某厂1#脱硫塔顶部二级除雾器上烟囱开槽进行排水效率模拟
更新于2025年8月27日 14:40浏览:2122
1、 模拟说明及三维模型
本次模拟对象为某厂1#脱硫塔顶部二级除雾器(二级除雾器可捕集更小的液滴(如直径<20μm的微滴),降低烟气携带的游离水分,避免下游设备腐蚀或烟囱“石膏雨”现象),经现场反应,本除雾器使用效果良好,各项污染物排放指标均能满足合同要求,但监测验收时,由于环保局监测设备未能及时更新换代,在除雾器上方测样时,测孔处有水滴飞溅而出,且有部分水流由测孔流出,导致难以获得准确的监测数据;现提出如下解决方案:在监测点上下加导流槽,将部分水流收集,以避免或减少监测时检测孔的大量出水,并通过CFD-DPM模型计算导水槽收集的水量,判断其方案是否可行。
监测点附近的水量主要分为3部分:(1)旋流烟气中自带的液滴;(2)监测位置下方筒壁上凝结的部分水膜,被高速气流吹起并再次随旋流烟气上升的一部分水;(3)监测位置上方筒壁上凝结的部分水膜,在重力作用下,沿筒壁向下流动的一部分水。采用DPM模型计算时,只考虑(1)中所述液滴,其在离心力的作用下,被甩至导水口及导水槽进而被收集。
排水槽位置与数量
- 位置:必须位于旋流器下游烟气旋流液滴被甩向壁面后、液膜汇集路径的下方。通常通过流场模拟确定液膜最集中、最稳定的区域。
- 数量:不宜过多或过少。通常根据烟囱周长,设置4-8个均匀分布的排水槽,确保能从整个圆周有效收集液体。
结构设计
- 槽口形状:通常为长方形槽口,其轴向长度应能覆盖预期的液膜汇集区。
- 导流结构:槽口内部应设计平滑的导流板,引导液膜顺利流入排水槽,而不是绕过它继续向下流动。
图1 三维模型
图中c1,c2和c3为每层导水槽中间监测面;其中1导水槽在监测孔上方,2层导水槽在监测孔下方,每层导水槽内筒壁面上开6个导水口,每个导水口尺寸为600*100,每层之间的导水口相互交错。
本次模拟采用DPM模型,筒壁采用wall-film边界,导水槽采用trap边界,液滴粒径取50μm。
2、 模拟结果
经模拟,本烟囱内的烟气流动状态如下所示:
以下内容为付费内容,请购买后观看
本实例为验证分析,只要分析在烟囱壁面上开取导水槽能否起到排水、疏水的作用,并通过数据分析给出结论
