高速叶轮机械离心力失效分析UMAT技术
在高端能源动力领域,叶轮机械是心脏中的心脏,它们承担着能量转换的重任,没有他们就没有大飞机的航空发动机,也没有我们055大驱燃气轮机。尤其在能源领域,火力发电所使用的汽轮机,压缩空气储能系统的膨胀机都是的大尺寸的高速叶轮机组,负责几百兆瓦的能量输出。
高速叶轮机械离心力失效分析UMAT技术的图1
 大尺寸叶轮机组
高速叶轮机械离心力失效分析UMAT技术的图2
 舰载燃气轮机[1]
欲戴王冠,必承其重。作为如此大的能量转换载体,如果自身的刚度强度不够,是无法承担这一重任的。
大尺寸高速叶轮机组,尤其是末级叶片的尺寸长,往往还存在叶冠,这使得高速旋转工况下叶片受到离心力较大,长期工作存在断裂的风险。
高速叶轮机械离心力失效分析UMAT技术的图3
末级叶片模型[2]
大尺寸叶片的高速旋转破坏试验,受限于设备和尺寸,一般难以开展。因此仿真成了评估叶片结构安全的首选。
仿真思路
目前,对于末叶片的失效分析一般采用强度校核方法,即通过仿真得到模型中的最大应力,然后根据材料的屈服或极限强度来完成强度校核。然而由于末叶片中叶片与叶根的过渡区域、叶片与叶冠之间的过渡区域、相邻叶冠之间的接触区域等位置结构复杂,经过网格离散处理后均会存在一定的应力集中,会在局部单元出现“假性”的大应力结果,严重影响校核结果的真实性。
针对上述问题,笔者引入渐进损伤的方法研究末级叶片的失效。
(1) 将结构的总外载荷分为n级进行逐级加载;
(2) 每级加载完成后,基于失效判据对所有单元进行校核。如果单元发生破坏,将该单元材料性能折减为一个小值;
(3) 继续加载,当失效单元达到一定数量时,结构不具备继续承载的能力,此时仿真结果发散或载荷-位移曲线出现明显突变,表明结构失效。
将渐进损伤方法与叶片材料弹塑性本构相结合,在ABAQUS UMAT子程序中进行材料本构的定义,UMAT子程序[2]逻辑如下图所示。
高速叶轮机械离心力失效分析UMAT技术的图4
本构模型
对于金属材料,我们需要在本构模型中考虑弹塑性、渐进失效行为。
采用各向同性硬化弹塑性模型来模拟材料的弹塑性行为,具体使用的J-C(Johnson-Cook)屈服模型。
高速叶轮机械离心力失效分析UMAT技术的图5
采用2个判据进行单元失效判断,满足其中一个判据即认为单元失效:(1)应力判据,当应力大于材料破坏应力时,认为单元失效;(2)应变判据,当应变大于材料极限应变时,认为单元失效。
在完成结构仿真后,通过后处理采用如下判据进行结构失效判断,最终失效载荷应取3种原则所得数据的保守值:(1)失效单元数量突增;(2)载荷位移曲线出现明显拐点;(3)失效引起仿真迭代发散。
结果
统计了失效单元变化趋势与以及载荷位移曲线拐点,取保守的载荷位移曲线拐点作为失效点。
高速叶轮机械离心力失效分析UMAT技术的图6
 后处理统计[2]
失效区域预测如下,失效部位主要集中在根部区域。对照国外类似构型的试验,失效区域位置的预测还是比较准的。
高速叶轮机械离心力失效分析UMAT技术的图7
仿真的失效区域[2]
高速叶轮机械离心力失效分析UMAT技术的图8
国外试验[3]
[1] https://k.sina.cn/article_5501440086_147e95056001013yb3.html
[2] 《压缩空气储能系统膨胀机末级叶片特殊边界处理与失效分析》
[3] Corrosion-Fatigue Failure of Gas-Turbine Blades in an Oil and Gas Production Plant
欢迎关注“静界有限元”
工作室面向在校学生、科研院所老师提供结构有限元仿真(含二次开发)、流体力学仿真、算法开发、软件开发服务。
最后,有相关需求欢迎通过公众号联系我们。
工众浩:静界有限元
