永嘉原厂VK1651 SOP16抗噪数码管显示屏驱动IC抗干扰LED驱动芯片7×1按键
产品型号:VK1651
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP16/DIP16
永嘉原厂,工程服务,技术支持!
概述
VK1651是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阴极,GRID脚接LED阳极,可支持7SEG×4GRID的点阵LED显示。最大支持7×1按键。本芯片性能优良,适用于电磁炉、微波炉及小家电产品的显示屏驱动。ZXY5851
特点
● 工作电压 3.0-5.5V
● 内置 RC振荡器
● 7个SEG脚,4个GRID脚
● SEG脚只能接LED阴极,GRID脚只能接LED阳极(共阳极)
● 7×1矩阵按键
● 2线串行接口
● 8级整体亮度可调
● 内置显示RAM为8×4位
● 内置上电复位电路
● 封装
SOP16(150mil)(9.90m×3.90mm PP=1.27mm)
DIP16 (19.10mm×6.35mm PP=2.54mm)
永嘉原厂VK1651 SOP16抗噪数码管显示屏驱动IC抗干扰LED驱动芯片7×1按键的图1
永嘉原厂VK1651 SOP16抗噪数码管显示屏驱动IC抗干扰LED驱动芯片7×1按键的图2
永嘉原厂VK1651 SOP16抗噪数码管显示屏驱动IC抗干扰LED驱动芯片7×1按键的图3
LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
内存映射的LED控制器及驱动器
VK16D32  3.0~5.5V 驱动点阵:96   共阴驱动:8段12位  共阳驱动:---  通讯接口:SCL/SDA  静态电流/待机电流:<1mA<10μA  按键:---  封装:SSOP24 恒流驱动
VK16D32AQ  3.0~5.5V 驱动点阵:96   共阴驱动:8段12位  共阳驱动:---  通讯接口:SCL/SDA  静态电流/待机电流:<1mA<10μA  按键:---  封装:QFN24 恒流驱动
VK16D33    3.0~5.5V 驱动点阵:128  共阴驱动:8段16位  共阳驱动:---  通讯接口:SCL/SDA  静态电流/待机电流:<1mA<10μA  按键:---  封装:SOP28 恒流驱动
VK16D33Q  3.0~5.5V 驱动点阵:128  共阴驱动:8段16位  共阳驱动:---  通讯接口:SCL/SDA  静态电流/待机电流:<1mA<10μA  按键:---  封装:QFN32  恒流驱动
VK16D33AA  3.0~5.5V 驱动点阵:128  共阴驱动:8段16位  共阳驱动:---  通讯接口:SCL/SDA  静态电流/待机电流:<1mA<10μA  按键:---  封装:SSOP28  恒流驱动
VK16D33AQ  3.0~5.5V 驱动点阵:128  共阴驱动:8段16位  共阳驱动:---  通讯接口:SCL/SDA  静态电流/待机电流:<1mA<10μA  按键:---  封装:QFN28  恒流驱动
VK16K33A  3.0~5.5V  驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位   通讯接口:SCL/SDA  静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA  按键:13*3  封装:SOP28  驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33AA 3.0~5.5V  驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位   通讯接口:SCL/SDA  静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA  按键:13*3  封装:SSOP28  驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33AQ 3.0~5.5V  驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位; 共阳驱动:8段16位   通讯接口:SCL/SDA  静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA  按键:13*3  封装:QFN28  驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33B 3.0~5.5V  驱动点阵:96   共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位   通讯接口:SCL/SDA  静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA  按键:10*3    封装:SOP24  驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33BA 3.0~5.5V  驱动点阵:96   共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位   通讯接口:SCL/SDA  静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA  按键:10*3  封装:SSOP24 驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33BQ 3.0~5.5V  驱动点阵:96   共阴驱动:12段8位; 共阳驱动:8段12位   通讯接口:SCL/SDA  静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA  按键:10*3  封装:QFN24 驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33C  3.0~5.5V  驱动点阵:64   共阴驱动:8段8位; 共阳驱动:8段8位    通讯接口:SCL/SDA  静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA  按键:8*3   封装:SOP20  驱动电流大,适合高亮显示场合
VK16K33CQ  3.0~5.5V  驱动点阵:64   共阴驱动:8段8位; 共阳驱动:8段8位    通讯接口:SCL/SDA  静态电流/待机电流:typ.1mA/1μA  按键:8*3   封装:QFN20  驱动电流大,适合高亮显示场合
VK1640   3.0~5.5V  驱动点阵:128  共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位     通讯接口:CLK/DIN   静态电流/待机电流:<0.1mA/--      按键:---  封装:SOP28
VK1640A  3.0~5.5V  驱动点阵:128  共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位    通讯接口:CLK/DIN  静态电流/待机电流:<0.1mA/--      按键:---  封装:SSOP28
VK1640B  3.0~5.5V  驱动点阵:96   共阴驱动:8段12位  共阳驱动:12段8位     通讯接口:CLK/DIN   静态电流/待机电流:<0.1mA/--      按键:---  封装:SSOP24
VK1650   3.0~5.5V  驱动点阵:32   共阴驱动:8段4位  共阳驱动:4段8位       通讯接口:CLK/DAT   静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA  按键:7*4  封装:SOP16/DIP16
VK1Q60   3.0~5.5V  驱动点阵:32   共阴驱动:8段4位  共阳驱动:4段8位       通讯接口:CLK/DAT   静态电流/待机电流:<0.1mA/---    按键:7*4  封装:QFN16
VK1651   3.0~5.5V  驱动点阵:28   共阴驱动:4段7位  共阳驱动:7段4位       通讯接口:CLK/DIO   静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:7*1  封装:SOP16/DIP16
VK1616   3.0~5.5V  驱动点阵:28   共阴驱动:7段4位  共阳驱动:4段7位       通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:---   封装:SOP16/DIP16      抗干扰能力强
VK1618   3.0~5.5V  驱动点阵:35/36/35/32   共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位    共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位    通讯接口:CLK/STB/DIO    静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:5*1   封装:SOP18/DIP18      抗干扰能力强
VK1620B  3.0~5.5V  驱动点阵:48/45/40     共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位  共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位                 通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:---  封装:SOP20        抗干扰能力强
VK1624   3.0~5.5V  驱动点阵:77/72/65/56  共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位  共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14       通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:---  封装:SOP24/DIP24      抗干扰能力强
VK1S68C  3.0~5.5V  驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位   共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位    通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:10*2 封装:SSOP24     抗干扰能力强
VK1Q68D  3.0~5.5V  驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位  共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位    通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:10*2 封装:QFN24        抗干扰能力强
VK1668   3.0~5.5V  驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位   共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位    通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<1mA/--     按键:10*2  封装:SOP24/SSOP24     抗干扰能力强
VK1628   3.0~5.5V  驱动点阵:70/66/60/52  共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位   共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位    通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<1mA/--        按键:10*2 封装:SOP28         抗干扰能力强
VK1S38A  3.0~5.5V  驱动点阵:64    共阴驱动:8段8位   共阳驱动:8段8位  通讯接口:CLK/STB/DIO  静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:8*3  封装:SSOP24         抗干扰能力强
VK1638   3.0~5.5V  驱动点阵:80   共阴驱动:10段8位   共阳驱动:8段10位  通讯接口:CLK/STB/DIO  静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:8*3  封装:SOP28            抗干扰能力强
VK1629   3.0~5.5V 驱动点阵:128 共阴驱动:16段8位  共阳驱动:8段16位  通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT  静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4  封装:LQFP44(QFP44正方形);  抗干扰能力强
VK1629A  3.0~5.5V  驱动点阵:128    共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位  通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:---  封装:SOP32            抗干扰能力强
VK1629B  3.0~5.5V  驱动点阵:112    共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位  通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:8*2  封装:SOP32            抗干扰能力强
VK1629C  3.0~5.5V  驱动点阵:120    共阴驱动:15段8位   共阳驱动:8段15位  通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:8*1  封装:SOP32            抗干扰能力强
VK1629D  3.0~5.5V  驱动点阵:96     共阴驱动:12段8位   共阳驱动:8段12位  通讯接口:CLK/STB/DIO   静态电流/待机电流:<5mA/--        按键:8*4  封装:SOP32            抗干扰能力强
VK6932   3.0~5.5V  驱动点阵:128    共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位  通讯接口:CLK/STB/DIN   静态电流/待机电流:<0.1mA/--      按键:---  封装:SOP32          抗干扰能力强
(永嘉微电/VINKA原厂--FAE技术支持,LCD驱动IC;LED驱动IC;触摸IC;LDO稳压IC;水位检测IC)
