kg/m3,气体粘度为2.59E-05Pa·s;inlet-2进口直径为0.8m,计算进口风速为24.88m/s,进口水力直径为为0.8m,湍流强度为3.05%,气体密度为0.745kg/m3,气体粘度为2.59E-05Pa·s。
烟气出口outlet-1和输灰出口outlet-2边界条件为压力出口(pressure-outlet),压力值为0 Pa;
滤袋设置为多孔介质(porous zone);
本次模拟湍流模型采用标准k-e模型,湍流流场的计算采用有限体积法离散控制方程,算法采用Simple算法,对流项采用一阶迎风格式,近壁面采用壁面函数法处理。假定流体是不可压缩的,作定常流动。
三、结果计算
经CFD模拟,本项目袋除尘器运行时的流线图如下:
以下内容为付费内容,请购买后观看
通过综合模拟分析输灰风和主路风对滤袋的影响,布置满足两路通用的导流装置,从而满足整体到除尘器的运行要求
