高性能C++数值模拟前后处理集成一体化解决方案
个人历时多年,面向结构力学等多物理耦合场的仿真工作流,涵盖建模、网格、材料、边界条件、求解器耦合、前处理、后处理、工作流自动化、以及性能与扩展性方面的考虑,发布一个前后处理可视化框架。
高性能C++数值模拟前后处理集成一体化解决方案的图1
一、核心数据模型与元数据(Data Model & Metadata)
1. 统一表示网格、几何、场量(位移、应力、温度等)、材料、边界条件、载荷、初始条件、时间步、解向等信息。
2. 保存及管理数据的单位、坐标系、时间戳、网格拓扑、网格分区、版本信息、数据来源与版本控制信息。
3.关键数据结构
u Mesh(节点、单元、拓扑、分区信息)
u Field(标量/向量/张量场及其在网格上的数据)
u MaterialModel、BoundaryCondition、LoadCase、InitialCondition
u TimeStep、SolutionSet(包含解向量、派生量、收敛信息)
u Metadata/Provenance(数据来源、版本、数据完整性校验)
二、输入/输出与格式适配层(IO & Format Abstraction)
1. 提供统一的导入/导出接口,支持多种数据格式(CAD、网格、CFD/FEA中间格式、实验数据等)。
2. 实现单元格/节点处的单位转换、坐标系映射、网格对齐与网格自适应后的数据映射。
3. Importer/Exporter 插件接口:能注册新的文件格式解析器与写出端。
数据映射器:将外部数据映射到内部数据模型(Mesh、Field、Material 等)。
u 支持流式/分块加载,便于大规模数据的逐块处理。
u 对接示例:STEP/IGES、STEP-NX、STEP部分导入、VTK/VTU、CGNS、CGNS-for-结构、HDF5/XDMF、NetCDF 等。
三、网格与几何管理(Geometry & Meshing)
1.几何导入、清洗、 defeaturing、坐标系定位、单位转换。
2.网格生成、网格质量评估、局部细化与网格改造(必要时的网格映射)。
3.支持多网格场景、壳单元/实体单元、自由度分配、网格版本控制。
4. 提供几何核与网格核的解耦接口,支持插件化网格生成器(如内置网格与外部网格生成工具的对接)。与求解器耦合时,确保网格拓扑、单元类型、节点编号在内部和外部求解器间一致。
四、材料与物理性质模块(Materials & Physics)
1.内置材料模型库(线性/非线性弹性、塑性、粘弹性、粘塑性、损伤、疲劳、断裂等),以及温度、速率、热-结构耦合效应。
2.支持材料参数的参数化、单位统一、温度依赖、时变参数等。
u 提供材料模型的插件接口,方便自定义材料方程和实验数据拟合。
u 与边界条件和热/耦合场数据的对接要清晰,支持跨域材料属性的映射。
五、载荷、边界条件与初始条件管理(BCs, Loads & Inits)
1.定义位移/力/热载荷、约束、接触条件、初始条件、周期边界等。
2.支持时变载荷、随机载荷、循环载荷、地震/冲击等动态载荷的建模。
3.提供参数化与模板化功能,便于设计变量的敏感性分析与优化工作流。
六、接触与多体耦合接口(Contact & Coupling Interfaces)
1. 实现刚性/刚性接触、摩擦、粘着、分离等接触机制,以及多物理耦合的入口点。
2. 提供接触检测、激活/消隐规则、接触对的约束管理。
提供耦合求解接口,支持同一框架内置求解器与外部求解器的耦合。
七、求解器耦合与工作流引擎(Solver Interface & Workflow Engine)
1. 提供统一的求解器插件接口:初始化、分配自由度、输入准备、求解执行、收敛判定、结果回传、资源释放。
2. 支持单一求解器、多求解器的串联/并行耦合、以及共仿真/分步耦合策略。
u 插件化耦合框架应能无缝接入常见商用/开源求解器(如 Abaqus、Ansys、CalculiX、OpenSees、FEniCS、Deal.II、MFEM 等)。
u 支持同步耦合、异步/分步耦合,以及对共解/分布式耦合的稳定性策略。
八、前处理子系统(Pre-processing Subsystem)
1.几何建模与网格化辅助
参数化几何、 defeaturing、尺寸变量暴露、设计变量绑定。
网格分区策略、局部网格细化与对齐设置。
2.边界条件模板库
常用边界条件模板、载荷模板、接触对模板的快速应用。
3.自动化与脚本化接口
将前处理流程脚本化,便于重复执行的设计/优化工作流。
九、后处理与分析子系统(Post-processing & Analysis)
1. 结果可视化
位移、应力、应变、温度等场量的可视化、变形视图、截面分析、等值面/等值线/切平面、局部放大。
2. 派生量与统计分析
Von Mises、主应力、塑性应变、能量密度、疲劳参数等派生量计算。
全局/局部统计、时间序列、频域分析、模态分析等。
3. 验证与比较
自动化报告生成、可复现的实验记录、导出常用格式(VTK/VTU、XDMF/HDF5、CSV、图片、视频)等。
十、工作流编排与自动化(Workflow & Automation)
Python语言绑定,方便批处理、DOE、设计变量扫描、优化、后处理自动化。
十一、可视化与用户界面(Visualization & UI)
1. 交互式可视化
  三维视图、切片、剖面、变形展示、热点区域标注、交互式绘图(曲线、直方图、散点图)。
2. UI 设计要点
  模块化、可自定义布局、快捷键、模板化工作区、便于对比分析的多视图并排和叠加。
3. 报告与导出
  一键导出图表、截图、交互式仪表盘、自动化报告。
高性能C++数值模拟前后处理集成一体化解决方案的图2
