集成了光电二极管、模拟电路和数字信号处理器的数字式环境光传感器
数字式环境光传感器的工作原理基于光电效应,通过感光元件将光线强度转换为数字信号进行处理。
数字式环境光传感器主要采用光电二极管或半导体材料作为感光元件。当光线照射到这些材料表面时,光子激发电子跃迁,产生与光线强度成正比的光电流。例如,光电二极管的电流大小直接反映入射光线强度。
信号处理流程:
光敏转换:光线强度变化引发感光元件(如光电二极管)的电流变化,该电流与光线强度呈线性关系。
信号放大与转换:通过电路将微弱电流信号放大,并转换为数字信号或模拟电压,便于微控制器读取。
自动调节:数字信号被用于控制设备(如手机屏幕)的亮度,实现自动亮度调节功能。
由工采网代理的WH11867UF是一种光数转换器,它结合了光电二极管、电流放大器、模拟电路和数字信号处理器。电源需要确保VDD旋转率至少为0.5V/ms。WH11867UF具有电源开启复位功能。当VDD在室温下低于1.4V时,集成电路将自动重置。然后以需求转换速率返回电源,并将寄存器写入所需的值。
环境光传感器(ALS)内置了一个抑制红外光谱的滤光片,并提供了一个接近人眼反应的光谱。肌萎缩性侧索硬化症可以从黑暗到阳光直射,可选择的检测范围约为40 dB。双通道输出(人眼),因此在不同的光条件下具有良好的光比。ALS在不同光照条件下具有良好的光比。
在时钟(SCL)陷入LOW的情况下,如果您的I2C设备有HW重置输入,优先程序使用HW重置信号重置总线。如果I2C设备没有硬件复位输入,则循环供电至设备,以激活强制性的内部通电复位(POR)电路。如果数据线(SDA)卡低,主线应发送9个时钟脉冲。保持总线低的设备应该在这9个时钟内的某个时候释放它。
结构图:
环境光传感器 - WH11867UF的产品特性:
紧凑的表面安装包:1.6x1.6x0.7mm
I2C接口(400kHz/s的快速速度模式)
专用中断引脚
电源电压范围为1.7V到3.6V
工作温度范围从-40°C到+85°C
光度感应器:
-接近人眼的责任
-较多支持16位数字输出
-可编程动态范围比= x1: x4: x16: x64: x256
-动态范围选择的线性输出代码
-通过可编程集成时间消除50 / 60 Hz滤波器
-荧光闪烁免疫
环境光传感芯片 - WH11867UF的应用领域:
手机和液晶显示屏的背光控制
笔记本电脑/监控器安全
自动菜单弹出
数码相机光度计
ISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自国内外的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!长期现货供应,优惠的价格,原装正品,欢迎垂询!
在环境光领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺泓环境光传感芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
