一分钟上手的ABAQUS结果二次处理工具
我的专业一直是结构力学方向。阴差阳错之下,毕业后搞了三年的CFD方向。
刚接触CFD那会我就很感慨,流体的人玩的真花。前处理,光网格搞了一堆花样,结构非结构,多面体,附面层,还有什么泥瓦匠网格思路和雕刻家网格思路。为了收敛,前处理可以说是不择手段。
后处理更是如此,各种流线、壁面、矢量、涡,稳态的、动态的。光专门用来做后处理的软件工具都一堆,Tecplot、CFD-post、Insight等等。而且每个软件都有一定的使用门槛。
一分钟上手的ABAQUS结果二次处理工具的图1
当时给我的印象就是,搞流体的都在猛点前后处理技能树,死磕仿真技术。
仔细想想,这也正常。相比于风洞,我们结构试验的成本要低太多了,一般毕业的时候都有点试验,再掺和的仿真的东西就毕业了。风洞一响,黄金万两,很多搞流体的人是没有条件做试验验证自己的计算的,再加上尺寸和风洞条件限制,即便是做试验也是参数缩比试验。这给仿真验证带来了极大困难,也由此造就看流体是玄学的名声。
和流体的仿真后处理相比,我们结构的结果往往就是应力应变位移,老三样云图,要是搞一个子程序渲染一个失效分布,都算是过年开洋荤的待遇了。
因为如此种种缘由,我们对有限元仿真结果的二次处理一直停留在依靠软件自带模块的阶段。
我在前面的文章《不用UMAT也能分析复合材料失效情况?》就提到,通过二次处理,我们自己就可以加入强度准则,来分析结构失效。但是,需要自己弄一个后处理模块,这对很多人来说是有门槛的。
为此我就想,干脆我们工作室弄一个相对通用,且特别容易上手的后处理工具给大家用行不行呢?
于是我连夜召集高管开会讨论......,划掉。
于是我赶紧编写一个工具出来,感觉还比较好用。完全是后处理的小白也能一分钟上手,我们主要解决的痛点就是数据格式。只要在excel中,把网格、节点坐标、节点上的物理量放进去,就能得到我们想要的云图。
这样做有几个十分明显的好处:
(1)数据结构简单,一眼明了,方便用。
(2)ABAQUS可以直接导出节点上的应力、位移、应变等数据,我们只要在表格中,利用基础的EXCEL公式,就可以嵌入自己想分析的参数,比如嵌入一个强度准则,计算失效因子,进行渲染。
(3)方便不同工况的比较。对于同一个模型,以往我们计算了不同的工况,只能截取两个图在那对比。有了这个工具,我们可以通表格操作,直接计算出两个工况的参数差异,然后渲染出来。结果量化了,放到论文里面更具说服力。
下面具体的介绍一下静界有限元自研的仿真后处理工具。
输入格式
支持EXECL格式,EXCEL里面只需要放两个sheet,一个是单元,见下图。三角形就放三个节点,四边形放四个节点,四面体放四个节点,六面体放8个节点。
一分钟上手的ABAQUS结果二次处理工具的图2
第二个sheet是节点,前四列是节点序号以及三个方向坐标。后面可以放入位移、应力应变等参数,这个可以自己扩,软件会自动识别。
一分钟上手的ABAQUS结果二次处理工具的图3
单元数据可以从INP中直接拷贝,节点坐标亦然。节点参数可以通过ABAQUS后处理模块导出CSV格式,然后放入我们的表格里面。
支持的单元类型
目前支持一次单元,包括三角形、四边形、四面体和六面体等常用单元。
如果一个模型中有多个种类的单元,可以将不同单元分别存储成不同的excel,依次导入即可。
使用流程与效果
(1) 首先导入excel,根据单元的类型,勾选单元种类后导入。
一分钟上手的ABAQUS结果二次处理工具的图4
一分钟上手的ABAQUS结果二次处理工具的图5
 (2) 继续再导入一个其他单元类型:
一分钟上手的ABAQUS结果二次处理工具的图6
一分钟上手的ABAQUS结果二次处理工具的图7
左侧的模型树,可以控制不同模型的显示状态。
(3) 全部导入后,右上角选择要渲染的物理量,这个是软件自动识别出来的。然后点击刷新即可显示云图:
一分钟上手的ABAQUS结果二次处理工具的图8
右侧的工具栏,可以切换三视图显示,还可以切换网格显示状态,即显示网格线和不显示网格线。
一分钟上手的ABAQUS结果二次处理工具的图9
左侧模型节点,隐藏六面体网格:
一分钟上手的ABAQUS结果二次处理工具的图10
叶片模型仿真渲染案例:
一分钟上手的ABAQUS结果二次处理工具的图11
一分钟上手的ABAQUS结果二次处理工具的图12
 可定制需求
我们软件可以持续升级,并且根据用户的需求定制。
欢迎关注“静界有限元”
工作室面向在校学生、科研院所老师提供结构有限元仿真(含二次开发)、流体力学仿真、算法开发、软件开发服务。
最后,有相关需求欢迎通过公众号联系我们。
工众浩:静界有限元
