为什么修改CAD标注样式中的文字高度会提示无效?
2025年9月6日 13:31浏览:2502
在 CAD 绘图的标注规范环节,标注样式中的文字高度设置直接影响图纸的可读性与专业性 ,无论是统一整套图纸的标注文字大小,还是适配不同打印比例调整文字清晰度,都需要通过修改标注样式的文字高度来实现。但有时是否常遇到这样的困惑:明明在标注样式管理器中调整了文字高度参数,点击确认后标注文字却依旧保持原尺寸,修改操作完全无效;或是部分标注文字高度发生变化,另一部分却毫无反应,导致标注格式混乱,接下来,就让我们一同探究常见的原因所在。
问题描述:
标注样式里【文字】选项卡中【文字高度】无法修改。
使用单行文字【DTEXT】命令时,不提示输入文字高度。
原因分析:
如果三维CAD【字体样式】设置里的【文本高度】大于【0.0】,将自动为文字样式设置高度;
如果设置为【0.0】即可对文字进行局部高度设置(可在标注样式中进行文字高度设置,或输入【dtext】命令设置文字高度)。
解决方案:
点击菜单【格式-文字样式】,在【字体样式】对话框,选择需要调整的样式名,将【高度】数值调整为【0】。
以上就是本文的全部内容,希望对你有所帮助。
