GPC与APC:谁更适合于高分子材料分子量测试分析
高分子材料问世至今仅有一百多年的历史,但其发展速度之快及应用范围之广,使它和钢铁、木材、水泥一起构成现代社会的四大基础材料。与其它材料相比,高分子材料具有非常优良的成型加工性能和机械强度,这与其特殊的结构、分子量大小和分子量的差异程度(分子量分布)有着非常密切的关系。
因此,掌握平均分子量和分子量分布等信息,对于高分子材料的研究、开发、制备以及生产工艺管理和品质把控等方面至关重要。
PART 01
一、分子量测试常用设备
GPC也可称为体积排阻色谱(SEC),是一种用溶剂作流动相,多孔性填料或凝胶作为分离介质的柱色谱。接上不同的检测器,GPC可以同时测定聚合物的各种相对分子质量及其分布。
超高效聚合物色谱仪(Advanced Polymer Chromatography,APC),在高分子化合物的分子量及分子量分布测定中具有显著优势,与传统的凝胶色谱仪比较,提高了分离度,尤其在相对较小分子部分,获得了更好的分离效果,可以得到较为准确的分子量和分子量分布,分析速度快,由于使用了小颗粒的凝胶色谱柱,分离速度大大提升,平均分析时间缩短了3~5倍。
国高材分析测试中心APC色谱仪
PART 02
二、载体种类差异
1、GPC载体的种类
· 交联聚苯乙烯凝胶
· 多孔性玻璃
· 半硬质及软质填料包括聚乙酸乙烯酯凝胶及聚丙烯酰胺凝胶
· 木质素凝胶等
2、APC载体的种类
· APC XT:3μm键合高覆盖率三甲基硅烷亚乙基桥杂化(BEH)颗粒填充,可用于任何有机溶剂相中高温(不高于90°C)测试
· APC AQ:采用未键合的亚乙基桥杂化(BEH)颗粒基质,用于水相中测试(小于45°C)
PART 03
三、标样、待测样的配制
聚苯乙烯(PS,溶于各种有机溶剂)
聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)
聚环氧乙烷(PEO,也叫聚氧化乙烯,溶于水)
聚乙二醇(PEG,溶于水)
GPC的矫正曲线
色谱柱为HR4(THF)串联HR5(THF),色谱柱适应范围为1000-4000000。在柱温为40℃,流动相为四氢呋喃,流速为0.6ml/min, 流通池温度为40℃下测定。
APC的矫正曲线
分子量跨度较大的ACQUITY APC XT450串联ACQUITY APC XT125再串联ACQUITY APC XT45三柱串联的方式,此区间可覆盖分子量在200-400000的聚合物,在柱温为40℃,流动相为四氢呋喃,流速为0.5ml/min,流通池温度为40℃下测定。
PART 04
四、APC与GPC的测试差异
1、光刻胶分子量测试
流动相:四氢呋喃;分别用ACQUITY的APC模式与GPC进样模式测试,结果如下:
树脂A样品的GPC(上)和APC(下)RI图谱。
光刻胶树脂通常呈现多分散的分子量分布,而传统凝胶渗透色谱(GPC)在低分子量区域分辨率不足,难以准确识别低聚物组分。
通过上述对照,同一浓度的同一样品,使用APC检测具有以下优势:
1)低分子量段的优良分离度,各出峰对称性好,可用工作站精准积分
2)更高响应值
3)保留时间更短,测试速度更快
4)可以将分子量在300-2000之间的低聚物,按照聚合度的不同,精准分离,对研究低聚物的分布更有参考意义
5)APC测试可获得更好的重复性,RSD%在1以下
PART 05
五、分子量的应用
1. 在塑炼时分子量分布的变化(检测橡胶)
在塑炼过程中定时取样分析,结果如图,随时间的增加,高分子量组分裂解增加,GPC曲线向低分子量方向移动,经过25min以后,高分子量组分几乎完全消失。如果塑炼的目的就是消除该组分,那么25min足够了。通过GPC数据可以帮助工作人员确定塑炼时间。
2. 控制聚合反应的终点
对聚合物进行中间反应分析,使生产人员能在达到预定的单体/聚合物比后即时中止反应。
3. 高分子材料老化过程研究
可以研究高分子材料在使用过程中的老化;多数聚合物加工时,必需加适量抗氧剂。
PART 06
六、测试注意事项
1. RID检测器其灵敏度不太高,所以试样的浓度不能配置得太稀。但另一方面色谱柱的负荷量是有限的,浓度太大易发生“超载”现象。
2. 一般情况下,进样浓度按分子质量大小的不同在0.05~0.5% (质量分数)范围内配置。分子质量越大,溶液浓度越低。
标样配制应该严格按照标样说明书进行。
3. 通常室温静置12小时以上,然后轻轻混匀。绝对不能超声或者剧烈振荡来加速溶解。(降解)
4. 溶液进样前应先经过过滤,以防止固体颗粒进入色谱柱内,引起柱内堵塞,损坏色谱柱。
素材来源于网络
推荐阅读
流出曲线 vs. 分子量分布曲线:如何高效解读GPC测试结果?
超高分子量聚乙烯(UHMWPE)分子量及其分布的3种表征方法
凝胶渗透色谱法(GPC)测分子量原理及流动相选择
