Moldex3D仿真分析之现场试模和CAE设定
2025年11月20日 14:06试模 > 成型纪录 页面中显示了成型过程中的整体纪录,内容包含熔化温度设定、开/关模、塑化、射出、保压、冷却、顶出、周期时间、成型纪录、缺陷的基本信息。现场试模 和 CAE设定 的试模信息皆会显示于此页面之中。
另外,使用者可以点击每一个标题字段以 开启/关闭 该栏信息。
注意: 请参照 【管理功能 - 试模 > 成型纪录】章节,以获取更多相关信息。
管理功能 > 项目 > 检视 > 试模 > 更多 > 成型纪录 -1
管理功能 > 项目 > 检视 > 试模 > 更多 > 成型纪录 -2
在 管理功能 > 项目 > 检视 > 试模 > 更多 > 成型纪录 的项目:
1.熔化温度设定:
此显示熔化温度的相关设定。内容包含 螺杆温度 和 图片,点击以放大。
2.开 / 关模:
此显示开/关模的相关设定。
-关模设定: 此显示关模的设定,内容包含速度、压力和位置。
-开模设定: 此显示开模的设定,内容包含速度、压力和位置。
-锁模力设定: 此显示射出机的锁模单元施加到模具上的力,量测单位为 kN 。
-图片: 此显示在射出成型过程中射出机接口上的开/关模设定。点击以放大。
3.塑化:
此显示塑化的相关设定。
-计量前: 此显示在计量前的速度和位置信息。
-塑化: 此显示塑化的一般设定,包含螺杆转速、压力和位置。
-计量后: 此显示在计量后的速度和位置信息。
-图片: 此显示在射出成型过程中射出机接口上的塑化设定。点击以放大。
4.射出:
此显示射出的相关设定。
-计量行程: 此显示螺杆的位置或螺杆向后移动的方式。
-射出速度: 此显示射出速度的相关设定(表格)。
-VP 切换模式: 此显示射出周期从填充阶段到保压阶段的转化模式。
-VP 切换位置: 此显示射出周期从填充阶段到保压阶段的转化位置。
-加工数据图片: 此显示在射出成型过程中射出机接口上的射出设定。点击以放大。
5.保压:
此显示保压的相关设定。
-保压速度: 此显示保压速度的信息,包含时间、压力和速度。
-加工数据图片: 此显示在射出成型过程中射出机接口上的保压设定。点击以放大。
6.冷却:
此显示冷却系统的设定。
-冷却时间: 此显示冷却时间的设定。
-温度控制单元: 此显示温度控制单元的设定,并提供控制器的图片。点击以放大。
7.顶出:
此显示射出成型中关于顶出的设定。
-顶针前进: 此显示顶针前进相关设定 ( 表格 )。
-顶针后退: 此显示顶针后退相关设定 ( 表格 )。
-抽芯设定: 此显示抽芯(滑块)相关设定。包含速度、锁模力、位置信息。
-回芯设定: 此显示回芯相关设定,包含速度、锁模力、位置信息。
-图片: 此显示在射出成型中射出机接口上的顶出设定,点击以放大。
8.周期时间:
此显示射出成型的周期时间纪录。
-关模时间: 此显示开模所花费的时间。
-射出时间: 此显示射出所花费的时间。
-保压时间: 此显示保压所花费的时间。
-冷却时间: 此显示冷却所花费的时间。
-开模时间: 此显示开模所花费的时间。
-顶出时间: 此显示顶出所花费的时间。
-总共: 此显示整个试模所花费的时间。
-目标周期时间: 此显示射出成型过程的目标周期时间。
9.成型纪录:
此显示试模成型纪录。内容包含成型纪录 ( 表格 )、机台响应曲线、模穴传感器数据 ( 压力 & 温度 ) 等等。可以参照 【管理功能 > 试模 > 成型纪录 > 试模纪录】 章节,以获取更多信息。
10.缺陷:
此显示在射出成型过程中发生的缺陷纪录、信息。
-缺陷: 此显示此缺陷的类型、名称。
-描述: 此显示此缺陷的相关描述。
-建议解决方案: 此显示建议解决的方法以改善缺陷状况。
-已解决: 此显示此缺陷是否已解决。
-成员: 此显示负责缺陷纪录的成员名称。
-图片: 此显示缺陷的图片,点击以放大。
