【工程仿真效率革命】HyperMesh二次开发实用工具箱——让CAE分析效率提升300% 专为一线工程师打造,解决仿真建模90%重复性工作
前言声明:工具用于hypermesh里面的abaqus求解器模块,通用工具里面的替换字符串、移动部件、替换Inp文件字符串这些在大部分求解器都能适用。
现在只是发布简单介绍,后续会详细介绍各个工具的使用。
🔧 核心价值:从繁琐操作到智能自动化
本工具箱深度集成于HyperMesh+Abaqus工作流,由一线仿真工程师基于近10年项目实战经验开发,直击CAE前处理核心痛点:
✅ 通用工具:跨求解器兼容(Abaqus/LS-DYNA/Nastran等),解决80%重复操作
✅ 专用工具:9大分析工况一键生成,覆盖汽车/电池/航空航天核心场景
✅ 效率实测:复杂模型处理时间从小时级压缩至分钟级
🚀 通用工具——跨求解器的效率倍增器
(适用于主流FEA求解器,解决高频痛点)
- Comps to Props
▶️ 智能属性生成:自动识别部件名称中的厚度描述(如"Plate_2mm"→厚度2mm属性),无需手动输入
▶️ 无GUI设计:后台静默运行,批量处理千级部件
2.create_mat
▶️ 材料库革命:支持Excel材料库导入,一键调用标准材料(如铝合金/复合材料)
▶️ 手动创建模式:内置常用材料模板,参数填写效率提升5倍
3. lowfoam_ductile
▶️ 失效数据终结者:解决HyperMesh无法粘贴大量泡棉/ductile数据的行业痛点
▶️ 一键导入:支持1000+数据点自动填充,避免手动输入误差
4.replace_str
▶️ 批量重命名神器:智能正则表达式替换(如"A_2:5"→"A_T2P5")
▶️ 应用场景:百级部件命名秒级完成
5.remove_inp
▶️ INP文件净化器:自动移除Abaqus导入产生的冗余字符串(如"Part_1_1")
▶️ 无GUI设计:后台静默清理,保持模型结构纯净
6.move_comps
▶️ 几何整理专家:智能识别同类部件(如螺栓/支架)并合并至同一component
▶️ 价值点:几何清理效率提升70%,模型树结构化呈现
🎯 专用工具——9大分析工况零代码生成
(深度适配Abaqus求解器,覆盖主流工程分析场景)
- create_static:创建静力学分析工况,包含创建重力场载荷、压强载荷工况、集中力载荷工况;
- create_Random:创建随机振动载荷工况,可以创建指定国标PSD载荷,也可以创建自定义PSD载荷;
- create_frf:创建扫频分析工况,可以指定扫频范围、扫频方向、扫频幅值等;
- create_z_shock:创建加速度冲击工况,模拟部件承受正弦波加速度载荷工况,可以使用加速度载荷激励,也可以使用重力场载荷激励;
- create_xy_shock:创建X向与Y向模拟碰撞工况,类似创建加速度冲击工况,两者载荷曲线有区别;
- create_qiuji:创建底部撞击工况,可以模拟刚性体施加初始速度撞击其他部件工况;
- create_Crush:创建准静态挤压工况,可以模拟刚性体缓慢移动挤压部件工况;
- create_drop_czp:创建跌落或侧面碰撞工况,可以模拟部件以一个速度撞击刚性体工况;
- create_swelling:创建膨胀分析工况,主要用于模拟电池包电芯膨胀,也可以适用其他部件的膨胀分析;
💡 为什么选择本工具箱?
- 实战验证:所有工具经100+企业级项目验证(包括新能源车企/航空航天院所)
- 无缝集成:HyperMesh原生插件式部署,无需额外学习成本
- 持续升级:代码持续迭代中,更加方便实用
以上内容为简单介绍,后续会对单个工具进行更详细介绍;
如果对全部工具都感兴趣,可以查看下方付费内容,内容包含以上所有介绍工具的代码。
以下内容为付费内容,请购买后观看
1人购买
附件里面包含使用说明,按使用说明可以一步就部署完
全部评论 (0)
