小应变实现大测量 | 揭秘力传感器的核心科技
2025年11月4日 15:20你知道吗?我们日常所说的「力传感器」,其实背后藏着一套精密而成熟的应变测量原理。它不仅能精准捕捉从 10N 到 40MN 的巨大力量,还能自动屏蔽温度、侧向力等干扰,实现高精度、低成本的力量测量。今天,就让我们以经典的C18环扭式传感器为例,一起拆解这个「应变片技术」背后的硬核原理。
▎什么是基于应变的力传感器?
这类传感器的核心部件是一个被称为弹性体或承载体的结构。当外力作用在弹性体上时,它会微量变形,并在表面产生应变。弹性体的任务,就是将受力尽可能线性、可重复地转换为表面应变。
而真正执行测量任务的,是贴在弹性体关键位置上的应变片。每个应变片都包含绝缘层,通常被称为基底,测量栅丝附着其上。通常一个传感器中会布置四枚应变片,其中两枚在受力时被拉伸,另外两枚被压缩。输出信号取决于应变片的电阻变化,直接反应作用力的大小。
基于应变片的力传感器的工作原理,采用环扭式传感器(型号 C18)
▎应变测量技术的三大优势
这种原理久经验证,具有多重优势:
1. 强大的抗干扰能力
当四个应变片在同一方向上发生相同程度的电阻变化时,输出电压几乎不变。这意味着许多「寄生负载」——如温度对零点的影响、侧向力、弯曲力矩等都能被有效补偿。
温度对应变片的输出信号影响
这一点非常重要,这意味着惠斯通电桥结构让传感器能补偿多种不必要的影响,“无视”温度波动带来的零点漂移,即便在变温环境中,也能保持稳定输出。
2. 高精度与高性价比兼备
应变测量原理成熟,易于实现高精度测量,同时具备优异的成本效益。
3. 量程宽广,应用灵活
力传感器的量程主要由弹性体的刚度决定。以HBK传感器为例,其额定测量范围可覆盖10N 至 40MN,满足从精密实验室到重型工业的各种场景。
▎「隐形」的补偿技术:让传感器更聪明
1. 温度补偿
温度变化会使四个应变片的电阻同向、等量变化。由于电桥中两片受拉、两片受压,温度效应在电路中相互抵消,不会产生输出信号。残余的微小误差,可通过在电桥中接入特殊的镍电阻进一步修正。
2. 灵敏度温度补偿(TCS)
温度变化也会影响弹性体材料的弹性模量,从而导致应变特性改变。同时,应变片自身的灵敏度也随温度变化。在高温下,电阻变化更显著,可能导致电桥输出信号降低。TCS补偿就是为了抵消这一效应。
3. 线性度优化
在负载状态下,传感器可能存在线性误差。这需要通过优化弹性体材料与结构,并精确选择应变片贴装位置来改善。
除了上述的零点温度漂移(TKzero) 与灵敏度温度漂移(TCS) 补偿外,传感器还可通过电路调整,实现对灵敏度和线性度的主动修正。
TKzero与TCS补偿,以及灵敏度与线性的调整示意图
4.机械干扰补偿
应变片技术还能有效补偿弯矩、侧向力等机械干扰,确保测量结果真实反映目标轴向力。
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
官网:https://www.hbm.com/
