Moldex3D模流分析之跨模组材料支持与提高功能触及率
可靠的成型模拟分析结果仰赖完整且正确的材料参数,因此评估和管理材料时需要直觉及友善的检索接口。 Moldex3D提供完整且精确的材料数据,并搭配新一代材料精灵友善的用户操作接口和更全面的材料检索功能,方便用户快速评估和管理材料,进而提升模拟流程的效率和分析结果的品质。
Moldex3D模流分析之跨模组材料支持与提高功能触及率的图1
图1 Moldex3D材料精灵具备流畅的使用性与高分辨率等优势提供便利的材料管理服务
跨模组材料支持与提高功能触及率
为了更有效地让使用者检索所有材料,材料精灵可全面性地支持Moldex3D各种不同模组与功能和需求。除了常见的热塑性与热固性高分子材料以外,使用者同时能在Moldex3D材料精灵查阅到如IC(Integrated Circuit)类材料,像是Wire、Substrate、Lead Frame与相关性质(图2);也可以透过编辑或新增,为不同模组增加功能需要的特定材料性质,如发泡动力(Foaming Kinetics)、粉末资讯(Powder Information)等。
此外,Moldex3D材料精灵的主要设计方向为提高各功能在接口上的好上手与便利性。主要功能规划在画面左侧的导航页签,用户可以快速找到各功能,避免因查找这些功能而浪费不必要的时间。而材料参数、方程式、以及曲线进阶设定等功能则规划在曲线图的右侧,让使用者能直接与曲线图比对,减少来回查看不同视窗的不便(图2)。
Moldex3D模流分析之跨模组材料支持与提高功能触及率的图2
图2 Moldex3D材料精灵提供跨模组的资料库检索与清楚可见的功能操作入口
Moldex3D材料精灵操作功能
Moldex3D材料精灵提供数千种材料的性质检索,使用者可以查阅各性质的曲线图,并依照需求更改曲线样式或显示设定。以下介绍Moldex3D材料精灵的搜寻材料、比较材料、编辑材料与复制材料的操作说明。
1. 搜寻材料
Moldex3D材料精灵的搜寻功能除了能在用户自订材料库(User Bank)寻找,也支持搜寻具有可靠性来源(如Moldex3D材料中心、料商等)量测的材料(图3)。
Moldex3D模流分析之跨模组材料支持与提高功能触及率的图3
图3 可搜寻自订材料库(User Bank)和可靠性来源(如Moldex3D材料中心 、料商)量测的材料
2. 比较材料
使用者可以将想要比较的材料加入「比较材料库」,勾选本次想要进行比较的参数,按下比较(Compare)后,多笔材料的参数比较即会呈现在画面右方的图表中。若使用者想更换其他材料进行比较,只需要在同一个画面重新勾选材料后,反复进行相同操作即可,一次最高可以比较10笔材料。
在多笔材料的比较下,Moldex3D 材料精灵让材料比较呈现最聚焦的曲线叠图结果,优化阅览品质(图4)。例如使用者可以调整材料曲线的显示数量,或是在图标(Legend)暂时隐藏曲线。
此外,使用者更改绘图显示设定(如曲线数量、显示范围区间)后,可以勾选记住设定(Keep Settings)。如此一来若重新进行比较或是查阅其他材料时,显示设定可以维持,不用再重设,减少来回重新设定的频率。
Moldex3D模流分析之跨模组材料支持与提高功能触及率的图4
图4支援比较10笔材料,并可调整曲线数量或暂时隐藏曲线
材料比较的结果也可以输出成表格,以机械性质(Mechanical Properties)为例,用户可以在一个表格内同时比对各材料的参数(图5)。
Moldex3D模流分析之跨模组材料支持与提高功能触及率的图5
图5 比较材料支持表格类的输出结果,如机械性质(Mechanical Properties)
3. 编辑材料
在自订材料库(User Bank)可以对材料进行参数编辑。编辑过程中可以直接挑选欲修改的性质并进入该页面进行编辑,大幅增加编辑效率(图6)。
Moldex3D模流分析之跨模组材料支持与提高功能触及率的图6
图6 编辑材料可直接挑选欲修改的性质
此外,在编辑材料参数时,若使用者拥有材料的原始参数,直接从Excel复制,并于接口的栏位中贴上,可维持参数数量一致,省去手动输入的繁冗步骤(图7)。
Moldex3D模流分析之跨模组材料支持与提高功能触及率的图7
图7 从Excel复制表列参数后贴上能维持参数数量一致
4. 复制材料
若使用者想要新建数笔相同但仅有部分性质参数有差异的材料,可以透过「复制材料」快速达成。使用者可从自订材料库中选择一笔材料复制(图8),接着会进入编辑页面并带入该材料的参数,针对要修改的参数或资料进行调整后,即可参考原材料新增一笔材料(图9)。
Moldex3D模流分析之跨模组材料支持与提高功能触及率的图8
图8 在自订材料库可以直接复制所选材料
Moldex3D模流分析之跨模组材料支持与提高功能触及率的图9
图9 完成复制与编辑后可在自订材料库看见复制的材料
整合MHC材料云
1. 下载MHC我的云端材料库材料
MHC (Material Hub Cloud)是科盛科技的材料云服务平台。 MHC材料云的使用者可于材料精灵使用Moldiverse帐号连结MHC并下载材料至我的云端材料库(My Cloud Bank)。成功后可于材料精灵检视并搜寻与MHC同步的材料库(图10),亦可直接将材料加入专案进行模拟分析(图11)。
Moldex3D模流分析之跨模组材料支持与提高功能触及率的图10
图10 Moldex3D材料精灵提供使用者检视并搜寻MHC材料云「我的云端材料库」材料
Moldex3D模流分析之跨模组材料支持与提高功能触及率的图11
图11 选择「我的云端材料库」材料进行专案模拟分析
2. 内嵌MHC材料云网站
Moldex3D材料精灵支援内嵌MHC。 MHC的使用者可以在Moldex3D材料精灵登入帐户,不用另外开启浏览器下,于Moldex3D材料精灵进行MHC材料云服务(图12)。
Moldex3D模流分析之跨模组材料支持与提高功能触及率的图12
图12 Moldex3D材料精灵内嵌MHC材料云网站
高分辨率画面显示
Moldex3D材料精灵的画面分辨率可以支持4K 300dpi的显示,让接口的可读性与清晰度在2K Full HD或4K高解析下都有一致且高水准的视觉显示效果。使用者亦可如浏览器缩放画面大小般对Moldex3D材料精灵按住Ctrl+鼠标滚轮缩放画面,随时调整至当下最佳的比例,不用担心画面上的任一角落被遮挡或不清楚(图13) 。
Moldex3D模流分析之跨模组材料支持与提高功能触及率的图13
图13 Moldex3D 材料精灵支持鼠标滚轮缩放画面
结论
Moldex3D材料精灵提供友善的功能与直觉的用户接口以支持材料管理上的各项操作。透过材料精灵流畅的使用性与高分辨率等优势,使用者可以更有效率地评估和管理材料,提升模拟流程的效率和分析结果的品质。
