凌炫GR4208 RTX A5000 A6000 H100 A100 L40S *8 GPU服务器,EPYC 9655,深度学习、人工智能、高性能计算、大数据分析、AI训练。
凌炫GR4208 GPU服务器是一款支持双路AMD EPYC 9004/9005最大支持TDP400W处理器,双12通道内存,支持8片双宽GPU卡,深度学习、人工智能、高性能计算、大数据分析、AI训练。
凌炫GR4208 RTX A5000 A6000 H100 A100 L40S *8 GPU服务器,EPYC 9655,深度学习、人工智能、高性能计算、大数据分析、AI训练。的图1
产品型号:凌炫 GR4208
处理器:AMD EPYC 9655*2 192核心2.6Ghz主频Boost 4.5Ghz;2个AMD EPYC 9004/9005 最大支持TDP400W插槽;
高核心数:它能同时处理海量的任务,非常适合需要高度并行化的工作负载。
科学计算与仿真:有限元分析、流体动力学、宇宙学模拟等。
大数据分析:同时处理多个复杂的数据库查询或数据挖掘任务。
AI数据预处理:大规模数据的清洗、标注和转换。
双路CPU架构确保了为8块GPU提供充足的PCIe通道,避免出现瓶颈。
芯片组:System on Chip;
系统内存:768GB DDR5 R.ECC;24个DIMM内存插槽,每颗CPU支持12通道,最大支持6TB DDR5 RECC;
大容量:处理超大规模数据集(如亿级参数的AI模型训练数据、亿级网格的仿真模型)的必备条件,可以完全在内存中操作,避免频繁读写硬盘,速度极快。
高带宽 的12通道设计,确保了CPU和内存之间、CPU和GPU之间的数据交换速度,是发挥多GPU性能的关键之一。
ECC功能 确保了在长时间科学计算中数据的绝对准确性,一个内存位的错误都可能导致整个计算任务的失败。
系统盘:3.84TB SATA SSD;
容量巨大,用于安装操作系统和常用软件。
数据盘:3*7.68TB NVME SSD;24个2.5寸热插拔硬盘位, 1*M.2插槽;
提供了巨大的存储扩展潜力,可以组建大规模的RAID阵列以满足不同需求。
阵列卡:9560-16I 8G支持RAID0,1,5,10;
可以提供数据冗余(RAID 1/5/10)或极致性能(RAID 0)。
图卡/GPU卡:8 * RTX A5000 24G;9个PCIE 5.0 X16,最大支持8块双宽GPU卡;
并行计算能力:8张GPU提供了恐怖的并行浮点运算能力(Tensor Core + CUDA Core),是AI训练、深度学习推理和HPC的核心引擎。
大显存:24GB单卡显存允许处理更大的模型和批次数据。对于大语言模型、高分辨率图像处理等显存密集型应用至关重要。
专业级特性:与消费级显卡(如GeForce RTX)相比,A5000支持ECC显存,提供更好的驱动优化和专业软件认证,保障了长时间运行的稳定性和兼容性。
应用场景:直接加速TensorFlow, PyTorch等AI框架,以及支持CUDA/OpenCL的各类科学计算和渲染软件。
凌炫GR4208 RTX A5000 A6000 H100 A100 L40S *8 GPU服务器,EPYC 9655,深度学习、人工智能、高性能计算、大数据分析、AI训练。的图2
平台类型: 凌炫G4208+2000W(冗余3+1), I/O接口 9 PCI-E 5.0 x16, 2个 10GbE ,1 IPMI;
PCIe 5.0总线提供了远超上一代的数据传输速度,对于多GPU协同工作和高速NVMe存储至关重要。丰富的硬盘位也为未来存储扩展留下了充足空间。
操作系统:支持Windows、linux 64bit;
尺寸规格:4U机架式;
统一客服电话:400-9100-928 / 13722982908V
集群软件:预装cas AI 调度系统,资源监控系统,资源管理系统,分布式存储系统,AI框架;管理集群中GPU服务器及GPU卡的运行状况,资源使用情况,包含GPU总数/使用数,GPU核心平均利用率,GPU显存平均利用率等;集成多种深度学习各种框架(TensorFlow,pytorch,caffe,keras等)用户模型开发、模型训练等;
适用场景:
大规模AI训练与推理:如大语言模型、计算机视觉模型。
高性能计算:如CFD、CAE、分子动力学、金融建模。
专业图形渲染:如影视特效、建筑可视化。
大规模虚拟化:为多个用户提供虚拟桌面或计算实例。
