Fluent实用案例 | 旋转机械离心泵RBM瞬态仿真
2025年9月15日 00:45本案例利用Fluent中的滑移网格(RBM)模型,对离心泵性能问题进行了瞬态仿真计算。该案例仅对离心泵的瞬态计算进行了简单演示,其余的旋转机械的仿真设置与本案例基本一致,可按照该案例进行相关设置。本文的相关设置依托于Fluent MRF 旋转机械离心泵静态仿真(一) 。
1 workbench 设置
本案例具体设置如下图 :
2 SCDM 设置
2.1 导入几何
本案例的离心泵模型在ansys的离心泵设计软件中进行构建,并导入SCDM中 。具体的几何模型与边界条件如下所示:
3 Fluent Meshing 设置
3.1 网格设置
采用 Fluent meshing 进行网格划分,采用六面体网格划分,并划分相对应的边界层网格。具体的网格划分如下图所示:
除此之外,还需要根据文章 Fluent meshing 滑移网格划分教程(一) 对网格进行处理,分离开叶轮和蜗壳网格,用于滑移网格的计算。
4 FLUENT 设置
4.1 General设置与网格导入
首先导入叶轮网格,然后通过附加case文件导入蜗壳网格。此处要进行瞬态计算,此处的设置比较简单,勾选为瞬态计算,并选择压力基求解器。
4.2 材料设置
此处选择water进行计算,相关设置如下如所示:
4.3 RBM设置
此处对叶轮旋转区域进行RBM设置,相关设置如下如所示,转速为125.6rad/s,旋转轴为z轴:
4.4 边界条件设置
根据SCDM设置中的介绍,对各个边界条件进行设置,各边界条件的设置如下:
并进行交界面设置,需要对叶轮内部与蜗壳的交界面进行设置。并对入口速度设置为3m/s。
4.5 初始化设置
首先进行标准初始化设置,具体设置如下图:
4.6 计算设置
此处进行的计算设置如下:
5 后处理结果
5.1 后处理云图结果
对离心泵的计算结果进行可视化处理,离心泵截面压力云图动画结果如下图所示:
