Fluent实用案例 | Suboff直航水动力仿真
2025年8月31日 15:05本案例利用Fluent以美国国防高等研究计划 署 (DARPA) 的标准 SUBOFF 全附体模型 ( 无螺旋桨 )
为研究对象展开静态水动力仿真分析,并与相关实验数据展开对比,发现计算结果较为接近。本案例所进行的设置十分简单。通过此案例后续可以进一步对各种水下航行体模型展开计算,并通过改变攻角、添加螺旋桨等方式,进行更为复杂的水下航行体水动力仿真计算。
1 workbench 设置
本案例具体设置如下图 :
2 SCDM 设置
2.1 导入几何
整体几何结构如下图:s uboff长为L,直径为D。外部计算域长为4L ,半径为12D 。距离入口边界与模型首部距离为L,出口边界与模型尾部距离为L 。入口边界条件设置速度入口边界,出口边界条件设置为压力出口边界, SUBOFF表面设置为无滑移壁面边界条件,其余壁面设置为对称壁面边界条件 。
3 Fluent Meshing 设置
3.1 网格设置
采用 Fluent meshing进行网格划分,采用六面体网格划分,并划分相对应的边界层网格。需要对suboff附近区域进行网格加密,具体网格划分如下图所示:
4 FLUENT 设置
4.1 General设置与网格导入
由于本文仅分析稳态Suboff的水动力特性,因此仅需要进行稳态计算结果的讨论,此处的设置比较简单,勾选为稳态计算。
4.2 模型设置
由于是简单的阻力计算,因此可以选择K-W SST湍流模型进行仿真计算。
4.3 材料设置
由于是水动力计算,因此需要选择water作为流体材料,相关设置如下如所示:
4.4 边界条件设置
各边界条件的设置如下:
速度入口设置为3.05m/s,此处主要是依据相关的suboff实验数据进行设置,具体设置如下图:
4.5 初始化设置
相关初始化设置如下图 。
4.6 计算设置
此处进行的计算设置如下:
5 后处理结果
5.1 后处理云图结果
Suboff截面速度云图如下图所示:
Suboff表面压力云图如下图所示:
Suboff表面速度流线图如下图所示:
Suboff阻力计算结果如下图所示,与实验值102.3N较为接近:
