Fluent实用案例 | FMG带偏流板舰载机尾流场仿真
2025年9月14日 17:03本案例利用Fluent以文章中所采用的发动机喷管模型甲板上舰载机尾流场仿真。在航空母舰上,舰载机尾部通常会部署偏流板。因此本案例以双发、带偏流板为计算模型,展开了舰载机尾流场仿真。依据本案例,后续可以开展不同距离、不同角度、不同甲板风情况下的尾流场仿真计算。
1 workbench 设置
本案例具体设置如下图 :
2 SCDM 设置
2.1 导入几何
为了减少计算时间,本案例采用半模进行计算,计算域尺寸为15m×15m×30m。发动机尾部距离偏流板的距离为10m,偏流板偏角为45°。发动机尾喷管采用前文Fluent FMG 航空发动机尾三维喷管仿真(一) 的尺寸。喷管方向入口为压力入口,外域入口为压力入口,偏流板为固壁面,喷管壁面为固壁面,除对称面外,其余面为压力出口。
3 Fluent Meshing 设置
3.1 网格设置
采用 Fluent meshing 进行网格划分,采用六面体网格划分,并划分相对应的边界层网格。并对喷管尾流和偏流板区域网格进行加密。
4 FLUENT 设置
4.1 General设置与网格导入
由于本文仅分析对舰载机尾流场稳态特性展开分析,因此仅需要进行稳态计算结果的讨论,此处的设置比较简单,勾选为稳态计算,并选择密度基求解器。
4.2 对称面设置
由于本案例是对半模进行相关的仿真计算,因此需要在视图处选择对称面作为镜像平面。
4.3 材料设置
此处选择理想气体进行计算,相关设置如下如所示:
4.4 边界条件设置
根据SCDM设置中的介绍,对各个边界条件进行设置,各边界条件的设置如下:
喷管速度入口设置为压力入口,给定压力值为260000Pa,温度设置为1000K,具体设置如下图:
外域速度入口设置为压力入口,给定压力值为101325Pa,温度设置为300K,具体设置如下图:
其余出口边界设置为压力出口,给定压力值为101325Pa,温度设置为300K,具体设置如下图:
4.5 初始化设置
首先进行混合初始化设置,具体设置如下图:
初始化结束后, 进行 FMG 初始化 , 在TUI窗口中输入命令:
C /solve/initialize/fmg-initializationyes |
进行FMG初始化,具体输入界面如下图:
该方法可以获得更好的初始结果,使仿真计算得到更快的收敛。初始化后温度云图如下图,可以发现该结果与最终结果类似。
4.6 计算设置
此处进行的计算设置如下:
5 后处理结果
5.1 后处理云图结果
偏流板表面温度云图和压力云图如下图所示:、
截面速度云图和温度云图如下图所示:
截面速度云图和温度云图如下图所示:
