生产制造 | WORKNC 2025版本兼容性实用程序和工作区恢复工具
2025年9月23日 15:13由于几何图形激活的技术更新变革,在 WORKNC 2023.3 及更高版本中创建的工作区无法在 2023.1 及更早版本中打开。然而,在2025.1版本中现在包含了这样一个实用程序,它能够将当前工作区转换为2023.1格式。
前提是需要考虑 3 个要点:
►WORKNC 为转换创建副本,原始副本不受影响。
►重新激活是必要的,并且可以作为转换过程的一部分完成,也可以在转换之后单独完成。
►在转换过程中,现有刀具路径全部被锁定。
下面将为大家讲解该实用程序的具体操作方法。
从WORKNC 2025.1版本开始的工作区转换
►打开要转换的工作区。
►转到“实用程序/帮助”选项卡,单击“外部实用程序>DOS 界面”:
►复制并粘贴命令"%WNCHOME%\exe\i64\cz.exe" -reactivate-no
►按下 确认 键,将出现以下信息弹出窗口:
►这建议保存工作区、转换后工作区的名称和路径名,并且需要在锁定所有刀具路径的情况下重新激活。
►单击“确定”后,下一个弹出窗口会询问是否立即重新激活。当打开转换后的工作区时,可以完成此操作。
►单击“是”后,如果是第一次运行该实用程序,则可能需要选择 2023.1 版本的文件夹位置。否则,重新激活计算将直接运行:
►启动 2023.1 并选择转换后的工作区:
►工作区将打开,请注意所有刀具路径都已锁定:
►如果 2025.1 中使用的任何刀具路径在 2023.1 中不可用(例如,全局精加工),它们将显示为灰色,就像上面的 Tp 7 一样。
完整操作过程视频:
恢复崩溃的工作区
当工作区崩溃时,它可能会损坏并且不再显示几何图形或刀具路径。如果没有最近的备份,这对用户来说可能是一个崩溃问题。WORKNC 中包含一个恢复工具,它能够恢复几何图形和大多数刀具路径、后处理器等。
以下是使用它的方法:
►打开要转换的工作区。
►转到实用程序/帮助选项卡,单击外部实用程序>DOS 界面。
►将目录更改为包含崩溃工作区的目录:
►键入以下命令,并在末尾添加工作区名称:wncbin wzrecovery -z Crashed_wkz
(注意:Crashed_wkz 为工作区名称)
►在过程结束时,将对恢复的数据进行简短总结:
完整操作过程视频:
