VirtualFlow | 水利工程泄水建筑物仿真应用与实践
泄水建筑物作为保障水利枢纽安全、减免洪涝灾害的核心水工结构,其水力特性的精准把控直接决定工程安全与运行效率。溢洪道作为泄水建筑物中应用最广泛的类型,在当前水电工程规模持续扩大的背景下,其泄流能力优化与安全运行分析的重要性愈发凸显。
积鼎计算流体力学CFD软件 VirtualFlow 凭借独特的技术优势,是泄水建筑物,包括溢洪道、底孔、泄洪洞、水闸、水库等水力特性模拟、设计优化的关键工具,为水利工程设计提供科学、高效的技术支撑。
一、VirtualFlow 技术优势:适配泄水建筑物仿真需求
泄水建筑物的水力模拟需面对复杂几何结构、瞬态界面流(水-气两相流)及高精度数据输出等需求,VirtualFlow的核心技术特性可针对性解决这些痛点:
1.高效前处理,缩短设计周期:采用独特的 IST 网格技术,支持泄水建筑物复杂几何模型,如溢洪道进口引渠、控制堰、渐变段泄槽等高质量六面体网格自动快速生成,无需大量人工干预,大幅节约前处理时间。
2.精准界面捕捉,还原真实流态:针对溢洪道内水-气两相流动的核心问题,软件可实现界面精确捕捉,对液面形态、流速分布进行精细的瞬态模拟,避免传统计算中界面模糊导致的误差,确保流场数据的真实性。
3.多场景适配,覆盖设计全流程:支持 RANS等多种湍流模型、均相流模型等多种多相流模型设置,可灵活应对不同类型泄水建筑物,如驼峰堰溢洪道、带孔结构溢洪道、不同河墩形式溢洪道的仿真需求,通过多方案对比快速筛选最优设计。
二、工程实践:新疆某水利枢纽溢洪道仿真案例
以新疆某水利枢纽的溢洪道为研究对象,VirtualFlow通过全流程数值模拟,精准还原了溢洪道水力特性,为工程设计提供数据支撑。
(一)模型与计算基础设置
1.几何与网格构建
几何范围:覆盖溢洪道全段(进口引渠段71.7m、控制段 25.0m、泄槽段 250m、挑流段 15.5m),按 1:1 尺寸构建流体域,计算域规模达350m×23m×60m。
网格特性:采用 IST 技术自动生成约 25 万六面体网格,兼顾计算精度与效率,确保复杂断面(如梯形进口、渐变段矩形泄槽)的网格质量。
VirtualFlow | 水利工程泄水建筑物仿真应用与实践的图1
溢洪道设计图
VirtualFlow | 水利工程泄水建筑物仿真应用与实践的图2
溢洪道几何模型、网格及边界条件设置
2.边界与物理参数设置
VirtualFlow | 水利工程泄水建筑物仿真应用与实践的图3
(二)仿真结果:高精度与工程价值
1.水面高程:与试验高度吻合
在设计洪水位(高程 650.39m)下,VirtualFlow 计算的沿程水面高程(sim. 曲线)与物理模型试验测量值(ex. 散点)偏差极小,尤其在泄槽陡坡段(i=1:5),因边界顺直与水头作用,水流平顺、高程变化稳定,验证了数值模拟的可靠性。
VirtualFlow | 水利工程泄水建筑物仿真应用与实践的图4
溢洪道水面高程数值结果与试验结果对比图
2.流场分布:精准捕捉关键区域特性
  • 全段流场:水流速度(V_s)沿泄槽顺坡逐步增大,在挑流段达最大值(约 25m/s),高度方向速度(W)无异常波动,表明流态稳定,无折冲水流(因模型为单孔无闸墩结构,消除了闸墩对水流的干扰)。
  • 控制段流场:作为溢洪道水力控制核心区域,控制段内流速分布均匀(V_s 最大约 12m/s),无局部涡流或流速突变,验证了驼峰堰(堰顶高程 642.50m、净宽 14m)设计的合理性。
VirtualFlow | 水利工程泄水建筑物仿真应用与实践的图5
溢洪道流场
VirtualFlow | 水利工程泄水建筑物仿真应用与实践的图6
控制段流场
3.工程价值:弥补试验缺陷,优化设计方案
通过仿真可获取溢洪道任意位置的流场数据(如沿程水面高程、各断面流速、过流流量),解决了物理模型试验中 “难以测量局部细微流态” 的缺陷,为泄槽渐变段宽度优化(由 17.5m 渐变为 10m)、挑流鼻坎高程(607.491m)设置提供了直接数据依据。
三、多类型泄水建筑物仿真
除上述驼峰堰溢洪道外,VirtualFlow 还可针对不同结构形式的泄水建筑物开展精准模拟,进一步拓展其在水利工程中的应用场景:
  • 不同河墩形式溢洪道:通过模拟带实体墩、开孔墩等不同河墩结构的溢洪道,获取流场中 Z 向速度(Z vel.)、速度 magnitude(Vel. Magn.)等数据,分析河墩对水流的阻挡与分流效应,优化墩体间距与形状以避免局部冲刷。
  • 带孔结构溢洪道:针对泄槽段或控制段带排水孔、导流孔的溢洪道,软件可精准模拟孔口出流速度(如 Y 向速度 Y vel.)与主流场的相互作用,评估孔结构对整体流态的影响,避免孔口附近出现负压或涡流。
VirtualFlow | 水利工程泄水建筑物仿真应用与实践的图7
(a)
VirtualFlow | 水利工程泄水建筑物仿真应用与实践的图8
(b)
VirtualFlow | 水利工程泄水建筑物仿真应用与实践的图9
(c)
不同类型河墩溢洪道流场
在水利工程向大型化、精细化发展的背景下,VirtualFlow以高效前处理、精准流场模拟、多场景适配的技术优势,能通过数值仿真验证设计方案的安全性与合理性,弥补物理试验的测量缺陷,为工程优化提供量化数据支撑,最终助力水利枢纽实现 “安全运行、减灾增效” 的核心目标。
