如何闭环自动驾驶仿真场景,实现从“重建”到“可用”?
一、引言
在自动驾驶技术飞速发展的当下,高精度、高保真的仿真场景构建成为关键。3D Gaussian Splatting(3DGS)凭借高效渲染与逼真场景还原能力,逐渐成为三维重建与仿真领域的焦点。然而,实际应用中,如何将多源异构数据高效转化为可用的 3DGS 场景,如何保障场景与真实环境的一致性,成为了行业难题。
针对3DGS 落地自动驾驶仿真的核心痛点, aiSim 打造从原始数据标准化高保真仿真验证的全流程方案:用 aiData 工具链让多源数据有序协同;借算法组合保障场景高度逼真;以 GGSR 渲染器实现 “高效 + 真实” 渲染闭环;并能自由配置暴雨、夜晚等环境,模拟多模态传感器,叠加虚拟交通流,覆盖自动驾驶极端测试工况。
二、3DGS 底层技术剖析
3DGS 是一种基于 3D 高斯分布的三维场景表示方法,其核心在于将场景中的对象转化为多个 3D 高斯点,每个高斯点就像一个携带丰富信息的 “数据胶囊”,囊括了位置、协方差矩阵和不透明度等关键信息 ,以此勾勒复杂场景的几何轮廓与光照特性。
如何闭环自动驾驶仿真场景,实现从“重建”到“可用”?的图1
构建流程来看,3DGS 首先借助 SfM(Structure from Motion)技术开启数据预处理征程。该技术通过对多视角图像的分析,校准相机位置并精准恢复其内部和外部参数,进而生成稀疏点云,为后续的场景构建搭建起基础框架。基于这些稀疏点云,一组 3D 高斯点被初始化,每个高斯点的位置、协方差矩阵和不透明度等初始值得以设定。
如何闭环自动驾驶仿真场景,实现从“重建”到“可用”?的图2
训练阶段,3DGS 不断对高斯点的位置、形状和不透明度进行精细调校。3DGS 创新性地采用自适应密度控制策略,在每次反向传播后,去除那些对场景表达贡献较小的不重要高斯点,并依据场景细节的需求对高斯点进行分裂或克隆操作 。
对比传统的神经辐射场(NeRF)方法,3DGS 凸显优势。NeRF 虽能构建出具有高度真实感的连续、立体场景,实现空间坐标到图像色彩及密度的直接映射,但计算强度极高,单一场景构建往往需要投入大量的算力资源与时间成本,尤其是在追求高分辨率输出时,这一问题更为突出。
此外,NeRF 的可编辑性较差,单一场景的任何编辑都意味着要重新训练整个流程。而 3DGS 通过显式建模方法,巧妙避开了传统神经网络训练中繁重的计算开销,训练速度大幅提升,渲染效率更高 。同时,3D 高斯点能够捕捉场景中的每一处细节,实现高精度的三维重建,并且支持实时渲染
如何闭环自动驾驶仿真场景,实现从“重建”到“可用”?的图3
然而,3DGS 并非十全十美。在面对极为复杂的三维场景时,为了精准还原每一处细节,可能需要海量的高斯点,这无疑会显著增加计算负担与内存消耗。并且,当前 3DGS 的应用主要集中于静态场景的重建,如何高效且精准地处理动态场景中的物体变化,使其能够实时、准确地反映动态物体的位置、形状及运动轨迹等信息,仍然是摆在科研人员与工程师面前的一道技术难题。
三、基于 aiSim 的 3DGS 方案全流程
1、原始数据输入与标准化
多源传感器采集为起点,通过相机、激光雷达、自车运动传感器捕获真实道路的图像、点云、位姿数据。针对这些数据格式、精度、时间戳异构的问题,aiData 工具链通过标准化算法将第三方数据转换为统一格式,从而确保点云、图像、标定信息协同工作,确保后续处理工作正确运行。
2、3D 场景预处理
(1)3D 自动标注:在 aiData 工具链里,3D 自动标注依托多模态数据与算法流程实现。图像、点云、毫米波作为多维度输入,经核心算法模块 Super MS2N 整合各模态特征,精准识别 3D 目标并生成标注框,明确目标边界与类别,接着借 “非因果追踪” 模块跨帧关联、优化轨迹,修正标注误差,最终输出高精度 GT 数据,为 3DGS 场景赋予准确语义关联。
如何闭环自动驾驶仿真场景,实现从“重建”到“可用”?的图4
(2)2D 语义分割:针对图像数据做语义分割,输出分割标注,辅助 3D 场景的细节优化。
(3)相机位姿优化:校准、优化传感器采集的位姿数据,确保 3D 重建时空间坐标的准确性,输出精准位姿信息。
3、3DGS 场景重建
基于预处理后的 “干净数据”,aiSim 启动神经网络重建流程:融合 NeRF 的几何泛化能力与 3DGS 的实时渲染特性,构建跨模态信息传递机制(T-S 结构)—— 将 NeRF 学习的深度、法线、外观等监督信号,通过多模态数据协同训练(引入 LiDAR 深度约束),迁移至 3DGS 的高斯参数优化中。最终,离散点云与图像数据被转化为连续的 3D 高斯场景表示,实现 “真实场景→数字孪生” 的高效映射。
如何闭环自动驾驶仿真场景,实现从“重建”到“可用”?的图5
在这个关键环节中,T-S 结构发挥着核心桥梁作用,它使 NeRF 在处理图像数据时所学习到的深度、法线及外观等关键监督信号,能够顺畅地传递至 3DGS 模型中。同时,引入 LiDAR 深度约束,进一步提升了几何建模的精准度。LiDAR 所获取的精确深度信息,作为一种强约束条件,参与到多模态数据的协同训练过程中,帮助 3DGS 更准确地优化高斯点的位置、协方差矩阵等参数,从而构建出与真实场景高度契合的 3D 高斯场景。
经过这一系列处理流程,原本离散、无序的点云与图像数据,被成功转化为连续、逼真的 3D 高斯场景表示,实现了从现实世界数字孪生世界的高效、精准映射,为后续的场景编辑与仿真应用提供了优质的基础场景。
为验证重建场景的一致性,aiSim 引入 DEVIANT 算法与 Mask2Former 算法形成双重校验。其中 DEVIANT 算法聚焦几何精度。通过模拟单目 3D 目标检测逻辑,对重建场景中车辆、行人等目标的深度、位置、尺寸进行校验。利用算法的深度等变性(对投影流形中深度平移 tz 的精准约束),验证 3D 高斯场景中目标的几何参数是否与真实场景一致,避免因深度估计偏差导致目标漂移或变形。
如何闭环自动驾驶仿真场景,实现从“重建”到“可用”?的图6
验证结果表明,该模型能够成功检测出由重建模型和基于网格的渲染引擎所渲染的车辆,这说明未引入明显的领域差距。其中,远处目标未被识别是由于模型本身的限制(检测范围小于50米)所致。
Mask2Former 算法则专注像素一致性。针对图像语义分割维度,将重建场景的渲染图像与真实场景图像输入 Mask2Former,对比道路、植被、建筑等区域的像素级标注。通过约束交叉注意力提取局部特征,校验场景中纹理、边界、语义区域的还原度,确保虚拟场景与真实环境在视觉细节与语义理解上高度匹配。
如何闭环自动驾驶仿真场景,实现从“重建”到“可用”?的图7
其中绿色区域代表两种模型都检测出的“car”类别区域,蓝色区域代表仅公开模型检测出的“car”类别区域,黄色区域代表仅aiSim模型检测出的“car”类别区域。
验证结果可以看出,在原始轨迹场景中,道路及两侧可见车辆均被绿色区域覆盖,模型对无遮挡、常规视角下的车辆检测稳定;在极端新视角(3 米偏移)场景中,虽然视角的变化更新了部分环境元素(如左侧垃圾桶等新物体出现),但车辆绿色检测区域仍保持较好覆盖,验证模型在视角偏移场景下的适应性。此外,大多数黄色“误差”来自于公开模型对目标边界预测过于膨胀(dilated),而蓝色区域通常出现在车辆被部分遮挡或距离较远,导致aiSim未能识别。
通过 DEVIANT 算法与 Mask2Former 算法的协同验证,aiSim 的 3DGS 重建场景在物体的几何位置、形状,以及像素级的颜色、纹理等方面,都能与真实场景高度契合,真正实现了 “形神兼备”,为自动驾驶系统的测试提供了极为真实、可靠的场景环境。
4、场景编辑与仿真闭环
aiSim 的场景编辑工具赋予用户强大的场景定制能力。用户能够在 3DGS 重建的基础场景之上,灵活添加虚拟交通流,设置不同类型车辆的行驶路线、速度、密度等参数,模拟繁忙的城市交通或流畅的高速公路交通等多样化场景 。同时,通过模拟极端天气,如暴雨倾盆时路面的积水反光、暴雪天气下的能见度降低、夜间的灯光照明效果等,为自动驾驶系统测试提供更具挑战性与真实性的环境。
此外,部署多模态传感器,能够模拟不同传感器在各种场景下的数据采集情况,全面测试自动驾驶系统对多源数据的融合与处理能力,极大地拓展了单一真实场景的应用价值,为自动驾驶算法的优化提供了丰富多样的测试工况。
如何闭环自动驾驶仿真场景,实现从“重建”到“可用”?的图8
 aiSim 新构建的GGSR(General Gaussian Splatting Renderer,通用高斯泼溅渲染器)是实现高保真渲染的关键组件。它针对传统方案中广角镜头渲染效果不佳的问题进行了深度优化,有效增强了广角镜头渲染下的一致性。在处理 FOV 更大的镜头时,通过优化算法流程,显著减少了近似误差,避免了图像变形、模糊等问题,使得渲染出的图像在广角视角下依然清晰、准确。同时,该渲染器能够有效减少伪影的产生,无论是在复杂的城市街景还是开阔的高速公路场景中,都能实现高保真度的 3DGS 重建场景渲染。
此外,aiSim在渲染流程中支持任意相机畸变模型接入,能够根据不同相机的特性对渲染过程进行精准适配,使得仿真数据在色彩、亮度、对比度以及畸变校正等方面,都能高度贴近真实传感器的输出。另外依托共享代码库的射线 - 高斯交互逻辑,能更真实地计算激光射线与场景高斯的碰撞、反射,为自动驾驶系统的功能测试与极限场景验证提供了极为可靠的数据支持,成功打通了从数据采集场景重建再到仿真验证完整闭环。
如何闭环自动驾驶仿真场景,实现从“重建”到“可用”?的图9
如何闭环自动驾驶仿真场景,实现从“重建”到“可用”?的图10
四、结论
aiSim的3DGS 方案通过全流程技术创新,构建起 “数据标准化 - 场景高保真 - 仿真全覆盖” 的价值闭环,打通 3DGS 从技术潜力到工程实用的转化路径。
痛点解决来看,方案以 aiData 工具链多源数据有序协同,解决了 3DGS 输入 “碎片化” 难题;通过 T-S 结构融合 NeRF 与 3DGS 优势,结合 LiDAR 深度约束,实现场景几何与外观的精准重建;再经 DEVIANT 算法(几何精度校验)与 Mask2Former 算法(像素语义对齐)双重验证,确保重建场景与真实环境 “形神一致”,同时依托 GGSR 渲染器平衡高效渲染与高保真需求,让 3DGS 真正适配自动驾驶仿真的严苛要求。
应用价值来看,方案不仅提供了从真实场景到数字孪生的高效映射,更通过场景编辑工具支持极端天气、虚拟交通流、多模态传感器的灵活配置,让单一场景衍生出多样化测试工况。这种 “数据 - 场景 - 测试” 的闭环能力,既降低了对真实路测的依赖,又为自动驾驶算法迭代提供了高可信度的仿真环境。
▍参考资料
  1. 3DGS 综述以及对 3DGS 的理解:A Survey on 3D Gaussian Splatting
  2. Hybrid Rendering for Multimodal Autonomous Driving: Merging Neural and Physics-Based Simulation
  3. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering
