一把椅子的拓扑优化过程会发生什么
     一把椅子的拓扑优化过程会发生什么?
        古时候人们用一块石头当作板凳,以后逐渐的演变为平面石头,有大理石面的,甚至一个树桩都可以当作板凳,椅子的出现是由于人们追求舒适的靠背,进而发展为各种花式座椅和沙发,但你有没有想过:如果让科学算法来设计一把椅子,它会变成什么模样?
一把椅子的拓扑优化过程会发生什么的图1      一把椅子的拓扑优化过程会发生什么的图2
          我们给一把实心 “石头板凳” 来场 “瘦身手术,看看通过拓扑优化会发生什么?
一把椅子的拓扑优化过程会发生什么的图3
        我们从最原始的 “实心石头板凳” 出发,模拟它的受力状态 —— 毕竟,再花哨的设计,都得先扛住人坐上去的力量。​还原真实受力.建立的模型如图所示
         想象一个人坐在椅子上:​
• 臀部与座位接触的两个区域,会产生向下的压力(体重的主要承载点);​
• 背部靠在椅背上,会给靠背一个向后的推力(维持身体平衡)。​
一把椅子的拓扑优化过程会发生什么的图4
            在 ANSYS Workbench 中,我们给这个实心模型设定好这些边界条件:臀部两个受力面、靠背一个推力,计算后得到它的应力分布 ——红色区域代表应力集中(受力大),蓝色区域则受力较小
一把椅子的拓扑优化过程会发生什么的图5
         从结果能清晰看到:​
• 椅子的支撑根部(与地面接触的位置)应力最大,毕竟要扛起整个椅子和人的重量;​
• 座位的两个支撑面应力集中,是直接承载臀部的 “主力区”。​
      这些红色区域就是后续优化中必须重点保护的地方。
       启动拓扑优化,让算法 “做减法”​,拓扑优化的核心逻辑很简单:在满足受力要求的前提下,把 “用不上” 的材料统统去掉。​
在软件中设置两个关键参数:​
材料保留比率:比如只保留 30% 的材料(相当于给椅子设定 “瘦身目标”);​
排除区域:明确哪些地方不能 “减料”(比如与地面接触的支撑面、臀部和背部的受力面,这些是功能必需区)。​
       点击计算后,算法会像 “剥洋葱” 一样,逐步剔除受力较小的区域。过程中你会发现:那些应力集中的 “红色区域” 被小心翼翼地保留,而蓝色的 “冗余区” 则被一点点 “挖空”。
一把椅子的拓扑优化过程会发生什么的图6
        优化完成后,椅子的模样可能会让你惊讶 —— 它不再是笨重的实心块,而是变成了类似 “骨骼” 的网状结构:​
• 支撑根部加粗,像骨骼的 “承重主骨”;​
• 多余的材料被彻底去除,重量减轻,但承重能力丝毫未减。
一把椅子的拓扑优化过程会发生什么的图7
        光看形态还不够,得验证优化后的椅子是否真的 “靠谱”。​
         在 ANSYS 中,我们可以将优化结果输出为 HDF5 格式文件,重新进行应力分析。如果红色的高应力区分布合理,且数值在材料的承受范围内,就说明这把 “算法设计” 的椅子,既轻量又结实。如果要进行拓扑优化后的模型验证应力分布情况,可以将分析设置中的输出打开,设置为HDF5 file模型,查看计算的应力分布结果
一把椅子的拓扑优化过程会发生什么的图8
      设置后查看计算的结果得到下面的应力分布,这种优势是不需要对模型进行编辑就可以得到优化模型的应力状态。
一把椅子的拓扑优化过程会发生什么的图9        一把椅子的拓扑优化过程会发生什么的图10
不止椅子,拓扑优化早已渗透到我们的生活:​
• 自行车架的镂空设计,减轻重量却更抗摔;​
• 汽车底盘的 “仿生结构”,降低油耗还提升安全性;​
• 甚至航天器的零件,也靠它在严苛的太空环境中 “省料又可靠”
一把椅子的拓扑优化过程会发生什么的图11一把椅子的拓扑优化过程会发生什么的图12
下次坐在椅子上时,不妨想想:它的 “骨架” 里,藏着多少不为人知的力学智慧?
更多精彩文章,下载过去的案例经验目录:
转子动力学ansys仿真流程方法   坎贝尔图 转子动力学 临界转速 轴承的图222021~2023大龙猫文章经验总结统计.pdf
转子动力学ansys仿真流程方法   坎贝尔图 转子动力学 临界转速 轴承的图232017~2021大龙猫文章经验总结统计.pdf
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
ansys workbench计算源文件,内容为文章中的拓扑优化模型
chair.wbpz
9.60MB
