某钢厂双列式金属滤袋除尘器系统工艺管路阻力及流场模拟分析
2025年8月8日 15:15一、项目简介
某钢厂双列式金属滤袋除尘器,除尘器前端管道布置路线复杂且弯头较多,可能造成运行阻力较大;进气方式为灰斗进气,且进口管道处有弯头,可能会对袋室内烟气流场均匀性产生不利影响;为保证设备的稳定运行,需通过CFD对袋除尘器运行状态进行模拟,并添加合适的导流板,以确保滤袋底部间隙风速、滤袋表面风速、灰斗壁面温度以及阻力均能满足运行要求。
二、计算模型及边界条件
2.1 计算模型建立
根据图纸建立三维模型,包括进出口管道及袋除尘器本体,模型如下:
图1 三维模型
2.2 边界条件
计算参数如下图,烟气量均为175000m3/h,进口速度为9.16m/s,进口温度150℃,进口水力直径为2.6m,湍流强度为2.91%,气体密度为0.835kg/m3,气体粘度为2.38E-05Pa·s,出口采用压力出口(pressure-outlet),出口压力设定为0Pa,湍流模型采用standard k-e模型,近壁面处采用无滑移边界条件。金属滤袋采用多孔介质边界。算法采用SIMPLE算法,对流项采用一阶迎风格式,固壁面设置为无滑移壁面,外界环境温度40℃,灰斗壁面与外界的对流换热系数为10w/m·k,假定流体是不可压缩的,作定常流动。
三、计算结果及分析
经CFD模拟,本项目金属袋除尘器的模拟运行状态如下:
图3 速度流线图
从图3中可以看出:放散杯阀处由于烟气流通面积变化明显且急促,导致该处风速较高;烟气继而达到除尘器时,在进口管道导流板的作用下,烟气相对均匀进入灰斗中,在灰斗导流板的作用下一部分均匀地向上朝袋区扩散,还有少量气流沿灰斗壁面向下运动,绕下灰斗壁一圈后向上进入袋区。
以下内容为付费内容,请购买后观看
主要分析两列除尘器的分风亮,及整体管路的阻力计算,特别是模拟两列除尘器同步或不同步运行时,对三支烟囱排放烟气均匀性模拟,是否影响实际数据监测
