HyperMesh 新界面功能与技术升级深度解析
全文内容选自 Altair 区域技术交流会华东站
Altair高级技术经理张晨《HyperWorks 2025:下一代建模可视化和二次开发平台》演讲
1引言
今天我为大家介绍 HyperMesh——这个大家既熟悉又陌生的工具。说熟悉,是因为它一直是工程仿真领域的主流建模软件;说陌生,是因为过去十年它经历了长时间的系统性变革,功能边界早已超越传统网格建模工具。今天我会从多个维度带大家重新认识 HyperMesh,不过为了避免过于冗长,每个部分只能点到为止——毕竟 HyperMesh 作为庞大的多学科建模环境,二三十分钟的介绍只能覆盖冰山一角。在正式讲解前,大家可以看看下面视频里展示的新版 HyperMesh 的界面风格,相信大家能直观感受到它的变化。
2界面变革与版本历程
2.1 界面风格迭代
从视频里大家能看到,新版 HyperMesh 完整展示了从 CAD 建模系统同步模型到自动生成报告的全流程。可能视频节奏较快,大家没看清细节功能,但单从第一印象来看,新界面的交互体验肯定比以前炫酷不少。过去大家用 HyperMesh 时,每天面对灰色的单一屏幕处理繁琐重复的工作,体验难免枯燥;而现在,新界面的视觉风格有了明显升级,第一眼就能感受到差异。
下图中左边展示的是新版 HyperMesh 的界面,右边则是过去几十年大家熟悉的旧界面。需要说明的是,这两个界面的模型、脚本以及流程是完全相通的,不用担心数据不兼容。不过有个关键信息要跟大家强调:最新的 HyperMesh 2025 版本是随 Altair HyperWorks 2025 同步发布的,而版本迭代有几个重要节点需要大家留意。
HyperMesh 新界面功能与技术升级深度解析的图1
2.2 关键版本节点
HyperMesh 新界面的研发和推广是逐步推进的:
  • 早在 2014 年,Altair 内部就开始对新界面进行大规模测试,为后续发布奠定基础;
  • 2019 年,我们正式向用户推出首个支持新界面的版本,当时用户安装后能同时使用新、旧两个界面;
  • 2022.3 版本是最后一个新老界面并存的版本,从 2023 版开始,包括 2024 版和最新的 2025 版,我们就只发布新界面版本了。
所以如果大家还在使用旧界面,最高只能用到 2022.3 版,后续所有新增功能 —— 比如 CAE 与 AI 结合的应用 —— 都只在新界面中支持。接下来我介绍的内容,也大多是新界面才能实现的功能。
3核心功能升级:效率与灵活性提升
3.1 多窗口联动建模
过去熟悉 HyperMesh 的用户应该知道,旧界面一个窗口里只能有一个 HyperMesh 页面,其他页面多用于 HyperView、HyperGraph 等后处理工具。但新版界面打破了这个限制,现在一个界面里可以同时打开多个 HyperMesh 窗口,而且这些窗口能实现建模联动。
HyperMesh 新界面功能与技术升级深度解析的图2
在一个窗口选中对象按Ctrl+C复制,到另一个窗口按Ctrl+V粘贴,不仅对象能复制过来,关联的材料、属性、载荷等数据也会自动同步。另外,处理大模型时,如果只需要修改局部结构,直接把这部分结构拷贝到新窗口操作,能避免整机模型旋转、拖动时的延迟,修改完再拷贝回整机模型即可,效率提升很明显。
3.2 浏览器功能优化
新版的对象浏览器也做了升级,现在所有对象都按类型细分了。比如单元,浏览器会明确显示 1D 单元、2D 单元、3D 单元的数量,大家不用再依赖专门的 “显示 / 隐藏浏览器”,直接在当前浏览器里就能控制对象的隐藏或显示。
HyperMesh 新界面功能与技术升级深度解析的图3
另外,大家在使用过程中会创建很多材料卡片、载荷工况卡片,过去按字母排序查找很麻烦,现在HyperMesh 会给常用的卡片打上星标,自动前置显示,相当于帮大家做了 “常用收藏”。而且浏览器的搜索功能支持自动补全,输入部分关键词就能识别出可能想找的对象,检索更高效。
3.3 界面自定义与材料库对接
新版界面的所有窗口都支持任意悬浮,不再固定在左边或右边,而且功能大多以图标形式呈现,这些图标还能自定义。HyperMesh 功能很多,但每个人常用的可能就二三十个,大家可以把高频功能做成专属的悬浮菜单,放在界面旁边,不用每次都到顶部菜单栏查找,操作更便捷。
HyperMesh 新界面功能与技术升级深度解析的图4
材料是仿真中的关键环节,现在 HyperMesh 能对接 Altair One 的官方材料库。Altair One 是 Altair 的统一用户门户,大家可以在上面下载软件、使用云端产品,也能访问材料库。
这个库目前有六七万种材料,包括国内宝钢等企业的材料。登录 Altair One 账户后,按材料牌号检索,获取材料 ID 就能把数据同步到 HyperMesh,而且会自动适配求解器格式,比如需要 OptiStruct 格式的材料卡片,同步过来就是对应的格式。
另外,过去导出材料卡片时,要先导出完整文件再手动删除冗余内容,现在任意卡片右键点击就能导出为独立的求解器格式文件,操作更简单。界面上还增加了很多实时提示,比查帮助文档更快捷。
4几何与网格一体化技术:FE Geometry 核心逻辑
在新版 HyperMesh 里,有个很重要的概念叫 FE Geometry(有限元几何),用过旧界面的用户应该知道,以前几何和网格是两类独立对象,处理网格往往要先编辑几何,再基于几何画网格。但有了 FE Geometry 后,大家要建立一个新认知:几何和网格是一体化对象
HyperMesh 新界面功能与技术升级深度解析的图5
这个变化带来的好处很明显 —— 网格工具能用来处理几何,几何工具也能用来调整网格。比如修补破损网格,从网格角度处理可能很麻烦,但从几何角度看,无非是补两个面,补完后面网格节点会自动融合;再比如给网格开孔,过去操作复杂,现在从几何上开孔,网格会自动适配;还有做台阶结构,不用在网格上反复调整,删除一个几何面、拖拽两个面就能快速实现,生成的就是对应的网格。
处理实体网格时,这个逻辑同样适用。比如需要预留螺栓预紧力的平面,直接把四面体网格当几何切出平面,切开后内部网格会自动修复;想把六面体网格的内层单独切出来,也能按几何切割的思路操作,不用再逐排选择网格。甚至传统上只能用几何软件做的布尔运算,现在基于网格也能实现,比如在无孔的耳片网格上 “挖孔”,直接用网格布尔操作就能完成。
5针对复杂零件的中面网格解决方案
塑料件、注塑件这类零件,中面抽取难度大,几何清理特别耗时。过去用 HyperMesh 处理时,大家可能都遇到过 —— 几何一修补面就扭了,网格根本生成不了。针对这个问题,新版界面提供了MidMesh+Rebuild 的解决方案。
HyperMesh 新界面功能与技术升级深度解析的图6
去除多余的边
首先用 MidMesh 快速生成基础中面网格,这一步不用纠结几何清理,哪怕生成的网格质量较差也没关系,重点是保证网格拓扑连接的完整性。之后用 Rebuild 功能,基于这份基础网格,按预设的网格质量标准和几何清理标准重构高质量网格,还能实现网格类型转换、局部网格流向优化。比如网格面不平,就以两个参考面为基准让它对齐;局部网格质量差,删掉后补几根特征线,Rebuild 就能重新构建网格。
HyperMesh 新界面功能与技术升级深度解析的图7
当然,如果是钣金件这类容易抽中面的零件,还是建议直接抽中面,毕竟中面质量高,后续网格质量也更有保障。MidMesh 主要是针对那些中面抽取困难的复杂零件,帮大家节省几何清理的时间。
6特征工程与 DOE 变量扩展
6.1 网格特征的快速复制与替换
在建模过程中,大家经常需要复用网格特征,比如孔、台阶、筋条。新版界面支持特征的快速阵列和移动 —— 选中一个孔特征,能直接阵列生成多份副本,或者移动到新位置,原位置会自动抹平,而且HyperMesh 会自动完成网格融合,不用手动调整。
如果模型里有多个相似特征,比如多个相同规格的孔,只要优化好其中一个高质量孔,就能批量替换其他孔,保证所有特征的一致性,避免重复劳动。
HyperMesh 新界面功能与技术升级深度解析的图8
6.2 DOE 变量维度拓展
过去做 DOE(试验设计)时,只能把参数、形状作为变量,新版界面把变量维度扩展到了 “子系统级”。比如同一个中间件有两种不同的结构形式,不用通过参数调整生成,直接把这两种结构作为两个子系统,在 DOE 里设置为变量水平,就能快速对比不同子系统方案对性能的影响。
HyperMesh 新界面功能与技术升级深度解析的图9
另外,特征阵列的数量也能作为 DOE 变量,比如把孔阵列的副本数量设为 2 份、3 份、4 份,直接分析特征数量对产品性能的影响,不用再手动修改模型后重新提交分析,流程更简洁。
7AI 赋能与二次开发优化
7.1 AI 对话助手 Altair Copilot Beta
新版 HyperMesh 集成了一个专属的 AI 工具叫 Copilot,它是基于 Altair 的技术文档、社区资料定向训练的,和通用 AI 相比,对 HyperMesh 的知识回答更准确。如果它没学到相关内容,会直接告知 “没有这方面信息”,不会编造答案。
HyperMesh 新界面功能与技术升级深度解析的图10
目前 Copilot 支持英文提问,大家可以问 “某个功能怎么用”“实现某个需求需要哪些工具”,它会给出具体指导。更实用的是,它能帮大家生成二次开发脚本 —— 告诉它要实现的功能,比如 “生成某零件的网格划分脚本”,它就能输出对应的代码。不过目前这个功能还处于初级阶段,对简单模型(比如几个零件的建模、网格划分、加载约束)支持较好,能生成完整流程脚本;但针对复杂的实际产品,可能还需要进一步调整,不过至少能帮大家生成基础功能的代码,降低二次开发的门槛。
7.2 二次开发生态升级
过去 HyperMesh 的二次开发主要用 TCL/TK 语言,虽然容易上手,但比较小众,网上查找代码资源不方便。最近几年,我们一直在推进 Python 二次开发的兼容,现在 HyperMesh 以及 HyperView、HyperGraph 等后处理工具,Python API 的覆盖率已经达到 98%-99%,绝大多数功能都能用 Python 调用。
如果偶尔用到没兼容 Python 的小众功能,也支持 Python 和 TCL 混合编程,不用完全重构代码。而且 Python 脚本支持录制 —— 在界面上操作一次,HyperMesh 会生成对应的 Python 代码,还会弹出交互界面,把用到的 API 函数和取值列出来,大家可以把固定取值改成变量,方便后续复用。
另外,我们 Altair 的本地工程师一直在帮大家开发定制化脚本,并且通过微信公众号定期发布《HyperMesh工具箱》。这些脚本都是工程师在实际工作中总结的高频工具,比如快速移除卡扣特征的脚本,大家可以在公众号上下载,按指导导入新界面就能使用,不过目前这些脚本只支持新界面。
HyperMesh 新界面功能与技术升级深度解析的图11
8结构优化快速建模工具
Altair 还有 C123 整车正向开发流程,这个流程的门槛比较高,需要大量项目经验和工具支撑,一般是我们以项目合作的形式,帮客户完成整车概念阶段的设计,普通用户很难直接接触。所以我们把 C123 里常用的功能拆成了标准化工具,放到新版 HyperMesh 里,方便大家使用。
HyperMesh 新界面功能与技术升级深度解析的图12
比如拓扑设计空间的构建 —— 基于原始的 CAD 模型或网格模型,大家可以选择哪些区域属于设计空间、哪些属于非设计空间,HyperMesh 会用六面体堆叠的方式快速生成拓扑设计空间,不用再单独创建 CAD 设计模型。之后导入硬点位置(比如约束点、载荷点),HyperMesh 会按预设距离自动抓取非设计空间,比如安装点周边区域,用红色标识出来,快速完成拓扑模型的构建。
拓扑优化完成后,HyperMesh 还能把拓扑模型或 2D 网格模型快速转化为梁单元骨架模型。它会自动捕捉原始模型局部的截面形状,生成 I 型、U 型等梁截面,不管原始模型是 CAD 还是 2D 网格,都能准确识别。这样一来,从拓扑空间构建、硬点与载荷设置,到骨架模型生成,整个拓扑优化流程就能顺畅走通,特别适合车身、驾驶室等大型结构的优化设计。
另外,过去大家用 HyperBeam 创建梁截面,需要先画边线或截面,操作比较繁琐。新版界面增加了草绘工具,大家想画什么样的梁截面就能画什么样,而且能实时检查截面封闭性,修改也很方便。同时,HyperMesh 还新增了钢结构协会的梁截面库,里面有几千种钢结构梁截面,这些截面的参数都开放支持优化,不过可能在座做工程结构的朋友不多,这个功能大家可以根据需求选用。
*标准截面库AISC(美国钢结构学会)、CSA(加拿大标准协会)、European(欧标)、Indian(印标)、Asia(亚洲钢结构协会)
9结语
以上就是我今天要介绍的主要内容,受限于篇幅长度,只能给大家点出 HyperMesh 新界面的核心功能。总结来说,新版 HyperMesh 已经从传统的网格建模工具,升级为多学科一体化的建模环境,不管是界面交互、几何与网格的处理逻辑,还是 AI 赋能、二次开发支持,都做了很多优化,目的就是帮大家提升建模效率,降低技术门槛。
后续我们还会有专门的主题,详细讲解 HyperMesh 中集成的 AI 功能,比如云图预测、形状识别等,大家可以持续关注。如果大家在使用过程中有疑问,或者想获取更多脚本资源,也可以关注我们 Altair 的微信公众号,里面会定期更新技术资料和工具包。希望今天的分享能帮大家更好地了解新版 HyperMesh,后续能更好地运用它解决实际建模问题。
全球100个AI应用案例电子书下载
HyperMesh 新界面功能与技术升级深度解析的图13
△Altair 正式发布全球100个AI应用案例电子书,内容覆盖10+行业的100个AI应用场景。点击图片立即获取,了解全球AI驱动工程设计应用成功案例,以及AI技术如何为工业制造业的产品全生命周期带来赋能与革新。
扫码获取
HyperMesh 新界面功能与技术升级深度解析的图14
A申请免费试用
如您对 Altair 软件及解决方案感兴趣
欢迎扫描二维码申请免费试用
HyperMesh 新界面功能与技术升级深度解析的图15
