BX3奥林巴斯光学显微镜
奥林巴斯BX3系列正置显微镜融合先进光学技术与精密机械设计,为高精度微观观测任务构建了稳定可靠的平台。该系列产品凭借卓越的成像质量、灵活的配置组合以及优化的人机工程结构,在工业检测与材料分析领域展现出突出性能。
BX3系列搭载高精度光学组件,确保图像具备出色的分辨率与对比度表现。标配真彩色LED照明系统不仅实现精准色彩还原,同时显著降低热辐射对样品的干扰,保障长时间连续观测下的系统稳定性。在操作层面,部分型号如BX46配备多向可调观察筒,支持倾斜、伸缩及升降调节,有效缓解长时间作业带来的疲劳感,并适配不同用户的操作习惯。
奥林巴斯光学显微镜:https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/microscope/opt/
产品链接:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/microscopes/upright/
BX3奥林巴斯光学显微镜的图1
该系列支持明场、暗场、偏振、相衬及荧光等多种观测模式,满足复杂样品的多样化检测需求。产品线覆盖全电动控制的BX63、半电动的BX53(LED),以及采用模块化设计的手动型号CX43、CX33和CX23,用户可根据具体应用场景灵活选型。其中,电动型号支持自动化流程与程序化操作,大幅提升重复性任务的效率;手动型号则强调结构简洁与快速部署能力,适用于对响应速度要求较高的现场环境。
正置式结构将照明光源置于样品下方,物镜自上而下进行观测,特别适合标准载片或平整表面样品的高精度分析。该布局在材料科学、半导体制造及精密元件检测等场景中具有天然优势,还可结合微分干涉差(DIC)等高级成像技术,清晰揭示样品表面的细微形貌与光学特性。
综上,奥林巴斯BX3系列通过模块化架构、多模态观测能力与高度定制化选项,为现代工业级精密检测提供了兼具性能与实用性的高效解决方案。
