DEFORM用于锆合金管塞结构的电阻焊仿真
2025年10月20日 23:54浏览:2525 收藏:1
通过本案例学习使用 DEFORM-2D/3D 建立电阻顶锻焊仿真模型,掌握电-热-力耦合分析流程,理解锆合金在电阻焊接过程中的:
• 电流分布与焦耳热产生;
• 温度场与材料软化;
• 塑性流动与界面形成;
• 焊核几何与组织演化关系。
1、模拟控制。开启变形和电阻加热开关。设置好总步数和步长。
2、导入工件几何模型,几何模型最好用CAD画,导出dxf格式的文件,再导入DEFORM中,DEFORM画几何模型不方便。类似的将另外一个工件和电极的几何模型也导进来。将两个工件设为Plastic,电极设为rigid。
3、设置材料。所用材料为材料库中的锆合金和铜锌合金。注意,材料库中的锆合金是没有电阻率的参数的,所以这里手动添加。铜锌合金默认即有。分别将锆合金赋予工件,将铜锌合金赋予电极。
4、画网格。这里需要将两个工件的接触位置的网格进行细化,这是因为此处的温度梯度比较大,而且要发生变形,所以需要细化。细化的操作步骤是先打开mesh window,然后再输入细化比例,如下图所示。至于电极的网格则没有特殊要求,保持默认即可。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件 1人购买
案例对应的DB文件
DEFORM.DB
56.46MB
