Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真
垂直轴立风机是一种新型风力发电机,其特点是风轮轴线与风向垂直,与传统的水平轴风力发电机相比,具有结构简单、启动风速低、噪音小、适用于复杂风场等优点。本案例利用Fluent中的6DOF模型与滑移网格,对垂直轴风力机被动旋转展开了相关仿真计算,本案例仅进行了简单的教学演示,依据该案例的设置方法,后续可以对不同的垂直轴风力机展开更为精准复杂的仿真计算。
1 workbench 设置
本案例具体设置如下图,其中红色框内的模块用来进行网格划分,黑色框内的模块进行仿真计算,蓝色框内的模块进行模型属性求解 :
Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真的图1
2 几何设置
2.1 导入几何
本案例的模型十分简单,分为旋转域与静止域,叶片采用NACA0012型翼型,长0.4m,高3m,三片叶轮。具体尺寸参数如下图所示:
Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真的图2
Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真的图3
静止域尺寸如下所示,长25吗,宽10m,高4m。
Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真的图4
2.2 几何属性求解
首先将风力机模型导入DM,进行初步处理,将壁面设置为8mm进行抽壳。抽壳后模型如下图所示:
Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真的图5
在DM中进行属性求解,可以得到对应的质量和转动惯量。
Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真的图6
3 Fluent Meshing 设置
3.1 网格设置
采用 Fluent meshing 进行网格划分,采用六面体网格划分。具体的网格划分如下图所示:
Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真的图7
4 FLUENT 设置
4.1 General设置与网格导入
导入网格的方式和前几篇RBM求解的方式相同,先导入旋转域网格,再通过附加cas的方法导入静止域网格,有不了解的可以阅读 Fluent旋转机械瞬态计算(一) 中的4.1部分。然后勾选为瞬态计算,并选择压力基求解器。
Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真的图8
4.2 材料设置
此处选择air进行计算,相关设置如下如所示:
Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真的图9
4.3 湍流模型设置
此处对湍流模型展开设置,选择kw sst模型,相关设置如下如所示:
Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真的图10
4.4 动网格+6DOF 设置
此处打开动网格模型,勾选层铺域6自由度,相关设置如下图所示:
Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真的图11
对6自由度属性进行设置,首先命名为flj,依据求解的模型属性,将质量与转动惯量输入,勾选一个DOF旋转,选择z轴为旋转轴,具体的设置如下图所示:
Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真的图12
将所有的叶片与垂直轴进行动网格设置,具体的设置如下图所示:
Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真的图13
对旋转域内部的流体域进行动网格设置,与壁面的设置不同,此处要勾选6自由度随动,主要设置如下图所示:
Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真的图14
4.5 边界条件设置
此处仅需要对入口条件进行设置,设置入口速为10m/s,模拟10m/s的来风,具体设置如下图:
Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真的图15
4.6 初始化设置
首先进行标准初始化设置,具体设置如下图:
Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真的图16
4.7 计算设置
此处进行的计算设置如下:
Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真的图17
5 后处理结果
5.1 后处理云图结果
对垂直轴风力机的计算结果进行可视化处理,叶轮附近的流线结果如下图所示:
Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真的图18
截面速度云图动画结果如下图所示:
Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真的图19
截面压力云图动画结果如下图所示: 叶轮附近迹线动画结果如下图所示:
Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真的图20
Fluent实用案例 | 6DOF垂直轴风力机被动旋转仿真的图21
