MSC Nastran自动接触定义介绍
MSC Nastran 支持多种接触关系模拟:支持可变形体与可变形体之间的接触、可变形体自接触、变形体与刚体之间的接触;支持不同单元类型之间接触关系定义,例如:梁单元与壳单元、实体单元之间接触关系,壳单元与实体单元之间接触关系等;支持求解类型有线性静力学 SOL 101、结构模态、高级非线性 SOL 400等。因需要模拟仿真物理十分复杂性,有时,又需要定义多个物体之间相互接触关系,因此,来自各行各业不同的使用者,可能用不同的前处理软件定义MSC Nastran模型,各种不同造成使用者定义接触关系时步骤,难易程度不同。基于上述原因,本文提供3种定义方法:基于图形界面 PATRAN定义自动接触和不支持图形界面时,文本方式快速定义过程。下面我们分别介绍不同方式定义接触关系。
01基于图形接触逐对定义
用户定义接触关系时,可以基于图形界面定义接触体、接触对等,例如,在Patran中,为方便定义,有专门的图形界面帮助用户快速定义,界面如下图示:
MSC Nastran自动接触定义介绍的图1
1、Patran -> 下拉菜单Tools -> modeling -> contact bodies/pairs
可以创建变形体或刚体,创建方法有:
a)单元之间是否联接 connectivity
b)单元类型 element type
c)组 Group
d)单元属性 Properties
e)材料属性 Materials
f)几何 Geometry
等不同方法,结合整个模型(entire Model)、当前组(Current Group)和当前(Current Viewport)和单元类型等组合创建,十分灵活,点击应用后即可快速创建。
2、创建完成后,如下图:
MSC Nastran自动接触定义介绍的图2
02批量自动定义接触
在Patran接触下面定义自动创建接触对界面如下:Patran -> analysis -> Solution parameters -> contact parameters -> automatic contact Generation 点击 ACG generation 按钮
MSC Nastran自动接触定义介绍的图3
进入自动创建接触菜单,在菜单上你可以根据需要:
1、选择接触类型:general、glue、thermal等
2、接触探测距离:body pairs tolerance (Distance)
3、粘接接触类型选择:General , Permanent, Step glue
4、选择参加接触探测单元:all elements, property sets 等
5、接触体维数:3D、2D单元
6、触控制公差:selfcontact等
03文本方式编辑,自动创建接触关系
在使用MSC Nastran 时,如果使用的前处理图形界面无自动化定义接触菜单,或者定义多个接触对时操作冗长,可以考虑让程序自动搜索整个模型、指定单元集合和属性集合等,自动化创建接触关系、属性等,同时,用户可以将创建的接触关系导入到前处理软件中,检查、修改接触关系定义。针对多个接触关系定义过程,自动创建接触方法十分高效和方便。下面文档提供手工定义接触过程,利用MSC Nastran自动生成接触定义。步骤如下:
1、使用文本编辑工具,例如:notepad,编辑MSC Nastran计算文件,在第一个subcase 上面添加自动 接触定义命令:BCONTACT = AUTO
2、创建功能与Patran界面功能相同的文本文件AUTO_CONTACT.bdf,通过INCLUDE 方式被主文件应用,示例如下:
MSC Nastran自动接触定义介绍的图4
上图定义:自动创建接触的属性、单元等几何等,常用接触定义参数如下:
a) 接触类型定义:ctype=touch,pglue定义接触类型是否为粘接等
MSC Nastran自动接触定义介绍的图5
b) 可能接触单元搜索距离:distance=1.0
c) 接触对中摩擦系数:FRIC = 0.1 也可通过表格定义
d) 接触搜索范围定义:propset=1,按照单元属性创建接触搜索区域
e) 接触搜索范围定义:eset=1,按照包含接触潜在单元集,建立等
f) 支持数接触参数众多,可以参考MSC Nastran 快速参考手册《quick reference Guide.bdf》搜索关键字:BCAUTOP定义
MSC Nastran自动接触定义介绍的图6
以上内容可以作为模板,在接触分析中使用,当需要分析时,针对不同模型,只需要更新定义潜在接触单元搜索范围即可,例如:PSET 内容即可使用。
MSC Nastran自动接触定义介绍的图7
上图中1,thru,2,7 是定义在引用单元属性 PID=1,2,7的单元之间建立关系。
3、完整的MSC Nastran计算文件如下:
MSC Nastran自动接触定义介绍的图8
4、提交MSC Nastran计算,会自动生成后缀为*.acg接触关系文件。
MSC Nastran自动接触定义介绍的图9
MSC Nastran自动接触定义介绍的图10
5、可以修改*.acg文件名称,防止计算时被自动覆盖,同时,针对自动生成的接触关系,可以通过INCLUDE导入前处理软件。例如,Patran查看和修改,避免手工创建过程。
6、MSC Nastran接触功能十分强大,本文所讲的只是建立接触关系的一般过程,针对接触的详细解释,可以查看《quick reference guide》手册,有详细解释。
备注:
推荐:建议优先使用Patran图形界面定义接触关系。其优势包括:可视化操作、引导式菜单快速定义等,尤其适合复杂接触场景,十分灵活。
相关产品链接:https://www.anscos.com/nastran.html
更多信息 请关注庭田科技
全国热线:400 633 6258
官方邮箱:info@anscos.com
【文章来自海克斯康工业软件】
