光学孔径设计受衍射影响?OAS软件案例来解决
2025年11月21日 15:22浏览:1279
圆孔衍射案例分析
简介
圆孔衍射是光学领域中典型的物理光学现象,其条纹分布特征直接影响光学成像系统的分辨率、光束传输质量等核心性能,在天文观测、显微镜成像、激光雷达等诸多工程领域具有重要应用价值。本项目旨在通过 OAS 光学仿真软件,构建精准的圆孔衍射模型,实现衍射现象的可视化呈现与关键参数的定量分析,为相关光学系统设计与优化提供高效的仿真支撑。
案例设置与操作
光源设置
选用单色点光源作为入射光源,设定波长为 632.8nm(氦氖激光典型波长),光源发散角控制在 0.01rad 以内,确保入射光束近似平行光,符合理想衍射实验的光源条件,避免杂散光对仿真结果的干扰。
模型搭建
在光源与探测器之间构建圆形遮光孔径组件,核心参数设置如下:半孔径尺寸为 21mm,对应孔径直径 42mm;孔径比例(开孔区域与遮光区域面积比)设定为 0.5,采用不透明光学遮光材料,确保仅中心指定区域允许光线透过,精准复现圆孔衍射的物理边界条件。
探测器设置
选用面阵 CCD 探测器,像素尺寸设定为 10μm×10μm,探测面阵规模为 1024×1024 像素,探测距离根据几何光学关系设定为 1.5m,确保完整捕捉衍射条纹的分布范围,同时满足定量测量的精度需求。
圆孔衍射的三维追迹图
圆孔衍射的探测器结果图
总结
本案例通过 OAS 光学软件实现了圆孔衍射现象的精准仿真,不仅规避了传统实验的局限性,还具备参数可灵活调整、物理过程可视化、结果可定量分析等优势。该仿真方法可广泛应用于光学系统设计初期的性能预判,帮助工程师优化孔径结构参数以降低衍射效应的不利影响。
