[FRED] 数据收集面可视化
2025年11月21日 08:52数据收集面可视化(Data Collector Surface Visualization)分析选项允许用户指定模型中的某一表面,在光线追迹的过程中收集光线数据,并显示或者输出该面的照度(或相关的物理量)。该分析选项允许计算(包括多面体曲面面型在内的)任意形状的曲面。同时,因为一个多面体曲面可被用来创建多个不同的面,该选项也是计算多个表面时的一个便捷方法,而不用建立多个分析面或者探测器实体。
“多面体表面Faceted Surface”面型的建立 参见 导入OBJ格式文件 ,OBJ文件由通过第三方CAD软件建立或者 FRED的几何体按OBJ格式导出的 参见 导出OBJ格式文件 。
文中的FRED案例场景是房间内墙角光源对物体的照明。案例中的四面墙壁和地板由一个多面体表面建立,被照射物体由另一个多面体表面表示。案例中,因为房间和物体的镀膜属性不同,所以使用两个不同的多面体表面。在当前场景中,物体被某一角落的光源照射。
![[FRED] 数据收集面可视化的图1](https://img.jishulink.com/msimage/202511/69117b868354b46bc8281ed893248f4b.png)
数据收集面可视化分析设置位于分析菜单栏下。显示计算数据时,需要重点做一下设置。
绘制数据面 = 真 DrawDataFacets = True
数据显示类型(选择需显示的物理量) DisplayDataType(choice of quantity to display)
显示图例 = 真 ShowLegend = True
数据收集面(选择需要显示的多面体曲面) Data Collector Surfaces(choice of which Faceted surfaces upon which to display data)
![[FRED] 数据收集面可视化的图2](https://img.jishulink.com/msimage/202511/f49d2111d5e8c269a9e871f1da3fa2f9.png)
![[FRED] 数据收集面可视化的图3](https://img.jishulink.com/msimage/202511/32f7b3e4fcb5895ac89958de409e4137.png)
光线追迹后,数据会自动显示在3D视图中。下图为各表面的入射功率。
![[FRED] 数据收集面可视化的图4](https://img.jishulink.com/msimage/202511/c966e4e46360999d5833e43786b0106d.png)
注意:
如果需要显示不同的物理量,你不用再重新光线追迹。仅需调整 数据收集面可视化(Data Collector Surface Visualization)设置中的显示数据类型(DisplayDataType)过滤器。
输出计算数据
计算的数据可以以csv文档格式导出,打开多面体表面对话框,右键单击对话框底部,选择“写入数据到csv文件”。
csv文件中的数据如下图,每一行数据对应多面体曲面的一个小三角块,csv文件数据的第一列为三角块的编号。此处的小三角面编号对用户来说没有实际的物理意义,仅便于FRED在导入和导出时把数据对应起来。
![[FRED] 数据收集面可视化的图5](https://img.jishulink.com/msimage/202511/fbfd229eb76f438f4d6f8924483a0064.png)
下面关联的FRED文件为用非多面体曲面建立的相同模型,(使用中)用户需要按下面文章的方法把几何结构导出成OBJ格式文件,然后再把OBJ格式文件导入。
参见:
几何体导出成OBJ格式文件
https://support.photonengr.com/article/219-exporting-geometry-to-obj-file
导入OBJ格式文件
https://support.photonengr.com/article/221-importing-an-obj-file
fred案例模型
