技术干货丨基于 Altair SimSolid 的工业电子设备随机振动仿真
*本文投稿自通信行业用户朱在生
背景
电子产品在出厂前,需要经过严格的测试,保证能在各种工况下的机械和电性能可靠性。测试只能在实物打样出来以后进行,如果不通过,将会导致设计的返工,如果设计阶段能快速进行 CAE 仿真评估产品在各种工况下的性能,将能极大的提高后期测试一次通过率,缩短开发周期和降低开发成本。传统的有限元仿真,对于复杂仿真,分析周期长,经常不能适应快速迭代设计需求。本文采用 SimSolid 无网格分析软件,对某工业电子设备做随机振动分析,十几分钟内能得到仿真结果,实现产品性能快速评估。
2 数据模型
工业电子设备尺寸为217mm×149mm×97mm,总重1.5kg,材料以铝合金为主,如图1所示:
图1 工业电子设备
材料参数如下表:
零部件 |
材质 |
弹性模量(MPa) |
泊松比 |
屈服强度(MPa) |
密度(ton/mm^3) |
外壳 |
Aluminum |
73000 |
0.33 |
324 |
2.78e-9 |
四角 |
Rubber |
15.4 |
0.5 |
70-90 |
1.34e-9 |
内板 |
Plastics |
709 |
0.4 |
30 |
1.29e-9 |
3 SimSolid 分析
首先导入几何模型,如图2所示,从模型装配信息可获知该装配体有125个零件。
图2 导入几何模型
导入几何模型后,对总成数据进行自动绑定接触,间隙和穿透分别设置为0.2mm和0.1,设置如图3所示:
图3 间隙和穿透设置
创建接触后,提示有断开的连接组,软件会自动筛选出孤立结构,手动选择删除(孤立的焊脚,对结果影响较小),见图4:
图4 清理孤立结构
按照所需材料赋予结构三种材料,这里做随机振动分析,实际只需用到线弹性材料参数。
图5 材料参数
选择分析类型为模态分析,设置选提取前24阶模态分析。
图6 模态分析设置
设置边界条件,选取底部4孔固定支撑。
图7 边界条件设置
点击求解,不到5分钟即完成模态分析,得到24阶模态分析结果如图8。
图8 模态分析结果
添加动力学分析-随机振动分析,关联模态分析结果,频率范围选择20-800Hz,阻尼比0.03,其他默认设置。
图9 随机振动设置
设置功率谱密度曲线(线性坐标系)如下:
图10 功率谱密度曲线
添加Y方向加速度激励,选取上述曲线,单位选择重力加速度。
图11 基础加速度激励施加
点击求解,大约10s完成计算,查看米塞斯应力均方根值,通过极值显示可以定位到需关注的高应力区,可据此进一步评估结构的应力可靠性和疲劳性能。同样的方法,可以得到其他方向随机振动仿真结果。
图12 随机振动分析结果
4 总结
针对大型复杂的整机设备,即使零件数量庞大, SimSolid 依然在5分钟完成模态仿真和在20s内完成模态叠加法的随机振动仿真,显示其高效性。根据随机振动得到的高应力区和定量最大应力值,设计人员可结合材料的疲劳特性曲线,评估该区域的疲劳失效风险。如评估出该区域不满足性能要求,可对结构进行针对性的优化,实现设计快速迭代。
A
申请免费试用
如您对 Altair 软件及解决方案感兴趣
欢迎扫描二维码申请免费试用:
全球100个AI应用案例电子书下载
△Altair 正式发布全球100个AI应用案例电子书,内容覆盖10+行业的100个AI应用场景。点击图片立即获取,了解全球AI驱动工程设计应用成功案例,以及AI技术如何为工业制造业的产品全生命周期带来赋能与革新。
立即获取
关于 Altair 澳汰尔
Altair 是计算智能领域的全球领导者之一,在仿真、高性能计算 (HPC) 和人工智能等领域提供软件和云解决方案,服务于16000多家全球企业,应用行业包括汽车、消费电子、航空航天、能源、机车车辆、造船、国防军工、金融、零售等。
近期,Altair被全球工业软件领导者西门子收购,成为西门子数字化工业软件(Siemens Digital Industries Software)旗下成员,进一步巩固西门子在仿真和工业人工智能领域的全球领导者地位,其技术正与西门子Xcelerator解决方案进行深度整合。
欲了解更多信息,欢迎访问:
