混凝土应力应变曲线绘图软件 混凝土本构关系
2025年8月12日 16:59软件介绍
混凝土应力应变曲线绘图软件基于GB/T 50010-2010 《混凝土结构设计标准》(2024修订版)第C.2 混凝土本构关系章节设计,软件具备绘制不同强度等级的混凝土轴心强度设计值、标准值、平均值应力应变曲线功能,并可将应力应变数据导出为文件。
设计依据
软件依据《混凝土结构设计标准》附录C.2 混凝土本构关系章节设计,混凝土的单轴应力-应变曲线如图C.2.3所示。
混凝土单轴受拉应力应变曲线依据附录C中的C.2.3节确定,计算公式为:
混凝土单轴受压应力应变曲线依据附录C中的C.2.4节确定,计算公式为:
根据《混凝土结构设计标准》中规定,混凝土本构关系中的单轴抗压/抗拉强度代表值可根据实际结构分析需要分别选取轴心抗压/抗拉强度标准值、强度设计值、强度平均值。
根据4.1.3节,轴心抗压强度及轴心抗拉强度标准值按下式计算:
其中,棱柱强度与立方强度之比值αc1:对C50及以下普通混凝土取0. 76;对高强混凝土C80取0. 82,中间按线性插值;C40以上的混凝土考虑脆性折减系数αc2:对C40 取1.00,对高强混凝土C80 取0.87,中间按线性插值。
根据4.1.4节,混凝土的强度设计值由强度标准值除以混凝土材料分项系数1.40确定。
根据附录C.2.1节,混凝土的抗压强度及抗拉强度的平均值由下列公式计算:
其中混凝土强度的变异系数依据附录C.2.1节中的表2取用。
混凝土材料的弹性模量根据4.1.5节以其强度等级值按照下列公式计算:
由附录C.2.2节,混凝土本构模型适用于混凝土强度等级C20~C80;混凝土质量密度2200kg/m3~2400 kg/m3;正常温度、湿度环境;正常加载速度等条件。现有混凝土的强度和应力-应变本构关系大都是基于正常环境下的短期试验结果。若结构混凝土的材料种类、环境和受力条件等与标准试验条件相差悬殊,则其强度和本构关系都将发生不同程度的变化。例如,采用轻混凝土或重混凝土、全级配或大骨料的大体积混凝土、龄期变化、高温、截面非均匀受力、荷载长期持续作用、快速加载或冲击荷载作用等情况,均应自行试验测定,或参考有关文献作相应的修正。
软件功能
参数模式可选择“标准”、“专业”两种模式。当选择“标准”参数模式时,仅需要设置混凝土“强度等级”及“强度代表值”参数即可绘制依据《混凝土结构设计标准》计算的单轴受压/受拉应力应变曲线;当选择“专业”参数模式时,需自行指定插件中的所有参数,以实现个性化定制的应力应变曲线。
强度等级参数可选择C15~C80之间的混凝土强度等级。但由于《混凝土结构设计标准》在2024局部修订版本中删除了C15强度等级的相关规定,且在附录C.2.2节中规定混凝土本构模型适用的混凝土强度等级为C20~C80,因此不建议采用本软件在标准参数模式下生成的抗压强度低于20MPa的混凝土应力应变曲线。
强度代表值参数可选择“设计值”、“标准值”、“平均值”。其详细说明参照本文中的设计依据章节介绍。
在专业参数模式下的抗压强度、峰值压应变、抗拉强度、峰值拉应变参数请参考《混凝土结构设计标准》中附录C.2.3~C.2.4节规定,也可参考其他文献资料或自行进行混凝土本构试验确定。
点击保存图像按钮即可保存当前绘制的应力应变曲线图像文件。
其中应力应变曲线中虚线部分的起点坐标为(εcu, 0.5fc,r)。
点击导出数据按钮可将每条曲线的应力应变数据分别导出为.csv文件。
说明提醒
该软件可在Windows 7/8/10/11系统上运行。
软件需要注册,注册完成后即可永久使用。该软件为单机许可销售模式,购买后请通过 QQ:1135122921 或微信:AbyssFish_LJR 联系我们以获取许可证。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
混凝土应力应变曲线绘图软件 V1.0
