Fluent实用案例 | 重叠网格UDF扑翼机气动仿真
2025年8月31日 14:58本案例利用Fluent重叠网格与UDF,对扑翼机的气动特性展开仿真。该案例所用模型为假设模型,仅作计算设置参考。通过此案例后续可以对进一步添加udf代码与更换模型,实现更为复杂的扑翼机运动,对其展开气动仿真计算。
1 UDF说明
在本研究中采用重叠网格模型对扑翼机扑翼运动进行模拟。本案例选择DEFINE_CG_MOTION进行定义,omega[0]代表z轴旋转方向,本案例设计翼型上下摆动18°,相关的UDF代码如下:
C #include "udf.h" #include "mem.h" #include "dynamesh_tools.h" DEFINE_CG_MOTION(pyj, dt, vel, omega, time, dtime) { NV_S(vel, =, 0.0); NV_S(omega, =, 0.0); omega[0]=0.314*cos(2*3.14*time); } |
2 workbench 设置
本案例需要设置如下三个模块的计算,其中包括背景网格区域、前景网格区域与fluent计算三个部分,具体设置如下图 :
3 SCDM 设置
3.1 导入几何
整体几何结构如下图:扑翼机翼型采用NACA0012,具体的几何结构如下图,x轴正向为压力出口,负轴位速度入口,扑翼机表面为壁面,其余面位对称面。重叠网格区域为内部圆柱区域。
扑翼机运动翼型命名为naca,静止区域命名为bird。
4 Fluent Meshing 设置
4.1 网格设置
采用 SCDM 进行网格划分,背景网格与前景网格皆采用六面体网格划分,并划分相对应的边界层网格。背景网格如下图所示:
前景网格如下图所示:
5 FLUENT 设置
5.1 General设置与网格导入
首先导入背景网格,其次通过下图所示的方法将前景导入。
由于本文涉及到NACA0012翼型运动,因此需要探讨瞬态计算结果,此处的设置比较简单,勾选为瞬态计算。
5.2 边界条件设置
由于本案例采用的计算模型为半模,对称面命名为axi用于区分。首先进行视图设置:
其余各边界条件的设置如下:
速度入口设置为5m/s,具体设置如下图:
5.3 动网格设置
首先将本案例采用的UDF导入,具体的导入方式如下图 。
其次对运动区域进行设置,即整个运动区域到网格都要添加udf,具体设置如下 :
5.4 初始化设置
相关初始化设置如下图 。
5.5 计算设置
此处进行的计算设置如下:
