水泥窑头冷却器换热管流场均匀性模拟
2025年8月8日 15:32浏览:2171
项目简介
某为水泥窑头冷却器进气结构为异形梯形结构,进气管道斜45°插入进气口,且进气管道风速较高,约24.4m/s,烟气在进气口内难以均匀扩散,为保证换热效率,需保证换热管进气断面烟气分布均匀,故建立冷却器及其进出气管道模型,做CFD模拟如下。
建立模型
建立三维模型如下:
三维模型
计算参数及边界设置
工况烟气量705969m3/h,工况温度450℃。
选用标准k~e湍流模型,采用有限体积法离散求解域,对流项选用一阶迎风离散格式,采用压力速度耦合SIMPLE算法对离散方程进行求解。假定流体是不可压缩的,作定常流动,整个模拟过程为等温过程,不考虑传热。
冷却器进口采用速度入口边界条件,需要计算其湍流参数,包括湍流强度I和水力直径d,出口采用压力出口,壳体及导流板等视为绝热壁面,对于壁面的边界层区域采用标准壁面函数。
结果及分析
4.1原始状态
原设计结构下,冷却器的模拟运行状态如下:
速度流线图
换热管进口向上100mm断面速度云图及均匀性判定
不考虑传热,气体热胀冷缩的情况下,原结构冷却器的运行阻力如下:
原设计结构下,烟气顺管道斜45°进入进气口,管道风速大且烟气在进气口内扩散距离较短,导致进气口内的烟气分布极不均匀,换热管进口断面的最大风速达约24.1m/s,并且进入换热管烟气的速度方向与竖直方向夹角较大,换热管内烟气速度平均达约18m/s,长期运行极易磨破换热管及其耐磨衬套,原结构冷却器的运行阻力约835Pa。
4.2添加均流装置
以下内容为付费内容,请购买后观看
在结构改进和增加均流管簇后,换热管前流场得到极大改进,最大风速降幅大,减少了换热管的磨损。整体使得换热器的换热效率得到提升
