带有采样速率8kHz~96kHz的立体声A/D转换器-MS5358
立体声A/D转换器的工作原理基于逐次逼近式和双通道同步采样技术,将左右声道的模拟信号转换为数字信号。
以下是其核心工作原理:
采样与保持:首先通过 采样保持电路 对左右声道模拟信号进行定时采样,并保持电压稳定。采样率需满足 Nyquist定理 (≥信号较高频率的2倍),确保转换后数字信号能准确还原原始模拟信号。
立体声处理:采用双通道同步采样技术,分别处理左右声道信号。每个通道独立完成采样、保持、量化和编码步骤,最终生成左右声道的数字信号。
带有采样速率8kHz~96kHz的立体声A/D转换器-MS5358的图1
工采电子代理的MS5358是带有采样速率8kHz~96kHz的立体声A/D转换器,适合于面向消费者的专业音频系统。
MS5358通过使用增强型双位技术来实现其高精度的特点。MS5358是单端的模拟输入所以不需要外部器件。音频接口有两种模式(有效位对齐,IS2)适合用于像DTV,DVR和AV接收器的系统。
从机模式下需要MCLK,SCLK和LRCK(fs)时钟,LRCK时钟的输入必须与MCLK时钟同步,但是相位不是其关键因素。表一显示了典型的采样频率和系统时钟频率的关系。表二显示了MCLK,SCLK和通过CKS2-0引脚来控制的主从机模式。
ADC有一个数字高通滤波器来消除直流失调。高通滤波器的截止点是1.0Hz(@fs= 48kHz)并且随着其采样频率(fs)而扩展。
内部框图:
带有采样速率8kHz~96kHz的立体声A/D转换器-MS5358的图2
ADC芯片 - MS5358的特性:
线性相位抗混叠数字滤波器
单端输入
带失调电压消除的数字高通滤波器
信噪失真比:92dB
动态范围:102dB
信噪比: 102dB
采样速率8kHZ到96kHz
主时钟:256fs/384fs/512fs/768fs (8kHz ~ 48kHz)
256fs/384fs (48kHz ~ 96kHz)
输入电平:CMOS
主机/从机模式
音频接口:24位有效位对齐/ I2S
电源:4.5 ~ 5.5V模拟,2.7 ~ 3.6V数字
温度范围:-20 ~ 85℃
TSSOP16封装
在国产ADC芯片领域,瑞盟科技便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于瑞盟科技国产ADC芯片的技术应用,联系ISweek工采网“在线客服”获取产品PDF、技术支持和DEMO板、可申请样片。
在ADC芯片领域,瑞盟科技便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于瑞盟科技国产ADC芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
